E38 Automaatti Reistailee ..jälleen vikaa..2x iso pamaus !!
  • veku
    • 6327
    • P-Pohjanmaa
    Laitetaanpas vielä uusi topic aiheesta,jos vaikka jollakin olisi ollut vastaava ongelma.
    Autona tuo E38 735 ,eli pakki pelaa normaalisti jos yrittää lähteä D:llä mutta menee heti vikatilaan.
    Edellinen omistaja oli ollut sekarengastus jonkin aikaa ja tämä tieten aiheutti ongelman ?
    Tämän jälkeen vaihdettu oikea rengastus,laatikkoon öljyt sekä suodatin oikeaoppisesti.
    Vikakoodia pukkaa nopeusantureista,tilasin ne molemmat onkohan edes pieniä mahkuja että korjaantuu tuolla ?
    Autossa oli vaihteisto pelannut normaalisti kun olivat sitä nosturilla kokeilleet.
    Akun navat käytetty irti ei apuja.
    29.5.2010
    No niiin vajaa 600 km kerkesin ajaa ja auto pelasi ok.
    Nio lähdettiin tänään seiskalla käymään mökillä ja auto pelasi hienosti kunnes tapahtui seuraavaa.
    Lähdin risteyksestä normaali kiihdytys vauhtia n 90 km kuuluu kauhea pamaus(ilmeisesti vaihto 3-4 ?) ja kierrokset nousee vaihde lukittuu ? ja uusi pamaus vaihde ei lukitu ja vetó katkeaa ja vikailmoitus transmisson failure tms.
    Nyt vaihteita ei löydy ollenkaan vaan autoo lipuu d-asennossa tien varteen,josta soitan kaverin hinamaan.
    Voitte varmaan kuvitella että sv..duuddaa.
    Eli villejä veikkauksia mitä pitää uusi jotta tuon saa ajoon
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Lueppa tuo minun ongelma kun vaihdoin yhden renkaan. Ei muuta kun laatikon arvot nollaukseen.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • veku
      • 6327
      • P-Pohjanmaa
      Tälläkin hetkellä on kyllä aivan paska rengastus alla.
      Edessä lähes uusi pirelli toisella puolella kulunut good year ja takana täysin sakot vanhat talvirenkaat,kaikki on kokoa 215\65-16..onkohan tuo edes oikea koko ?
      Auto seisoo tällä hetkellä tallin edessä odottelen noita nopeusantureita mutta taitaa olla vielä viisain vaihtaa tuonne kaikki samanlaiset renkaatkin vai ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Siitä on hyvä aloittaa.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          .. taitaa olla vielä viisain vaihtaa tuonne kaikki samanlaiset renkaatkin vai ?
          Ns alkuperäinen rengas on 235/60/16 ja tuon http://www.autosound.fi/rl/index.htm
          mukaan renkaat halkaisija 235 on 688mm ja tuo 215 685mm ja ympärysmitat
          235 2162mm ja 215 2154mm.
          Eli tuo 215/65/16 sopii. Itselleni meni juuri auton alle eilen vastaava nastarengas.
          • veku
            • 6327
            • P-Pohjanmaa
            Mulle tarjottu 225\60-16 renkaita,eikös nuo ole ihan ok tuonne alle ?
            Tuo linkki rengaslaskuriin ei toiminut.
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Kyllä tuo minulla toimii mutta tässä uudestaan.
              225/60/16 halkaisija 12mm ja ympärys 38mm pienempi kuin vertailu (alkuperäinen) rengas 235/60/16.
              Tiijä sitten milllä erolla tuo laatikko sitten alkaa oireilemaan.
              • veku
                • 6327
                • P-Pohjanmaa
                Onko tässä sama´vaihdelaatikko kuin 740 tai 535\540 E39:ssä ???
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Riippuu vuosimallista.
                  Realoem.com ja voit vertalla osia.
                  • veku
                    • 6327
                    • P-Pohjanmaa
                    Nyt on joka nurkassa samankokoiset ja samalla pinnalla varustetut kesärenkaat.
                    Laatikon arvot nollattu(akun navat irti ja yhteen),ei vaikutusta,tai no ehkä yrittää pitempään mutta menee kyllä vikatilaan.
                    Näkisin että kaksi vaihtoehtoa..ykkös\kakkos vaihde luistaa liikaa jolloin menee varaohjelmalle tai sitten nuo laatikon nopeusanturit on sököt.
                    Anturit odottaa nyt vaihtoa ja aika onkin ensi maanantaille eli kokeilin sillä ensin.
                    Toki vielä viime hetken vinkkejä kaivataan.
                    Auto siis 11\97 linjalta tullut auto ja steptronic laatikolla.
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Laatikko ei nollaannu noin, vaan pitää testerillä nollata. Ota yhteys henkilöön jolla on vikakoodinlukulaitteet.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Myös DME adaptaatiot nollatava samalla.
                        • veku
                          • 6327
                          • P-Pohjanmaa
                          No maanantaina auto menee pajalle,toivotaan että siellä on homma hanskassa.
                          Lisäsin otsikkoon tuon turvatyynyn valon..kun sekin palaa,myyjä sanoi että vika vänkärin penkin alla olevassa liittimessä.
                          Mitäs tuolle voi tehdä ?
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Tenhis
                            • Jun 2006
                            • 44
                            Joskus olen kuullut, että navat pitää olla irti yli puoli tuntia, liekö totta?
                            728 iA orkkis facelift 99' :think
                            A2 1,4 TDi kauppakassi
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Mihin vikaan liittyen?
                              Vikakoodeista selviää, että mistä suunnasta vika löytyy. Valo sammuu vain vikakoodien nollauksella, mutta syttyy heti uudelleen, jos vika on edelleen "päällä".
                              Kokeilemalla se selviää...
