E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    #2551
    rest (MAX*) ei kytkeydy kuin jäähdytinnesteen ollessa yli 75 asteista
    hmmm:think...täytyypä vielä koittaa...
    EDIT.näin on,ei kytkeydy nyt kun auto on jäähtynyt n.2h,nyt on vanha rullapaneeli kiinni,ilmastointi kytkeytyy kyllä,en tiedä onko tuo nappimalli sitten rikki vai vaatineeko jonkun skoodauksen....????
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • juho-85
      • 753
      • Pirkkala
      #2552
      Olikos niin että tuo Rest ei kierretä kuin lämmintä ilmaa? Eli kesällä siitä ei hyötyä olisi?
      F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
      Tilattu i4 M50
      Exät:
      e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        #2553
        Misä nuo E38 releet sijaitsee? onko ne siellä sulakerasian vieressä ku ottaa sen isonluukun poies vai jossain hanskalokeron takana?
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Uudet tilaukseen? Pysyy ainakin paikallaan.
          Sitäkin olen miettinyt, mutta kun eivät nuo vanhat muuten huonossa kunnossa ole, niin olisin voinut ne yhtä hyvin korjata. Enkä ole myöskään varma, haluaisinko vaihtaa noita nykyisiä kromi/musta munuaisia mihinkään täysmustiin tai täyskromisiin, joita useimmat paikat myyvät. Noita orkkismallisia kun ei oikein tahdo löytyä ja marmori melko todennäköisesti pyytää niistä noita tarvikemalleja kolme kertaa enemmän.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #2555
            mikä E38 750 -99 automaagivaihteiston jäähdytysputkista tulee tässä kuvassa näkyvään YLIMPÄÄN lauhduttimen liitäntään?
            noi kaksi alinta on helpot: ne on osat 5 ja 6 tässä kaaviossa http://www.realoem.com/bmw/showparts...06&hg=17&fg=05
            Mutta mikä perhana tulee tohon ylimpään??? Se on nimittäin se joka vuotaa...
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • zener
              • 14794
              Hep: http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=32&fg=20
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #2557
                no voi v***u, arvaa kuule oonko nähnyt unettomia öitä tän takia;
                - ite olin kattovinani auton alla että se menee jonnekin askin luokse,
                - nimeltämainitsematon BMW spesialistifirma jo tilasikin siihen tuon transmission inlet pipen (jonka muodosta jo näki livenä että eihän se tonne mene),
                - marmoritiski epäili sen olevan moottoriöljyn lauhdutuksen letku (ja ko merkkiliike nosti auton ihan ilmaan ja puoli tuntia tutki että minkä letkun he tilaa, tosin itse suhtauduin tähän varauksella jo siellä tiskillä),
                mutta täähän ei sitten liittynyt perkele mihinkään edellämainituista! itse olen amatööri joten ei ihme etten hahmottanut tuota kulkureittiä, mutta noiden kahden yrityksen kädettömyys tässä asiassa nyt kyllä vaivaa ihan pikkusen.
                Iso kiitos zener, nyt helpottaa kun ei tarvi murehtia että milloin aski leipoo kiinni öljynpuutteeseen, tuo myös selittää sen miksi eivät huollossa remminvaihdossa saaneet aamuista vinkaisua pois siitä autosta... se pumppuhan haukkoo ekana ilmaa kunnes saa sen verran käännettyä rattia että järjestelmä ilmaantuu.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #2558
                  kyllä, juuri näin. ajotietokoneen zeit toiminto kierrättää vain ilmaa
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • zener
                    • 14794
                    Eipä mitään, johan tuon näkee tuosta jäähdytyspinta-alasta, ettei se mikään moottoriöljyn jäähdytin voi olla. Ja laatikolle ei montaa putkea mene, kun se kennolla käy. Kuulostaa asiantuntevalta huollolta...
                    Tehostajan vuodothan on ihan perinteistä E38:ssa.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • Juhiis
                      • Feb 2010
                      • 86
                      #2560
                      E38 730d vm-00 faceliftissä seuraavanlaista vikaa.
