E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #3256
    Purin juuri purkuautostani moiset irti. Ihan mielenkiinnosta, meinaatko sovitella esim sigun e36:seen? Jos oot niin, miltä näyttää sopivuus?
    Ikävä kyllä en, vaan olisi menossa Sierraan 324mm levyille.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      Autocom voi sanoa tolleen vaikka ei mitään vikaa olisikaan.
      okei! noo täytyypi tarkkailla miten käyttäytyy jne
      1966 Dodge Monaco
      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
      EX:1994 BMW 750 IA e38
      EX:1994 BMW 740 IA e38
      • Muurahainen
        • 9195
        Jeh tai sitten luetat jollain kenellä on sopiva kaapeli ja inpa.
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • 3352
          • haapavesi
          #3259
          pitskö lähteä käyntiin ku ohjaa polttoaine pumpun relettä suoralla virralla vai ohjaako rele myös jotain moottorin ohjausta?
          pumppupumpaa ainetta kun yhdisää releeltä johot mutta ei vaan lähe käyntiin.
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #3260
            Kampuran tunnistin kaput :think
            • 2bar..ahhh
              • 3352
              • haapavesi
              #3261
              bebsapumpun vaihdon yhteydessä lopetti käyntiinlähön...
              voiko anturia mitata? vikakoodela ei tullut koneesta inpalla
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #3262
                Katso livedatasta näkyykö kierroslukua startatessa.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • 2bar..ahhh
                  • 3352
                  • haapavesi
                  #3263
                  kierostietoa ei tule eli huomenna uudella anturilla mut miten tuo kun bensapumppu ei lähe päälle etes virtoja laittaessa mut kun syöttää releeseen virtaa niin toimii ja relekkin on vaihdettu toimivasta.
                  • zener
                    • 14794
                    No sen takia, kun se kampiakselin asentotunnistin on sökö.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • Jarjestaja
                      • Jun 2007
                      • 451
                      • Ylivieska/Tervajoki
                      #3265
                      webasto pöhäjää vaan pari minuuttia. luin jostain että palopesä voisi olla nokinen... minkähänlaanen homma puhristaa, vai onko suoraan haettava se korjaus sarja?:think
                      F01 740D -10
                      EXät:
                      E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                      • Supa
                        • 7597
                        #3266
                        Tekee pelkän tuuletuksen todennäkösti. Vikakoodit luentaan niin tiedät mikä siellä mättää.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Jyri
                          • Jan 2009
                          • 5
                          Originally posted by juho-85 View Post
                          Tuo edellinen homma selvisikin jo. Eli sininen liitin videomoduulista irti ja navilaskurin perään sinisen tilalle. Muuten ei kuulemma näy 16:9:nä.
                          Sitten sellainen kysymys että miten tuo navin softa päivitetään ja mistä saisi uusimmat kartat ladattua?
                          Navigaatio softwaren saa päivitettyä seuraavasti, riippuen hieman mikä navi sulla on? Mk2? Mk3? Mk4? tuskin kai MK1?
                          katso ohjeet http://www.bimmernav.com/Update_BMW_..._Software.html
                          ja .ISO tiedosto löytyy http://www.e38.org/nav/ ei poltat sen .ISO filen sopivalla image poltto ohjelmalla CD-R levylle ja tunget sinne navigaatiocompuutterin sisälle, jos sulla on se MK3 niin joudut käyttämään luultavasti myös sitä "KeyCD":tä, joten polta sekin sitten valmiiksi.
                          Kartoistahan voit aina maahantuojan jälleenmyyjältä ostaa "uusimman" CD version, tai DVD version jos on "MK4" compuutteri, hintaa varmaan 100€+.
                          Mutta mä löysin esim piratebaysta muistaakseni hyvin toimivan "BMW Scandinavia" kartaston vuodelta 2008, ja toimii hyvin.
                          Oon itse just päivittänyt MK2 koneesta MK3:seen ja 4:3 näytöstä 16:9 näyttöön, ja oon tod. tyytyväinen ollu, jos ei lasketa muita vikoja mitä autossa rupee pikkuhiljaa näkymään
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            #3268
                            Kiitos tuosta ohjeesta.
                            Nyt purin takakontista kaikki boksit pois tuon vain välillä toimivan radion takia. Olikin aika homma saada se radiomoduuli sieltä pois. Viimeisenä kaikkien muiden boksien takana.
                            Aukaisin myös sen radiomoduulin mutta täytyy myöntää että en sille osaa tehdä mitään.
                            Varmaan pitäis etsiä vaan toimiva radiomoduuli.
                            Onko noissa ollut muita pätkimistä aiheuttavaa kun nuo juotosviat?
                            Sitten tuohon näyttöasiaan eli kun vaihdoin sen 16:9 näytön niin en saa kuvasuhdetta vaihdettua tuohon 16:9 niitä sinisiä liittimiä vaihtamalla. Menee vaan koko näyttö pimeäksi laittamalla se videomoduulin sininen liitin navilaskuriin. Missä vika?
                            E: Niin siis ei pimene pelkästään radio vaan myöskään cd ei kuulu. Saattaa toimia hyvin pari päivää mutta yleensä käynnistyksen yhteydessä loppuu ääni. Ja taas yhtäkkiä ajossa saattaa alkaa toimimaan uudestaan. Onko näissä ollu vikaa muualla kun radiomoduulissa?
                            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                            • anza(kla)
                              • 969
                              • kokkola
                              #3269
                              Itse myöskin tänään vaihdoin 4:3 tilalle 16:9 navin.
                              ja se kuva suhde tässä on nyt se ongelma kun en voi tehdä samaa toimenpidettä mitä juho-85 teki,elikkäs siirsi videomodulista sinisen tuonne navilaskurin taakse. (näin lukenut myös monelta muulta foorumilta.
                              Eli minulla on ilmeisesti fucking MK0.5 navi koska ei minulla ole navin perässä mitään sinistä liitintä.
                              no minulla on toinen navilukija (ilmeisesti MK3),mutta mites sen nyt tuohon kytkee kun liittimet on täysin erilaiset (pinnit ja järjestys,jne..).
                              (noissa navilaskurin liittimissä muutenkin on semmoiset "lattamaiset" liitännät,toisin kun tuossa videomodulilla on "piikikkäät" liitännät)
                              liitän vielä kuvan tähän jotta ihmiset ymmärtää mitä tarkoitan.
                              • anza(kla)
                                • 969
                                • kokkola
                                #3270
                                tähän löytykin vastaus jo.
                                Eli tuo minun navilukija on MK1 joka vaatii tosiaan kaksi johtosarja adapteria millä saa liittimen muutettua jotta se käy sitten esim. MKII lukijaan.
                                jos joku painii saman asian kanssa niin tuossa osanumerot:
                                -61128381219 (42,43 Usd)
                                -61126907840 (109,53 Usd)
                                (Realoem.com hintoja)
