Apparin puolen pyöräkotelosta irroitin moottorit,moottori josta lähtee ohuempi putki toimi testattaessa akkuvirralla suoraan.Moottori jossa paksumpi letku ei toiminut.Sulakkeet on ehjät, mutta toimiva moottori ei pyöri käytettäessä pissapoikaa.Onko tuo isomman putken moottori tuulilasille vai ajovaloille?
E38 pissapojat ei toimi
Pissapoikien toimimattomuus liittyy monesti tähän yleiseen vikaan: Vika Mutta jos tuo ei tärppää, niin toimiiko sisävalot, ovat saman virransyötön takana.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Katoppa tuo http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=169698
Josko olis apua.F26 xDrive20d TwinPower
