730dA E38 syö akkunsa ja ei starttaa!
  • banton
    • 16
    Noniin, heti näköjään alkaa ongelmat uuden seiskan kanssa.
    Ostettaessa mukana tuli Baijerin alkuperäinen akku ja mitattaessa oli lievän seisonnan jälkeen hieman tyhjänä, mutta kevyellä käytöllä meni mittausten mukaan normaaliksi - kunnes sitten seuraavana iltana kevyen Navigaation päivittelyn jälkeen nakutti ja kaipasi varsin paljon virtaa startatakseen, siitä ajettiin suoraan paikalliseen liikkeeseen ja pantiin uusi, jo valmiiksi speksattu akku kiinni ja homma toimi varsin mallikkaasti.
    Tänään sitten aamulla tapahtui sama homma, eli auto imenyt akun kuiviin, eikä mitään näkyvää ole jäänyt päälle. Nyt otin akun irti ja laitoin lataukseen verkkovirran kautta, jos sillä saataisiin toivottu tulos aikaan.
    Kuitenkin, onko kenelläkään kokemuksia aiheesta, eli jotain oikosulkuja/sähköongelmia jotka imisivät akun tyhjäksi parissa päivässä? Ja uudet seiskan akut eivät kuitenkaan ole sieltä ihan heppoisimmasta päästä, joten kuvittelisi tuollaisen nyt AINAKIN viikon kestävän
    Kyllä vituttaa.
    Bringing the noise! - BMW 730dA 2001
  • banton
    • 16
    Re: 730dA E38 syö akkunsa ja ei starttaa!
    Kas vain, näköjään aika mystinen ongelma täälläkin.
    Noh, laitoin akun kiinni vanhaan kunnon Neuvostoaikaiseen lataajaan, tunnin valohoitoa 10A:n voimalla ja hyvinhän se siitä hörähti. Tänään sitten luuska huoltoon ja odotetaan mitä tietokone sanoo jos näkisi mikä siellä pitää virtapiiriä auki.
    • mukko
      • Jan 2003
      • 5965
      • Uleåborg
      Laturissa häikkää?
      • banton
        • 16
        Originally posted by muggo
        Laturissa häikkää?
        Se selviää huomenna, tuntuu kuitenkin esiintyvän ainoastaan pidemmän käyttämättömyyden jälkeen, eli kahden päivän ajoa - seuraavana aamuna käynnistyy, päivä ajoa, päivä seisonnassa = tämä aamu, jolloin ei toivoakaan.
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • Hile
            • 439
            Originally posted by Raine
            No ei peräkontin sisävalo jää palamaan vaikka kontin laittaa kiinni ?
            ... tai hansikaslokeron?? Kaverin Bemussa se söi akun tyhjäksi, päivässä parissa..
            Kauppareissuille: E91 325dA -07
            Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
            Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
            So many assholes... so few bullets.
            -Ford Fairlane-
            -KUOPION PUTKIMIEHET- team
            • Jyse
              • 19
              • Urjala
              Laturin diodisilta?
              • Hemi
                • 18880
                Laturin diodisilta?!
                • banton
                  • 16
                  Noniin, Navigaatio söi akkua, kun sisällä oli Saksan kartta ja auto yritti jatkuvasti hakea itseään Saksasta. 800mA normaalin 200mA sijaan.
                  Kiitos kaikkien kommenteista ja nyt on taas hieman viisaampi.
                  Jesh.
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    Kiitokset vinkistä. Kävin saman tien hakemassa oman Saksan CD:n varastoon.
