E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • _miksu_
    • 194
    • jyväskylä
    #2071
    Hehe minullahan ne on myynnissä, saahan sitä vanteista tarjousta heittää
    Osaakos joku sanoa onko -96 vuoden 740 naviin muualla sulakkeita kun konehuoneessa ja takakontissa siinä oikealla? Ei lähde näyttö millään päälle eikä vikaa löydy.. radio ja muut napit kyllä toimii mutta näytön napit ei :think
    • JiPe
      • Jun 2010
      • 2548
      Joku tuossa jossain vaiheessa taisi puhua samanlaisesta, käskettiin taskulampulla katsomaan näyttöä, jos sitten näkyisi jotain, saattaa olla näytön taustavalo hajonnu.
      Originally posted by will3] View Post
      Tuli taas hommattua seiska ja siinä on ongelmana ettei se navi/tv näyttö lähde päälle. Ei saa mitään kuvaa, edes radion valikkoja näkyviin.
      Mikähän siinä on mahdollisesti ongelmana?
      Originally posted by Jaska.T View Post
      Taustavalo palanut? osoita taskulampulla näyttöön ja painele jotain toimintoja niin näet tapahtuuko siellä mitään. Jos tapahtuu niin uutta näyttöä kehiin.
      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
      • _miksu_
        • 194
        • jyväskylä
        #2073
        Tällälailla kyllä kokeilin, eikä sieltä mitään näkynyt. virtaa se kyllä taitaa saada, joten ei kai siinä muuta kun uuden näytön ostohommiin :think kun se on 96 vuoden autosta niin onkos tämä nyt sitten mk1 vai mk2 navi osaako joku sanoa? onkohan miten hankala päivittää tuohon 16:9 versioon?
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Todennäköisesti autossasi on MK1 navi, kun omassa 11/96 seiskassakin se on, ellei sitten autoosi sitä ole jälkeenpäin vaihdettu. Jos haluat tuon isomman näytön, niin mitä olen juttua selvittänyt, et selviä pelkällä näytön päivityksellä, vaan pitää myös uusia naviyksikkö malliin MK2 tai uudempi. Lisäksi videomoduulin on tuettava 16:9 kuvasuhdetta, jos siis haluat säilyttää sen. TV-moduulin voi jättää kokonaan pois välistä. Jos päivität MK1:stä, niin se vaatii vielä lisäksi adapterikaapelit johtosarjan ja uuden navipyörittimen väliin. Jos autossasi sattuisi olemaan MK2 navi, niin se mielestäni toimii 16:9 näytöllä, ilman, että mitään muuta tarvitsee päivittää, softaa lukuun ottamatta.
          • arska_90
            • Jan 2011
            • 9
            • parkano
            #2075
            Auto e38 740iaL -01. Webasto ei ole toiminut koko talvena (ei lähde käyntiin, yrittää kyllä mutta hiipuu melkein heti) ja eilen vein auton weban korjaukseen. Olivat vaihtaneet palopesän ja tulpan eikä vieläkään toiminut. Korjaamon mukaan seuraavana olis koko paskan vaihtaminen uuteen joka ei taas olekaan mitenkään halpaa huvia. Voisiko webassa olla vielä jokin muu osa rikki vai onko ainoana ehtona tyytyä uuden vaihtoon?
            Onko tähän malliin mahdollista saada lohkolämmitintä?
            • Supa
              • 7597
              #2076
              Ohjainkortilla voi olla monenlaisia vikoja. Ota yhteyttä Sercap huoltopalveluun tai Elektromekaan.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Jukkis30
                • 371
                Kesäksi on 18" breyton visionit"aidot"etu 8,5" ja taka 9,5" edessä hyvät renkaat 255/40-18 ja takana 285/35-18 sileät..Oisko joku kapeampi koko taakse soppeli...?
                • VaihtoVirta
                  • 558
                  • Kuusamo
                  #2078
                  Mun mielestä järkevintä olis laittaa eteen 235/50 ja taakse 255/45. Nuo renkaasi on yhtä profiilikokoa liian pienet (mittarivirhe -5km/h), mutta mikäli haluat pitää eturenkaat, on takarenkaaksi sopivin koko 285/35.
                  • Jukkis30
                    • 371
                    Juu heittää jo 5km/h liikaa muutenki vakio koon talvirenkailla..
                    • Jeep-A-Holic
                      • Sep 2010
                      • 12
                      • KVL
                      #2080
                      Edelliin omistaja mulle puhu ainakin että noilla kesärenkailla aika hanurista ajella ja koot on: 225/45/17 ja takaan 275/55/17, muistaakseni... ja hassuin on kun ostin ton niin takakumeina alla toimii 235/45/18 JA 245/45/18... on meinaan aika paskat, vaikka suht uudet onkii...
                      VW Passat 4motion 2.8 V6 -02
                      Jeep Wrangler 4.2 -88
                      e38 730 -94
                      exinä:
                      1kpl e34
                      4kpl e30
                      Helvetinmoinen määrä erinäisiä romuja ja helmiä
                      • VaihtoVirta
                        • 558
                        • Kuusamo
                        #2081
                        Ei vittu, kellä oikeasti viiraa noin paljon päässä, että hankkii tuon kokoiset renkaat?
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #2082
                          Nopea ja idioottimaisen helppo kysymys, joka pitäisi saada selvitettyä täältä En muista tähän hätään, että olikos seiskan parkkipolttimot BA9S:siä? Pihalla on kylmä, pimeä ja pukeminen on hankalaa kipsin kanssa, niin en millään haluaisi mennä tarkistamaan
                          Voisi tuosta niitäkin tilailla, kun yksi palanut kuitenkin.
                          Edit. -95 730iA, jos näissä nyt oli koskaan mitään eroa faceliftin tullessa.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • zener
                            • 14795
                            Normi T10 kantanen on.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #2084
                              No niin, olisin muistanut aivan väärin - hyvä, että varmistin. Kiitos
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Jeep-A-Holic
                                • Sep 2010
                                • 12
                                • KVL
                                #2085
                                Joo, jäi häiritseen, niin kaivoin noi kesäkumit tuolta ja olihan tuo pakkanen hiukka sumentanut muistia...
                                Eessä 225/45/17 ja takana 255/40/17
                                ja noi talvikumit joo 225/40/18 ja noi on liukkaat!!
                                e38 730 -94
                                exinä:
                                1kpl e34
                                4kpl e30
