E38 sisälämmityksen ongelma
  • Frans
    • Aug 2008
    • 15
    Eli lämpöä tulee sisälle normaaliajossa täysin satunnaisesti. Välillä puhaltaa normaalisti mutta yleensä pelkkää kylmää paitsi jos nostaa koneen kierroksia, niin lämpöä alkaa tulla. Puhallus kuulostaa katkonaiselta, suhisee ujeltaa ja pitää omia ääniänsä, kuulostaa periaatteessa samalta kuin ajaisi ikkuna auki.
    Auton vika on käynyt aika mystiseksi viimeisten korjaamokäyntien perusteella, joten selitänpä asian ihan alusta.
    Ostin auton noin kuukausi sitten autoliikkeestä, seuraavana päivänä huomasin ettei sisälle tule lämpöä yhtään. Jäähdytysnesteet tarkistin ja lisättävää oli, lisäsin ja kohta taas tyhjä joten ne vuotavat. Korjaamolla vaihdettiin uusi vesipumppu joka vuosi ja oletuksena oli että samalla korjaantuisivat lämmitysongelmat mutta ei. Nyt autoon on vaihdettu vesipumppu, termostaatti+kotelo sekä vesiventtiilit ja kaikki autoliikkeen piikkiin.
    Edelleenkään ei tule lämpöä kuin satunnaisesti, eli ainoa vika mikä korjaatui oli ettei nesteet valu maahan. Korjaamo myös nosti nyt kädet pystyyn kolmannen korjauskerran jälkeen, eivät tiedä mikä vikana joten eivät osaa tehdä enää mitään. Suosittelivat vain viemään Metro-autoon merkkihuoltoon. Asiaa vaikeuttaa myös suuresti se että viime omistaja on ollut jonkinlainen tee-se-itse sähkömies ja kaikki auton sähköt menevät miten sattuu, on teippejä liittimiä ja mitä kaikkea.
    Osaisiko joku siis heittää jonkinlaista vinkkiä mistä tuo vika nyt siis johtuu? Voisiko olla E39 tuttu "siili" kyseessä? Vai korjaamo kämmännyt ilmaukset?
    Kuukauden seissyt nyt kylmänä ja kolme korjaamoreissua takana olisi mukava jos joku asiasta tietävä voisi kertoa mikä on
    Eli lyhyesti:
    - lämmöntulo epäsäännöllistä
    - puhallusvoimakkuus epäsäännöllistä
    - kierroksia nostaessa lämpöä alkaa tulla
    - koneen lämmöt normaalit
    - eri suuttimista voi tulla eri voimakkuudella/lämmöllä kuin toisesta
    - vesipumppu, termostaatti+kotelo, vesiventtiilit, jäähdytysneste vaihdettu
    __________________
    E46 325
    #Volvo S80 T6
    #BMW E38 740
    #Volvo S80 2.4T
    #BMW E38 730
    #Alfa Romeo 156 1.6
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Jos on kunnolla ilmattu niin siilille vaikuttaisi. Siis jos puhallusnopeus seilaa omia aikojaan :think
    • Frans
      • Aug 2008
      • 15
      Luulisin että tuo korjaamo missä auto on Turussa ollut kolme kertaa olisi osannut ilmata kunnolla, piha ainakin on yleensä täynnä bemareita joten jotain kokemusta niistä luulisi olevan... :think
      Mahtaako merkkikorjaamo uusia pelkkää siiltä vai kenties enemmänkin palikkaa? Vai onko tuo siili ihan oma osansa jota kyllä vaihtelevat?
      Tänään kävin juttelemassa merkkikorjaamolla ja huoltoneuvoja veikkasi kennon olevan tukossa, itse en kylläkään tuohon usko koska aikaisemmalla korjaamolla tuon jo tutkivat... Noh, maanantaina menee huoltoon jälleen, jos sen jälkeen tietäisi taas enemmän
      __________________
      E46 325
      #Volvo S80 T6
      #BMW E38 740
      #Volvo S80 2.4T
      #BMW E38 730
      #Alfa Romeo 156 1.6
      • H4ck
        • Mar 2008
        • 659
        • Helsinki/Eesti
        Ite veikkaisin kans siiliä, helppo vaihtaa ja halpa.
        Varaosat, huolto ja maalaus.
        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
        • Joueri
          • Nov 2006
          • 103
          • Ulvila
          Mitenkäs ne se on tutkinut et kenno kunnossa? Omakohtaisen kokemuksen perusteella ja itse saatujen neuvojen pohjalta. Kun saman ongelman kans täs olen paininut.
          Ni koita ettei vesiletkut mene koviksi käydessä!
          Yritä ilmata itse(etupää autosta ylemmäksi,puhallin ja lämmöt täysille ja virta päälle ja sitte puristelemaan letkuja)
          Tarkista että se kiertovesipumppu pyörii varmasti,tuntee iha kädellä sieltä vesiventtiileiltä.
          Missä kunnossa syyläri on? Itellä oli vanhas 750 vika siel ku ei kiertänyt kunnolla!
          E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
          • Frans
            • Aug 2008
            • 15
            No oli sitten tänään tuolla merkkiliikkeen puolella tutkittavana ja kyllä he vaan sanoivat että kennossa se vika on... noin 1200e uusi kenno asennettuna
            Autoliikehän tuohon sanoi että eivät maksa, mutta jos korjautetaan lähes missä vaan muualla kuin metro-autossa, niin he voivat siinä tapauksessa maksaa kun järkevä hinta tuolle työlle tulee
            Pakko sanoa että on kyllä hinnat kohdallaan metro-autossa, vian diagnosointi eli tutkivat missä vika 216e (!) ja tosiaan tuo vaihtotyö n.1200e
            Toivottavasti vika edes tuolla korjautuu, toiselle korjaamolle meni jo soitto ja nyt laskevat millasen hinnan tuolle saisivat. Plussat menee kyllä autoliikkeelle Järvenpäähän kärsivällisyydestä ja tähän mennessä maksaneet kaikki kulut joita on tullut jo aika muhkeasti turkulaiselle autokorjaamolle Alanko Kai Oy:lle myös iso
            Niin ja pääasiahan että bemmi tulee kuntoon, makso mitä makso
            __________________
            E46 325
            #Volvo S80 T6
            #BMW E38 740
            #Volvo S80 2.4T
            #BMW E38 730
            #Alfa Romeo 156 1.6
