E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #1381
    Originally posted by Jaakko P View Post
    Tulipa tässä vaan mieleen kun on tullut mietittyä tätä vanne asiaa että onko kukaan laittanut käännettyjä/levitettyjä peltivanteita seiskaan? Mietin vaan että kestääköhän ne ton painon ja näyttäisköhän se ihan dorkalta? Jos raati on sitä mieltä että tällänen voisi onnistua niin mitäköhän peltiä sinne kannattaisi alkaa hommamaan? :think
    Ulkonäöstä en sano mitään, mutta E38:iin ei sitten mene 16" pienempi vanne.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Laku
      • 17656
      Näyttäisi ihan dorkalta edustustautossa IMO.
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        #1383
        Jos 20" peltivanteet jostain keksit niin idea hyvä, ei muuten Siis ulkonäöllisesti.
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • Jaakko P
          • Feb 2007
          • 75
          Joo asiaa hieman mietittyäni on se unohdettu. Jatketaan alupallojen etsimistä niin pysyy seiskassa edustavuus
          • Mielonen
            • Apr 2009
            • 56
            • suomi
            #1385
            anteeksi typerää kysymystä, mutta missä kaikkialla on 730da:ssa on sulakkeita. kaverin autossa oli pyyhkijät lopettaneet toimintansa, niin olis eka kaikki mahdolliset sulakkeet tarkastanu ennenku purkaa koko auton.
            • zener
              • 14789
              Outoa vikaa tuli E38 730i '95:een... Taka abs-anturin johdot oli irti liitoksistaan ja takaisin laiton jälkeen ei ABS pelaa ja nopeusmittari toimii pätkien.
              Vikakoodia antaa vasemmasta anturista ja myös livedata näyttää sen olevan pois pelistä. Tunnistimenpään puhdistuksen jälkeen ei ainakana heti tullut koodia takaisin, mutta viat on ja pysyy.
              Olikos nyt niin, että oikea taka-anturi vaikutti juuri nopeusmittariin? Koska se ainakin livedatan mukaan toimii.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                #1387
                Konehuoneessa oikeassa "takareunassa" kannen alla ja peräkontissa oikeassareunassa luukun takana jossa on akkukin. Noista ainakin löytyy.
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #1388
                  Juuri näin.
                  Anturi toimii, mutta antaako se oikeaa tietoa?
                  • zener
                    • 14789
                    Originally posted by kaol View Post
                    Juuri näin.
                    No, ainakan samaa lukemaa näytti kuin etupään anturit.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • hcaape
                      • Nov 2009
                      • 837
                      • hyvinkää
                      #1390
                      vesiventtiili
                      eli auto 730d -98 webastolla.
                      tilasin vesiventtiilin schmiemann:lta ja pieleen meni.
                      mistä löydän oikean osan joka on tarkoitettu autoille jossa on webasto
                      sDrive23i A E89 Roadster -10
                      ex E92 325i -09
                      ex E65 735i -02
                      ex E38 730d -98 ;(
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #1391
                        64118374994, eli vesiventtiili/pumppu alaluokassa WATER CIRCULATION OF INDEPENDENT HEATER.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...8&hl=2&lang=en
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Ei kellään sattuisi lojumaan tallin nurkissa ylimääräisenä vasemman takaoven verhoja? Seiskasta on jossain vaiheessa hävinnyt se pienempi verho, kun se on saksilla leikattu irti. Myös se muovi, jonka sisällä se verho on, on alaosasta halki. Myös isompi verho on kokenut kovia, kun se on hieman repeytynyt yläkulmastaan ja siinä on tahroja, jotka eivät irtoa millään. Jos on edullisesti tarjolla, niin voisi löytyä kiinnostusta myös repsikan puoleiselle pikkuverholle ja sen muoviosalle, koska jälkimmäinen on myös halki.
                          • Petteri75
                            • 2607
                            • Kirkkonummi
                            #1393
                            OK. Ei tuo 740iA ole täydellinen, pientä fiksailtavaa riittäisi, mutta taas tekisi mieli vaihtaa.
                            Onko E38 750 vrt 740 sellainen, että kannattaisi kokeilla? Antaako 5.4 V12 enemmän kuin esim. M60B44? Itse tykkään tuosta kasi-koneesta, vaikka se herääkin vasta 3500rpm jälkeen, jonne aniharvoin eksyy enää, mutta muuten se liikuttaa laivaa ihan tarpeeksi. Mutta V12 vieläkin "kivempi"? Onko siinä jotain selkeää edistystä aiempaan M70B50-konstruktioon verrattuna?
                            • zener
                              • 14789
                              Juuri näin.
                              Kehien putsauksella sai nopeusmittarin pelaan ja ABS:in osittain. Silloin tällöin jää absin valo vieläkin palamaan. :think
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #1395
                                Onko E38 750 vrt 740 sellainen, että kannattaisi kokeilla? Antaako 5.4 V12 enemmän kuin esim. M60B44? Itse tykkään tuosta kasi-koneesta, vaikka se herääkin vastan 3500 kierroksen jälkeen, jonne aniharvoin eksyy, mutta muuten se liikuttaa laivaa ihan tarpeeksi. Mutta V12 vieläkin "kivempi"? Onko siinä jotain selkeää edistystä aiempaan M70B50-konstruktioon verrattuna?
                                minun nähdäkseni ei juuri muuta kun 30hv enempi tehoo ja 400cc isompi pata.. perusrakenne on ihan sama 24valve
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
