E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1396
    Kehien putsauksella sai nopeusmittarin pelaan ja ABS:in osittain. Silloin tällöin jää absin valo vieläkin palamaan. :think
    kannattaako tuota järkeillä.. uutta anturia vaan -> http://shop.strato.de/epages/6190541...Vorderachse%22
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • JoniB
      • 551
      • Lappeenranta
      #1397
      OK. Ei tuo 740iA ole täydellinen, pientä fiksailtavaa riittäisi, mutta taas tekisi mieli vaihtaa.
      Onko E38 750 vrt 740 sellainen, että kannattaisi kokeilla? Antaako 5.4 V12 enemmän kuin esim. M60B44? Itse tykkään tuosta kasi-koneesta, vaikka se herääkin vasta 3500rpm jälkeen, jonne aniharvoin eksyy enää, mutta muuten se liikuttaa laivaa ihan tarpeeksi. Mutta V12 vieläkin "kivempi"? Onko siinä jotain selkeää edistystä aiempaan M70B50-konstruktioon verrattuna?
      Miulla on kokemusta molemmista.
      Nykyään on b44-koneinen e38 740ial -97 steppilootalla ja pari vuotta sitten oli e38 750ia -95 tavallisella automaatilla.
      On tuo v12-moottorin alavääntö vain ihan jotain mahtavaa, vaikkei se tuossa v8:ssakaan varsinaiseti huonoa ole.
      Perusmoottori m70 vrt. m73 on edelleen ihan sama, ei suuria muutoksia sillä rintamalla.
      +26hp ja 40Nm ja muutama desi, siinähän ne.
      ..Itse ottaisin varmaan mielummin v12-koneisen:think ..,mutta mennään nyt tällä nykyisellä
      • zener
        • 14795
        Juu, siihen se on varmasti lähettävä.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #1399
          Kuinka kauan??
          • samipee
            • Feb 2010
            • 7
            • raahe
            #1400
            pakkivalot?
            moi.
            oisko porukalla tietämystä mistä lähteä etsimään vikaa kun pakin laittaessa päälle peruutusvalot ei pala takana olleskaan.
            Niin ja uudet takavalot hommattu ja kaikki polttimot uudet et vika ei näissä ainakaan
            katsastus ukko jo huomautteli viimeksi konttorilla et kuntoon pitäs saaha jos leiman vielä meinaa saada..
            autohan on 728 IA vm 96..
            Kiitos..
            • Laku
              • 17657
              Originally posted by samipee View Post
              moi.
              Kiitos..
              Peruutusvalon kytkin vaihdekepistä rikki?
              • samipee
                • Feb 2010
                • 7
                • raahe
                #1402
                Tjoo.
                homma vaan meni entistäkin mielenkiintoisemmaksi kun vielä tutkailin..
                Eli kun painan jarrua ja laitan pakin päälle niin peruutusvalot eivät syty, MUTTA jos en paina jarrua ja laitan pakin päälle niin huh heijakkaa pakkivalot syttyvät takana:think:think
                • Harkins33
                  • Mar 2010
                  • 32
                  • Lappeenranta
                  #1403
                  Haulla en löytänyt mitään, joten kysytään viisaammilta.
                  Onko mitään "kikkavitosia" saada vaihdettua konepellin BMW -merkki?
                  Vähän aikaa tutkin ja katsoin, että suht paljon pitäisi merkin vaihtoa varten purkaa alakautta.
                  Siinä näyttää olevan aika iso muovi, joka taitaa mennä munuaisten alle osittain?
                  BMW 728i E38 -98
                    • 9220
                    Mulla on siihen sellainen kikka, että muovisella liuskalla tai teipillä suojatulla ruuvimeisselillä kampean merkin irti. Se merkki on vain painettu paikalleen, molemmissa reunoissa tapit.
                    • JiPe
                      • Jun 2010
                      • 2548
                      Onko tietoa miten vaihdetaan ajotietokoneen kieli saksasta englanniksi?
                      E: Ja samalla kysyisin, ettei tarttee arpomaan ruveta kun varmasti tiedätte, että kun jarruttaa niin että auto vähän töksäyttää, ei tarvitse paljoa olla vauhtia. Niin joku antaa kirskunnan, narinan - kaltaisen äänen. Mistähän tämä voisi johtua, ihan jarruista vai onko joku tietty osa?
                      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #1406
                        BMW pätevällä testerillä tai softalla, muutoin ei onnistu kolmekasissa, jos navin valikoiden kautta ei vaihdu tai navia ei ole.
                        • JiPe
                          • Jun 2010
                          • 2548
                          Missähän tämmöinen olisi sitten mahdollista tehdä?
                          • H.Aulakoski
                            • Mar 2008
                            • 336
                            Autonetsintäprosessi sai arvoisensa, odotetun päätöksen kun viimein löysin sen "unelmieni seiskan". Kiitos foorumilaiselle! Malli on E38 730D -99 (facelift), 165 tkm ajettu, tumman sininen virheettömällä beigellä sisustalla ja contour-jakkaroilla. Löytyy webasto, navi ym. pakolliset hilppeet. Juhiksen keväällä tuoma auto. Ollut uudesta viime kevääseen asti samalla omistajalla.
                            On se kyllä kumma miten yli 10 vuotta vanha auto voi herättää niin paljon keskustelua ja ihmetystä. Tuliterä Toyota tuskin olisi aiheuttanut vastaavaa huomiota?
                            Nyt vain pitää toivoa niitä huolettomia kilometrejä, jotta luottamus merkkiin ja autoon kasvaa mieltä lämmittävälle tasolle...
                            Mutta kyllä kelpaa. On tällä vaan niin nätti ajella!
                            X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                            Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                            • Deckki
                              • 500
                              • Rovaniemi/Kuusamo
                              #1409
                              Mutta kyllä kelpaa. On tällä vaan on niin nätti ajella!
                              Löytyykö kuvia? niitä voi laittaa sitten vaikka tänne http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=198489
                              Originally posted by T3
                              E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
                              Chevrolet monte carlo 1972 5,7
                              E21 1972 m10b20
                              ex. Bmw E38 Navarra violett
                              ex: E34 520
                              ex: E34 530iA Touring -95
                              ex: E32 735i -88
                              Autokuume 24/7
                              • H.Aulakoski
                                • Mar 2008
                                • 336
                                Onko kukaan koskaan nähnyt beigen värisiä muovikaukalomattoja?
