e38 v12 jähdytysvesi/ilmaus ongelma
  • Tertsoni
    • Dec 2009
    • 145
    • Satakunta
    Eli oli päässyt vedet vähiin ei keittänyt eikä mitään sellaista.
    Mutta ilmaa ei saa järjestelmästä pois mitenkään.
    Kun avaa korkin ja pistää koneen käyntiin niin pienen ajan päästä alkaa lykkäämään vedet korkista pihalle joten ei tuo letkun pumppauskaan onnistu...
    Tuo ihmetyttää miksi se työntää nuo vedet pihalle.
    Ilmeisesti alkaa vesi kiehua tuolla ilmataskussa?
    Eikä tuossa vissiin ole ilmaruuvia?
    Nyt olisi kiire
    EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
  • jarkko67
    • 43
    Ilmausruuvi on siinä täyttökorkin vieressä!!!
    Nyt olisi kiire
    Kyllä tuon ilmaus normaalisti menee: paisarin korkki ja ilmausruuvi auki kabiinin lämmöt täysille, puhallukset minimiin. Paisarissa 50:50 seokset, motti käyntiin ja odotellaan lämpöjen nousua normaaliksi koko ajan pitäen nestepinta riittävän korkealla paisarissa. Kun ilmausruuvista ei kuplia enää tule pitäisi ilmaus olla suoritettu. Korkki ja ilmausruuvi kiinni ja menoksi. Parin päivän ajan tulisi tarkistaa (kylmän koneen) nestepinnan korkeus.
    Jos webasto on jälkiasennus, voi sen ilmaus joskus tuottaa päänvaivaa...
    Joka tapauksessa laittaisin myös webaston päälle samalla kun ilmaisin järjestelmää moottorin käydessä.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Siinä taitaapi olla 95 asteinen termari, en yhtään ihmettelis jos kiehauttaa nesteet ennen termarin aukeamista jos on korkki auki.
      Mites se oireilee jos tuntuu siltä ettei ilmat lähde?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Tertsoni
        • Dec 2009
        • 145
        • Satakunta
        Nousee paineet aikalailla ei vielä päästä mistään pihalle mutta, letkut menee kivikoviks...
        Aikalailla alkaa tulla korkista vettä sellasta valkosta vaahtoo oikeastaan..
        Moottorin lämmöt kuitenki kokoajan normaalit.
        • Tertsoni
          • Dec 2009
          • 145
          • Satakunta
          Löytyhän se ruuvikin ku oli vaan niin jämerän näkönen
          Mut ei paljo lohduta ku tulee vettä vain sieltäki pihalle
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Tottakai siellä painetta onkin, ei se paineeton järjestelmä ole. Jos kabiiniin tulee lämmintä eikä lämmöt nouse, niin mikä on vikana? Vai pukkaako se siis korkista pihalle tavaraa vaikka olis kiinni?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Tertsoni
              • Dec 2009
              • 145
              • Satakunta
              Oon kolmena päivänä kattonut niin on paisari tyhjä kun kone kylmä lisään nestettä niin kohta se pukkaa ne pihalle.
              Ja ei kabiini lämpeä, muutakun sitte kun on lisänny nestettä ja yrittää saada ilmoja pois..
              Ja ei vuoda mistään ellei oo jossain vaiheessa päästäny niitä pihalle, ei ongelma taitaa olla tuo ilmatasku et alkaa kiehua vesi siellä..?
              sain nyt tuolta ilmaruuvista kyllä ilmaa pihalle jonkin aikaa vettä tuli kyllä samalla aika paljon ja paisarin kautta ei saa lisää laitettua ainakaan lämpimänä.
              Pitää kattoa taas kuhan jäähtyy....
              • BMWSaloon
                • Jan 2008
                • 281
                mitäs se öljytikku näyttää ettei ois vaan tikussa pintanoussu?
                • Tertsoni
                  • Dec 2009
                  • 145
                  • Satakunta
                  Ei ole
                  Ainakin nykysin ei brobleemia.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Tuskin on kallis operaatio ajaa korjaamolle ja pyytää ilmaamaan alipainelaitteilla. Muistaa vaan varmistua että vesiventtiili on auki operaation aikana. Jos eivät alipainevehjettä käytä voi sanoa että menen kotiin huudattamaan konetta limppapullon kanssa ihan itte.
                    -Jarno
                    edit : tulikin vastattua jo ratkottuun ongelmaan.. nooo...
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • aapok
                      • 807
                      • Liperi
                      Oma 850 työnsi kanssa nesteitä ulos ja ei saanut ilmattua, viaksi paljastui yksi katkennut kannenpultti...
                      -Aapo-
                      520da touring Lci M-sport -07
                      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                      Chevrolet Avalanche LTZ -09
                      Sea Ray 230 sundancer -94
