E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #3586
    Originally posted by dirtydog View Post
    nonnii ei auttanu pitkästi tuo MAF putsaus, tänä aamuna sammahti kärry ku laitto pakin päälle, kylmä kone, mut sitte toimi ihan roger 30 km ku ajelin töihi... jottai o vikoi, kunha kerkii lukee ne viat ensi ni kattellaa sitte lisää... misä vika o?
    Tuo MAF on kulutustavaraa eikä putsailut ainakaan omissa tapauksissa ole auttanut millään tavalla. Paras korjauskeino tuohon MAF:n on ostaa uusi. www.maf-shop.com
    • dirtydog
      • Feb 2012
      • 57
      • keski-pohjanmaa
      #3587
      nojuu pääsee tuolta halvemmalla kuin kl-osien kautta, pitää nyt tutkii ne koodit eka ettei turhaa investoi MAF:iin jos vanha onki ehjä... kyl ainaki tuo kannenkopan tiivisteen vuoto voi aiheuttaa jotain kipuja?
      _________________________
      ...se on luonteen heikkoutta!!!
      • dirtydog
        • Feb 2012
        • 57
        • keski-pohjanmaa
        #3588
        vaihdelootan öljyt...
        ...menee 728:ssa vaihtoon, mitä litkuu ootte tuonne tunkenu?
        vaihdan samalla tiivisteet, proput ja suodattimen... paljonko muute tuo automaatti öljyy ottaa?
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #3589
          edit: ei tietoa kuinka paljon sitä menee, mutta ainakin kun ostat "riittävästi" ja meet noiden ohjeiden mukaan niin onnistuu.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • _charger-
            • Jan 2011
            • 380
            mulla ihmeellisyydet jatkuu... kun auto käy n. 1-2 min. kylmänä, rupee yhtäkkiä käymään "yhdellätoista"...sammutat auton ja käynnistät, toimii normaalisti! ja tänään kun kännistin tollee uudestaan, oli kieli yhtäkkiä muuttunut saksaksi! wtf? ja perskeles, oikea ikkunahissikin paskana :( tulis ny liksa päivä noppaa etä pääsis ostaa sen nokka-akselin tunnistimen, virta lukon pohjan ja inpa ads kaapelin!
            1966 Dodge Monaco
            1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
            EX:1994 BMW 750 IA e38
            EX:1994 BMW 740 IA e38
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #3591
              mistä huomasit että käy yhdellätoista? sen pitäis käydä joltisakin tasaisesti vielä niilläkin...
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • dirtydog
                • Feb 2012
                • 57
                • keski-pohjanmaa
                #3592
                mulla kai myös menee uusiks tuo tunnistin tota nokkaa varte ja massamittari, inpa kaapeli on mut käyttää en osaa! ei tuu koodeja eikä mitää prkl
                • _charger-
                  • Jan 2011
                  • 380
                  no en tiiä millä käy, mut käy selkeesti vajailla, sillee "potpottaen" mut tosiaan käy normisti kun käyttää virtoja pois...
                  1966 Dodge Monaco
                  • mologgi
                    • Dec 2009
                    • 9
                    Originally posted by Morkai View Post
                    Kyllä ne saa vähän kikkailemalla. NCSxpertillä koodaa hälyn päälle vaikka sitä ei autossa ole, niin voi noita vilkutuksia käyttää.
                    Kiitos vastauksesta. Joo enpä sitten taida ruveta sörkkää, kun ei kenelläkään tutulla ole tota NCSxperttiä
                    Ex: MB 180 C -94
                    Ex:BMW 540 e34 -93
                    BMW 728 e38 -97
                    • zener
                      • 14794
                      Kyllä se jo hitusen ravistaen käy, jos yks pytty on pois pelistä. Ajossa varsinki huomaa... Nimim. 1pytyn tulpanjohto jäi kerran irti 750iL:stä ja ihmettelinku mäessä oli nii puutunut.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Instagram
                      • _charger-
                        • Jan 2011
                        • 380
                        Mitens muuten onko kukaan perehtynyt noihin v12 tulpanjohtoihin? mikä niissä maksaa? itellä oli ne irti ja en kyllä huomannut niissä mitään tavallisesta poikkeavaa, muutakun menevät purettavan muovikuoren sisällä.. jostain kattelin että etummaisten syl. johdoissa ois jotkin anturi johdot? itellä niitä ei kyllä ollut (auto 11/94) meinasin että kävisiköhä esim. 2x normi 6-pyttysen johdot? tai ite tehtävät??
                        1966 Dodge Monaco
                        • Komulainen
                          • Aug 2009
                          • 114
                          • Pyhäntä
                          #3597
                          Elikkäs ongelmana on radio/navi, eivät ole toimineet koko auton omistuksen aikana.
                          Vikoja on etsitty vähän jokapuolelta, mutta nyt huomasin että videomoduulin varaosanumero ei täsmää ainakaan bmwfans.infon mukaan.
                          Osa numero kolme bmwfans näyttää varaosanro:ksi 65 50 8 375 668 ja autosta löytyy 65 50 8 375 127, jolla ei löydy mitään osaa.
                          Osaisko joku sanoa, että pitääkö tässä mennä videomoduuli kauppaan vai mitäkä? :think
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #3598
                            onko siis ruutu pimeänä, vai ruutuun tulee kuva ja navi ei toimi vai onko ruutu JA radio pimeänä? Yksi yksinkertainen vaihtoehto on että se keskikonsolissa oleva ohjauspaneeli on morjens, se tappaa kaiken (näitä on ollut välillä).
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Komulainen
                              • Aug 2009
                              • 114
                              • Pyhäntä
                              #3599
                              Koko laitos on pimeenä. Näppäimien valot ainoat jotka toimii.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #3600
                                vaihda se näyttöyksikkö.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
