E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14794
    Originally posted by Ramzez View Post
    Itse suosin Boscheja, koska ovat nuo pitkäikäiset versiot ja hinta kuitenkin NGK:ta paljon halvempi. Tietysti nuo NGK:n tavalliset tulpat ovat ne edullisimmat, mutta käyttöikä niissä 40 tkm, kun platinoilla pääsee 100 tkm. Boschin tulpille tulee hintaa joku 10€/kpl ja saa mm. KL:stä. NGK:ta olen nähnyt myytävän Suomessa 15€ kappalehintaan. Saksasta voi saada Boschien hinnalla.
    Joo, BKR6EK:t on ollu nii halpoja englannista tilata, etten oo noita platinoita nähny järkeväksi käyttää.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Mistä olet tilannut? Kattelin, että Car Partsilta saisi NGK:n platinoita 11€ kappalehintaan ja noita normitulppia viidellä eurolla.
      • zener
        • 14794
        Tuolta: http://www.ebay.co.uk/itm/BKR6EK-NGK...item35b4f9a631
        Esim. 8kpl vähän reilu 25€ kuluineen.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        Instagram
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #3694
          Äske lähti tilaus sisään
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            #3695
            Eikö kellään ole tietoa noista Championin EON tulpista?
            Edit. löysin taulukon ja sen mukaan käyvät.
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #3696
              Hessumobiili myy "halvalla" NGK BKR6EQUP tulppaa. 11,55e / kpl
              • Muurahainen
                • 9195
                No sanoi kerran beeb ja oli sillä hyvä eli ei toiminut.
                Pitää tutkia lisää.
                Ei paljoa joutunut tutkimaan.
                Vaihdoin kieltä ja hep puhelin toimii.
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #3698
                  Noniin!
                  Eli ongelmahan oli se kun 740i jätti välille ja kaikki tehot katos, eikä ottanu kierroksia yli 2000.
                  Tuli tehtyä vähä isompi remppa ja vaihdettii kaikkee mahdollista ja mahdotonta. Mm. se imusarjan pääty ja tiivisteitä.
                  En kerinny käyttään kuin 5min, koska yks venttiilikopan mutteri on pohjapanssarin päällä ja sylki öljyä koneen päälle.
                  Nytte sain kierrokset jo 4500 ennen kuin huomasin öljyvuodon.
                  Oliskohan mahdollista että se vaan polttaa nytte niitä öljyjä pois imusarjasta että sen takia ei nappaa vielä kierroksia kunnolla?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Originally posted by Powr View Post
                    Noniin!
                    Mitenkäs katti voi? Riittääkö bensaa tai tarkemmin sen painetta?
                    • Powr
                      • Oct 2008
                      • 1589
                      • Kankaanpää
                      #3700
                      Katista ei mitään hajua.
                      Bensaa riittää, mutta paineista ei tietoa.
                      Tohon imusarjan takakanteen se vika liittyi koska imusarjasta tuli toista desiä öljyä kun sen pöydälle kippasin.
                      • juho-85
                        • 753
                        • Pirkkala
                        #3701
                        Toi on kyllä muutenkin aika yleistä näissä että imusarjoissa on paljon öljyä.
                        Luulen että jossain saattaisi vielä joku vika olla päällänsä.
                        F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                        Tilattu i4 M50
                        Exät:
                        e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                        • Powr
                          • Oct 2008
                          • 1589
                          • Kankaanpää
                          #3702
                          Sitä oli siis niin paljon että jopa venttiilien päälle oli eksynyt hieman.
                          Eikai sitä sinne ihan niin paljoa kuulu
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            #3703
                            No ei kait sit niin paljon mutta kyllä ne yleensä aikas öljyssä on. Mut toivotaan että tuli tolla kuntoon.
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            • Powr
                              • Oct 2008
                              • 1589
                              • Kankaanpää
                              #3704
                              Toivotaan... Huomenna sen näkee ku saan sen kunnolla lämpöseks
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Jos katti on kovin tukossa voi sekin rajoittaa kierroksia aika paljolti.
