E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14794
    ^ Eikös tuo johdu siitä kun auto testaa polttimoa.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • anza(kla)
      • 969
      • kokkola
      #3287
      Eikai se koko aikaa testaa sitä polttimoa.?
      tuo sykkiminen kuitenkin tapahtuu aika lailla max. parin sekunnin välein voisin jopa väittää että jopa tiheämminkin.
      • zener
        • 14794
        Kaverin E38:ssa kun oli pitkissä sarja, niin koko ajan räpsähteli vaikka ei ollut edes pitkät päällä. Tuo johtu ainakin siitä polttimon testailusta.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        Instagram
        • anza(kla)
          • 969
          • kokkola
          #3289
          No sehän on kiva kuulla.
          Ei kovinkaa paljoo vituta tuo sykkiminen.
          • renze
            • 92
            Originally posted by rocroc View Post
            Niin oikea myrkky lienee Mobil Aero HF, tarkistusohjeen jo löysinkin
            Alkoi takaluukku aukeamaan huonosti ja nestettä tarvitsee lisätä. Näppärästä searchillä löysin ohjeet ja oikean öljyn mutta..
            Mistä ihmiset olette tuota Aero HF:ää löytänyt? Googelia kun käytin niin ainoastaan 20 litran purkkeja tarjottiin parissa paikassa. Castrolin Aero HF taitaa olla samaa tavaraa mutta kun sitäkin olen löytänyt vain 20 litran purkissa Duellista. Ilmeisesti tota menee myös kelkkojen iskareihin.
            exät:
            740dA -00
            Z3 roadster 2.8 -99
            325 sedan -95
            • Muurahainen
              • 9195
              Ainakaan itsellä ei halogeeneilla/hehkulangoilla tuollaista esiinny.
              Tai sitten on jo silmät niin pilalla ettei edes huomaa
              • anza(kla)
                • 969
                • kokkola
                #3292
                No ei tosiaan minullakaan esim. Edellisessä seiskassa tuota ilmennyt.
                Enkä tuollaista ole aiemmin nähnyt.
                Mä luulen että jopa lepakkokin aistii tuon sykkimisen vaikka sokeita ovatkin.
                Pakko sitä on rueta tutkiin ei se tuollainen voi olla.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Olisikohan jotain iän tuomaa vaivaa esim. Lkm boksissa.
                  Kun kuitenkin elektronisesti ohjattua virransyöttö näissä.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Oma seiska originaaleilla xenoneilla, eikä niissä kyllä ilmene minkään sortin sykkimistä. :think
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #3295
                      Pientä perushuoltoa pitäis suorittaa seiskalle, varsinkin kun on pientä nykimisoireilua näillä vähä kovemmilla pakkasilla. Eli käynnistyy hyvin ja käy tyhjäkäyntiä hyvin jos on ollu lämmityksessä(kylmänä käy tyhjäkäyntiä vajailla). Lämpimällä koneella ilmenee ajossa pientä nykimistä/pätkimistä, eli tuntuu et veto katkoo hieman vedätettäessä. Konehan on M62B44TU. Viime talvena oli kuulemma ollu saman tapaista oiretta edellisen omistajan mukaan. Plussakeleillä oireilua ei ilmennyt millään lailla.
                      Ajatus näin alkuun olis vaihtaa venakoppien tiivisteet ja tulpat ja tarkastella läpi huohotinsysteemit. Mutta mitä muuta kannattaa samalla laittaa? Imusarjan tiivisteet?
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kannattaa aloittaa niistä tulpista. Myös tuo huohotinventtiilin vaihto on suht helppoa.
                        Imutiivisteiden vaihto vaatiikin jo enemmän askareita. Tosin ei sekään ylivoimaista ole.
                        Tietysti polttoaineensuodatin kannattaisi vaihtaa jos sen vaihdosta ei ole tietoa.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #3297
                          Jonkin verran sotkee noi venakoppien tiivisteet, sen takia ne ajattelin vaihtaa. Ja muistelen jossain törmänneeni asiaan et jos pääsee imemään ilmaa välistä niin aiheuttaa helposti käyntihäiriötä..?
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • _charger-
                            • Jan 2011
                            • 380
                            itse juuri vaihdoin venakopan tiivisteet, oli tulppien poterot puolillaan öljyä! ihme kyllä ei ollut sytkähäiriöitä. jos meinaat imusarjan tiivisteet vaihtaa, kannattaa samalla vaihtaa(jos ei ole jo vaihdettu) vesipumpun vesiputkien o renkaat eli osat 5 ja 7 http://realoem.com/bmw/showparts.do?...36&hg=11&fg=35
                            ja "valley pan" osa 1 http://realoem.com/bmw/showparts.do?...36&hg=11&fg=35
                            niin säästyy "turhalta" purkamiselta tulevaisuudessa kun tulevee vesivuoto niin ja vesipumppu samaan syssyyn jos ei ole jo vaihdettu.
                            myöskin suosittelen samaan remppaan vaihtamaan nokka ja kampi-akseleiden tunnistemet. itellä ne levis tos kesällä, aihettu eka pientä nykimistä jne ja lopulta ei enää käynnistynyt.
                            osat marmorilta: o-renkaat n. 10e, valleypan 65e, imusarjan tiivisteet 98e, tunnistimet n. 150e huohotin palikka imarin taakse oli jotain 50e.
                            järkevämpi tehä noi "perus"viat kerralla ni ei tarvi sit enää ihmetellä, ja toki sen mukaan mitä on jo tehty tai tekemättä. todella asiallinen peli toi sun seiska! samperi ku sais itekki rahnaa kerattyä et sais noi alpinat hankittua! mulle tosin riittäis 20"
                            omasta mielestä noi kaikki on suht helppoja hommia tehdä jos on paikka/aikaa ja työkaluja millä tehä. mulla kesti venakopantiivisteissä, imusarjantiivisteissa, valleypanin vaihdossa ja noitten putkien o-renkaissa yhteensä n. 10 tuntia, tosin lasikuulapuhaltin ja maalasin venakopat samalla ja pesin perusteellisesti öljy jne roiskeet.
                            1966 Dodge Monaco
                            1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                            EX:1994 BMW 750 IA e38
                            EX:1994 BMW 740 IA e38
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #3299
                              Millä polttoaineella ajat?
                              Mulla teki M52B25 tuota vedon katkeamista etenkin kovemmilla kiihdytyksillä, kun talven pakkaset alkoivat ja tankissa oli 95E10. 98E5 siirtymisen jälkeen ei katkomisia ole tapahtunut.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #3300
                                98:ia oon käyttänyt. En oo vielä mitään tarkempia selvityksiä tehnyt, et mistä toi vois johtua. Pitää ny eka lukaista vikakoodit, et onko jättänyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa muistiin. Ajattelin vain täs kysäistä et onko jotain tyyppikohteita jotka kansis laittaa joka tapauksessa samalla kun vaihtelee noi venakoppien tiivisteet..? Listaahan tossa on mukavasti tullu, kiitti chargerille vinkeistä. Perus bemari settiä.
                                Ja oire siis esiintyy erityisesti kylmällä pakkas säällä mutta käyttölämpöisellä koneella. Puolilämpimällä siis toimii nätimmin.
                                BMW 740iA "ALPINA"
