Eli lämpöä tulee sisälle normaaliajossa täysin satunnaisesti. Välillä puhaltaa normaalisti mutta yleensä pelkkää kylmää paitsi jos nostaa koneen kierroksia, niin lämpöä alkaa tulla. Puhallus kuulostaa katkonaiselta, suhisee ujeltaa ja pitää omia ääniänsä, kuulostaa periaatteessa samalta kuin ajaisi ikkuna auki.
Auton vika on käynyt aika mystiseksi viimeisten korjaamokäyntien perusteella, joten selitänpä asian ihan alusta.
Ostin auton noin kuukausi sitten autoliikkeestä, seuraavana päivänä huomasin ettei sisälle tule lämpöä yhtään. Jäähdytysnesteet tarkistin ja lisättävää oli, lisäsin ja kohta taas tyhjä joten ne vuotavat. Korjaamolla vaihdettiin uusi vesipumppu joka vuosi ja oletuksena oli että samalla korjaantuisivat lämmitysongelmat mutta ei. Nyt autoon on vaihdettu vesipumppu, termostaatti+kotelo sekä vesiventtiilit ja kaikki autoliikkeen piikkiin.
Edelleenkään ei tule lämpöä kuin satunnaisesti, eli ainoa vika mikä korjaatui oli ettei nesteet valu maahan. Korjaamo myös nosti nyt kädet pystyyn kolmannen korjauskerran jälkeen, eivät tiedä mikä vikana joten eivät osaa tehdä enää mitään. Suosittelivat vain viemään Metro-autoon merkkihuoltoon. Asiaa vaikeuttaa myös suuresti se että viime omistaja on ollut jonkinlainen tee-se-itse sähkömies ja kaikki auton sähköt menevät miten sattuu, on teippejä liittimiä ja mitä kaikkea.
Osaisiko joku siis heittää jonkinlaista vinkkiä mistä tuo vika nyt siis johtuu? Voisiko olla E39 tuttu "siili" kyseessä? Vai korjaamo kämmännyt ilmaukset?
Kuukauden seissyt nyt kylmänä ja kolme korjaamoreissua takana olisi mukava jos joku asiasta tietävä voisi kertoa mikä on
Eli lyhyesti:
- lämmöntulo epäsäännöllistä
- puhallusvoimakkuus epäsäännöllistä
- kierroksia nostaessa lämpöä alkaa tulla
- koneen lämmöt normaalit
- eri suuttimista voi tulla eri voimakkuudella/lämmöllä kuin toisesta
- vesipumppu, termostaatti+kotelo, vesiventtiilit, jäähdytysneste vaihdettu
Eli lyhyesti:
