E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #2461
    Originally posted by Snow Dog View Post
    no just kun pääsi kehumasta että vielä vanha laatikko toimii hienosti, niin heti tuli häikkää.. kohta 6 vuotta ja 200tkm mennyt ilman huolen häivää, yhteensä ajettu 316tkm.
    Eli -00 730d, laatikko siis 5HP24.
    Pari km ajettua, kaasu ylhäällä risteykseen hidastaessa nykäisi kevyesti, kuin manuaalilla vaihtaessa yksi pykälä liikaa alas.
    Kiihdytys risteyksestä pois OK, sitten ei suostunut vaihtamaan kakkosta ylemmäs. Stepillä toimi taas kilometrin, sitten tuli "failsafe" ja sitten nilkuteltiin sillä kotiin. Aamulla ei taas mitään ongelmaa.
    INPAlla vikakoodit (samalla km-lukemalla tulleet):
    - sump oil temperature (43 C)
    - output rev. sensor
    Juuri toissapäivänä oli käynnistysongelma, vikakoodina "pre-supply pressure", täällä surffailun jälkeen ja kun (lähes tyhjän) tankin täyttö auttoi niin päättelin että tankin pumppu kaput. Siirtopumppu kyllä surisee.
    Voiko tuo laatikon temppuilu olla oire polttoaineen saantiongelmista?
    Vai pitääkö oikeasti huolestua laatikon kunnosta?
    Nollaa koodit ja katso tuleeko täysin samat uudestaan. Todennäköisesti maadoitus katkoo mihin kummatkin anturit on liitetty joko johtosarjassa tai ohjainyksikössä.
    Tarkasta ainakin laatikon liitin ettei ole päässyt öljy nousemaan läpi ja kontaktit ovat puhtaat.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      jos joku kaipailisi "uudemman" mallista ilmastoinnin paneelia niin :
      1966 Dodge Monaco
      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
      EX:1994 BMW 750 IA e38
      EX:1994 BMW 740 IA e38
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=221748
        Onko se nyt niin, että "puoli-automaatin" saa automaatiksi ihan vain vaihtamalla tämän paneelin, ja se käy suoraan paikoilleen? :think
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • zener
          • 14788
          Eikai nyt sentään...
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #2465
            alkuvuodesta tässä topicissa joku kehui vaihtaneensa paneelin ja homma oli kai plug & play liittimiä myöten.. kaikki säädöthän tapahtuu molemmissa sähköisesti :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • zener
              • 14788
              Oudolta kuulostaa, kun lähes kaikki osat on erit ETK:n mukaan. Noh, on kyllä helppo päivitys jos noin onnistuu.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • JiPe
                • Jun 2010
                • 2548
                Vielä kun joku sanois varmaa tietoa, niin ei tartteis ite ryhtyä koekaniiniksi.
                • peto2
                  • 8290
                  #2468
                  kyllähän minäkin ihmettelin kun itse lämppäri on ihan eri.. :think
                  • _charger-
                    • Jan 2011
                    • 380
                    siis en tiedä mistään puoli automaatista mutta toi käy sellasen automaatti ilmastoinnin paneelin tilalle missä ennen ollut rullamallin puhallin nopeus saatö... ja jos jollain on pikselihäiriöitä jne. ni tosa ois toimiva...
                    1966 Dodge Monaco
                    • peto2
                      • 8290
                      #2470
                      puol-automaatti. eli lämmönsäätö automaattinen.
                      automaatti. eli kaikki automaattista.
                      puol automaatista tunnutaan puhuttavan manuaalina, rullamallina ja puoli-automaattina :think
                      • _charger-
                        • Jan 2011
                        • 380
                        ok. ylempi kuva: manuaali, alempi kuva: automaatti, helpointa eli mulla jouten yks tuollainen paneeli mikä tossa alemmassa kuvassa on kiinni.
                        1966 Dodge Monaco
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #2472
                          Automaatti-ilmastoinnille on myös vanhemman mallinen paneeli, jonka pystyy korvamaan uudemmalla E39:n paneelin näköisellä osalla plug and play.
                          Tässä kuvassa on siis "rulla"mallinen automatti-ilmastoinnin paneeli:
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            No tämähän onkin selvää.. _charger- kun asuis vähän lähempänä niin voitas testata miten asia on. :think
                            • peto2
                              • 8290
                              #2474
                              ai jaa siitä on ollu tommonen välimallikin, ei oo kyllä tullut vastaan...
                              täs on nyt semmonen mahdollisuus että oon ymmärtäny väärin ja puhunu paskaa
                              • _charger-
                                • Jan 2011
                                • 380
                                noita malleja siis ollut mun käsittääkseni 1994-1995 malleissa...jossain välissä -95 vaihtu tohon puhaltimen plus/miinus painike malliin...
                                1966 Dodge Monaco
