E38 pissapojat ei toimi
  • jc
    • 59
    Apparin puolen pyöräkotelosta irroitin moottorit,moottori josta lähtee ohuempi putki toimi testattaessa akkuvirralla suoraan.Moottori jossa paksumpi letku ei toiminut.Sulakkeet on ehjät, mutta toimiva moottori ei pyöri käytettäessä pissapoikaa.Onko tuo isomman putken moottori tuulilasille vai ajovaloille?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Pissapoikien toimimattomuus liittyy monesti tähän yleiseen vikaan: Vika Mutta jos tuo ei tärppää, niin toimiiko sisävalot, ovat saman virransyötön takana.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • jc
      • 59
      Sisävalot toimii, mutta pitää purkaa tuo johtonippu esille seuraavaksi. Kiitokset linkkivinkistä.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Katoppa tuo http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=169698
        Josko olis apua.
        F26 xDrive20d TwinPower
