E38 :lle apuvirtaa..miten ?
  • veku
    • 6327
    • P-Pohjanmaa
    Mites toi tapahtuu..akut vetänyt kuivaksi ja pitäs viedä auto maalarille.
    Konetilassa on + paikka ,missä miinus ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Iskari tolpassa. Mutterin näköinen.
    • PeteS
      • 2765
      • Ylivieska
      Joo ihan sama mihin kohtaan laitat miinus kaapelin rungossa, iskaritolpan mutterit hyvä paikka.
      Originally posted by EGoman
      on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
      Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
      E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Ei ole iskaritolpan mutteri, mutta siinä vieressä on "mutterin näköinen" paikka on juuri tarkoitettu - kaapelille.
        F82 harraste
        • PeteS
          • 2765
          • Ylivieska
          Ai siellä on semmonenki. No joka tapauksessa toimii vaikka iskarin mutterista.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Eri asia sit kannattaako näihin hieman uudempiin bemmeihin ottaa/antaa apuvirtaa ollenkaan... Tuntuu olevan aika herkkiä virtapiikeille. Voipi ilmetä mitä erilaisempia halvaantumisia sen jälkeen.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              No sit laturi kiinni ja sisään keittelemään kahvia. Huono puoli on se että normi kotisepän laturilla saa täysin kyykännyttä akkua hetken hehkutella että lähtee tulille , olettaen että laturi lähtee työntämään ollenkaan virtaskaa jos on aivan kaput patteri.
              Mitä halvaantumisia tarkoitat ? Jotkut ohjainlaitteet ottaa itteensa? Missä malleissa moista esiintyy sitten? Jännä jos näin on.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                paras tyohon lataukseen on ylläpitolaturi mikä katkaisee syöttövirran kun akku on täys eikä tarvi erikseen irrotella akun piuhoja
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Totta, eipä tavallisella laturilla välttämättä lähde ollenkaan lataamaan jos on päässy ihan nollille, mut harvoin niin tyhjäksi menee kuitenkaan.
                  Tuntuu nämä väyläohjatut mallit(ts. lähes kaikki uudemmat autot, mutta erityisesti bemarit... yllätys yllätys) olevan erityisen herkkiä suurille ja äkkinäisille jännite vaihteluille. Sen huomaa jo siinä jos startatessa akku menee tyhjäksi niin heittää mitä ihmeempiä vikakoodeja muistiin... Ite myös kerran annoin apuvirtaa yhteen vanhempaan Ooppeliin ja ei siinä mitään sillä hetkellä se lähti käymään ja kaikki hyvin. Mut seuraavana päivänä(eka startti ton jälkeen) kun käynnistin auton niin huomasin että MID:stä puuttuu kellonaika. Muutaman startin jälkeen se palas takaisin ja välillä taas oli poissa mutta on nyt kuitenki viimen vuoden pysynyt omalla paikallaan. Tiedä sitten miten tuo on selitettävissä mut noin vaan tapahtui.
                  Oon myös kuullu et jopa moduleita on menny pysyvästi pimeeksi apuvirran annon jälkeen. Tokikaan tästä ei ole omaa kokemusta.
                  Ite en kyllä viitti antaa apuvirtaa kenellekään, mut onhan se hieman tympeän tuntuista jos joku on hädässä... Tympeää on sekin jos joku monen sadan moduli menee pimeäksi. Onneksi meillä on työmaalla akullinen starttibuusteri jota voi käydä lainaamassa hätätapauksessa.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Gustaff
                    • Nov 2006
                    • 132
                    Virtapiikkejä ei pitäisi syntyä jos apuvirran antaa/ottaa oikein. Eli kun molemmat käynnissä, niin antaa käydä kaapelit paikoillaan esim. 5 minuuttia, jonka jälkeen toisessa autossakin on jo akussa sen verran potkua ettei jännite notkahda(ja tämän seurauksena viertapiikkiä tule) kun kaapelit irroittaa.
                      • 9234
                      Täällä yhdellä pokalla Mk3 navi kyrvähti, kun sille oli annettu apuvirtaa. Eli kyllä tuo riski on ihan todellinen.
                      Virtaa antavassa autossa kannattaa laittaa joku virtasyöppö (esim. takalasin lämppäri) päälle ennen piuhojen irrotusta, niin muutos kuormassa ei ole enää niin suuri.
                      • veku
                        • 6327
                        • P-Pohjanmaa
                        Täällähän tuli hyviä vinkkejä..sitähän ei tiedä vaikka mun tapauksessa midiin ilmestyisi kaikki kadonneet pikselit kun vähän säikäyttäs,taidanpa laitaa lataukseen koko laitokseen jos vaikka ensi viikolla sais tuon maalarille..
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
