E38 iso alatukivarsi takana, mistä puslat?
  • G_Voima
    • 178
    • Pori
    #31
    Juu ei mitään uretaania seiskan alustaan, kiitos.
    Mutta tilasin nyt noi puslat. Maksoi profiteilella 10e kappale ja kaverilta pitäisi löytyä 14 ja 12 mm alumiiniputkea 1 mm seinämällä.
    Teen tästä sitten raportin/threadin, että miten onnistu jos onnistu ja mitkä on ne osien koodit.
    Eli lemförderin puslista on siis kyse.
    "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #32
      alumiiniputki 1mm seinämällä kuulostaa aika huteralta äkkiseltään, kestäneekö kiristystä puristumatta kasaan :think
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Supa
        • 7597
        #33
        Tuskin kestää.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • G_Voima
          • 178
          • Pori
          #34
          Tämä tulee nyt vähän myöhässä ja syystäkin. Jos joku vielä haluaa tietää jotain näistä H-sillan puslista.
          Se on kyllä mahdollista, että sinne sorvataan alumiinihelat sisälle, vaikka on ohuet. Kävin jollakin metallisepällä ja hän sanoi, että sitä alumiinia on eri kovuusluokkia ja tuohon voisi käyttää jotain "työkalualumiinia" tai samantyylistä mikä on kestävää ja pitäisi toimia ihan hyvin sen puslan sisemmän helan alumiinin kanssa. Jos seinämäpaksuus tulee liian ohueksi, niin alkuperäistä puslaa voi porata isommaksi ja sovittaa sinne lämpökäsittelyllä sylinterin muotoinen holkki mikä porataan auki oikean kokoiseksi.
          Toiseksi, sen sorvatun holkin ei varsinaisesti tarvitse kestää sen auton aiheuttamia voimia, vaan lähinnä keskittää se puslan sisempi hela siihen pulttiin ja auton runkoon.
          Se pusla pysyy paikallaan varmaan kokonaan kitkalla minkä se pultti aiheuttaa kun se puristaa ne tasaiset pinnat yhteen. Eli sen puslan sisemmän helan kiinnityspinnan ja auton rungon kiinnikkeiden välisen pinnan.
          Alkuperäisessä pultissa on siis pieni pykälä alkupäässä noin sentin matkalta ja on muuten ohuempi kuin se sisäreikä, eli se ei edes ota siellä puslan sisällä mihinkään kiinni varmaan sen takia, ettei se hapetu jumiin.
          Syy miksi tämä vähän myöhästy oli, että auto meni ikävä kyllä peuran takia lunastukseen ja tämä postaus unohtui. En ehtinyt vaihtamaan mitään puslia takapäähän.
          [EDIT]
          Lemförder H-sillan puslat:
          3493301 ja 3493401
          Oli muistaakseni E53 koriseen sopivasta H-sillasta. Noi pitäisi mennä E38 jos niihin sorvaa sen pienemmän helan sisälle pulttia varten.
          [/EDIT]
          Last edited by G_Voima; 14-01-2018, 20:03. Reason: Lisättiin H-sillan puslien koodit.
          • RS2
            • Oct 2013
            • 109
            • Lempäälä
            #35
            Mm. Autodocilta löytyy Lemfölderinä ja Meylenä puslat. Käyvätkö nuo heittämällä vai miksikö ne olisi sisäreiältään väljät vielä tänäkin päivänä?
            • Muurahainen
              • 9195
              No jos ne ovat E53:n puslat niin siinä on erikokoinen pultti.
              • RS2
                • Oct 2013
                • 109
                • Lempäälä
                #37
                Nettikaupat väittää, että käypäisyys on E38 eri tekniikoilla olevat autot. No... näkee sitten, kun puslat saan.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Silloin sen pitäisi olla sopivaa kokoa mutta joskus myytiin E53 sopivaa puslaa E38 sopivana ja muuten onkin mutta pultti on erikokoinen.
                  • zener
                    • 14887
                    Millä numerolla olevat helat tilasit? Näyttää olevan tuo taaempi haastellinen, ja kumpiakaan en itse ainakaan löydä merkkipuslana. Ainoastaan nuita isommalla reiällä olevia.
                    Pitäisi helat vaihtaa myös omaan. Mutta näyttää vähän, että joko strongflexiltä uretaaniset tai sitten pitää joko holkittaa tai porata apurungon reikiä isommaksi... Tai vähintäänkin tuo operaatio taaempaan helaan, jos febest merkkiin tyytyy etummaisen helan kanssa. :think
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • RS2
                      • Oct 2013
                      • 109
                      • Lempäälä
                      #40
                      Ilman tuskia tilasin nuo isoreikäpuslat sitten. Simppeliä, kun laitan rosteriset putket puslien pituusmitalla välykset täyttämään ja vakiopulteilla paikoilleen. Se putki vain keskittää ja himpun tukee puslan alumiiniholkkia. Muoviputkikin menisi välysholkkina.
                      • zener
                        • 14887
                        No, febestit mulla nyt odottaa kontissa vaihtoa. Kokeillaan miten kestävät.
                        F10 520dA '11 klick
                        • RS2
                          • Oct 2013
                          • 109
                          • Lempäälä
                          #42
                          Etualatukivarren iso pusla
                          Etutukivarren taaimmaisesta isosta puslasta tarvian oikeaa tietoa. Lemförderin mukaan siihen saa hydropuslaakin tavallisen metallikumipuslan lisäksi. Onko kellään kokemusta eroista ajettavuuden muutosten suhteen? 2537702 Lemförder.
                          • zener
                            • 14887
                            Virhe näppäily.
                            F10 520dA '11 klick
                            • RS2
                              • Oct 2013
                              • 109
                              • Lempäälä
                              #44
                              Ei parempaa osaa voi saadakaan 90-luvun jälkeen. Mitäs kysyit, vitun homo.