                      ABS JA DSC valot syttyvät mittaristoon parinkymmenen ajetun metrin jälkeen.
                      Uudelleen käynnistämällä katoavat mutta sama homma taas.
                      Inpalla luettu vikakoodit mutta tarkka koodia jonka se antoi tuolta boksilta en muista mutta pressure sensor oli koodi nimeltään.
                      Tarkoittaakohan tämä siinä pumpun takana olevaa anturia?
                      Kannattaako ensin hommata tuo anturi uusiksi ennenkuin alkaa uutta abs boksia kattelemaan / korjaamaan nykyistä ?
                      BMW F15 X5 m50D -14
                      • Supa
                        • 7597
                        #2561
                        Kato mikä tarkka vikakoodi on ja sen selitys.
                        Voi olla ilmaa järjestelmässä jonka takia anturi näyttää pieleen jarrupaineet tai tietysti ihan vikaa anturissa.
                        Onko autossa ollut muita jarruongelmia tai nesteiden vaihtoa lähiaikoina?
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Juhiis
                          • Feb 2010
                          • 86
                          #2562
                          Ei ole ollut jarruissa mitään ihmeellistä eikä nesteiden vaihtoa ?
                          Akku tällä hetkellä latauksessa kun pieni epäilys on että purkaa akkua johkin mutta pitänee tallentaa se vikakoodi huomenissa tänne ihmeteltäväksi.
                          BMW F15 X5 m50D -14
                          • -MVI-
                            • May 2009
                            • 42
                            Mulla oli samanlaista oiretta ja antoi "Error 92 pressure sensor (pre charging pump)" vikakoodia (en muista oliko juuri tuollainen, mutta sinne päin).
                            Ei korjaantunut paineanturin (abs-blokin kyljestä) vaihdolla eikä ilmauksella, oli DSC-pumppu ilmeisesti sen verran kulahtanut, ettei saanut tehtyä tarpeeksi painetta. DSC-pumpun vaihdon jälkeen ei ole enää kiukutellut.
                            DSC-pumppu käynnistyy kun nopeus on yli 30km/h, kierrokset yli 2000rpm ja vääntöä käytössä yli 100Nm.
                            • Juhiis
                              • Feb 2010
                              • 86
                              #2564
                              Joo elikkäs vikakoodi
                              "Error 92 pressure sensor (plausibility precharging pump)
                              Error frequency : 254"
                              Tosiaankin valot eikät syty mittaristoon jos hitaastin kiihdyttää , yli 40km/h pääsee mutta jos kovemmilla kierroksilla niin napsahtaa valot tauluun.
                              Elikkä onko siitä nyt sitten sen pumpun vaihto edessä vai mitenkä tuota kannattaisi koittaa ilmata ensin jos vaikka sattuisi korjaantumaan ?
                              Ohjausyksikössä ei siis ole vikaa vaan tuossa itse pumpussa ?
                              BMW F15 X5 m50D -14
                              • -MVI-
                                • May 2009
                                • 42
                                Siitä anturista saanee live-dataa, joten jos se reagoi jarrupolkimen painallukseen, niin silloin on tod.näk ehjä.
                                Kai sitä testerillä voi koittaa ensin ilmata, jos semmoisen omistaa. Mulla jouduttiin käyttämään BMW:n omassa testerissä, kun Bosh-testeri ei syystä tai toisesta ilmausprosessia tehnyt.
                                Voi sitä pumppua varmaan koittaa pyörittää syöttämällä siihen liittimeen suoraan 12 volttia, tosin siihen urosliittimeen on vähän inhottavan johdoilla sorkkia.
                                Tuolta löytyy jonkinlaista aiheesta: http://www.meeknet.co.uk/E38/ABS/Index.htm
                                Se paineanturi maksoi marmorilla n. 120eur ja pumppu on reilun 500eur. Itse hommasin käytetyn pumpun saksan ebay:stä, maksoi rahteineen 230eur.
                                Ei kai se ohjausyksikön vikakaan mahdottomuus ole, mutta itselläni ongelma korjaantui juurikin DSC-pumpun vaihdolla.
