E38 iso alatukivarsi takana, mistä puslat?
  • Hannu_H
    • Dec 2002
    • 410
    • Paskakaupunni
    Tarvikkeena työntää tuollaista tukivarren osia e39/e60
    [IMG][/IMG]
    Sijainti: Taka-akseli
    Sijainti: Edessä
    [IMG][/IMG]
    Sijainti: Takana
    Sijainti: Sisempi
    Voi kyllä olla ihan mitä sattuukin, kun sen verran meinaa päähän koskea vielä eilinen
      • 14452
      Niin ja tuossa ebay:n linkissäkin kyllä pitäisi olla myös taakse puslat.
      • Vesku1
        Photographer
        • Jun 2005
        • 1401
        • Haukipudas
        Tuleeko se ääni tosiaan noista puslista? Yleensähän ne äänet kuuluu tuosta "narinahelasta" eli osasta nro 2.
        Jop. Narinahelat jo vaihdettu.
        Hanuta, tempaseppa linkkiä mistä löytää nuita E39:n puzzlia, voiha sitä aina kokkeila
        Kauppaako ne tuosa ebay linkisä yhden kappaleen per pusla per"setti"?
        • Vesku1
          Photographer
          • Jun 2005
          • 1401
          • Haukipudas
          Originally posted by veku View Post
          Pukatkaa pikkasella insullini tms ruiskulla sen kumilärpääkken läpi öljyä tai vaseliinia niin loppuu kitinät perästä (siis auton perästä )..näin hoidin asian ex E39 530DAT:ssa
          Siis juurikin tuonne alatukivarren sisempiin pusliin, minkä paikallistamisohjeet ekassa postauksessa? Yritin, kovin oli jäykkää tavaraa ilman mitään "lärpäkkeitä". Katkaisin pari piikkiä. Narinahelaan kyllä onnistuu...
          Eikä huumeruiskulla oikeen korjata, jos alkaa kovin väljää olemaan
          • Hannu_H
            • Dec 2002
            • 410
            • Paskakaupunni
            Tempaseppa ittes vaikka ensimmäiseen autotarvikeputkaan minkä keksit, niin ehkä löytyy. Ihan suomi tukkureilta nuita osia katsoin. Ja jos ei sopivaa löydy niin se on otettava tukivarsi kouraan ja lähdettävä tarviketorilta etsimään, niin varmasti löytyy sopiva.
            • veku
              • 6325
              • P-Pohjanmaa
              Joo ei sillä voitelulla väljää saa korjattua mutta ääntävän narinahelan sain sillä tainnutettua..ei mullakaan huumeruiskua ollut mutta joku vastavaa keksintö se oli
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Vesku1
                Photographer
                • Jun 2005
                • 1401
                • Haukipudas
                Joojoo, niinii. Pikku jumit täälä ite kelläki. Sekotin jo puolesavälisä lausetta itteni että nuo ruotsinsivuilta olevat kuvat oli E38:n puslia ja sitte jo loppulauseessa ne oli omastaki mielestä E39:n puslia
                Johvain. Taispa näkyä muuan peräkärrynvalokaupasa E39:n vastaavia...
                Nukkumaan tai vähempi kalijaa.
                • Mikke79
                  • Mar 2010
                  • 22
                  • Masku
                  Osaako joku sanoa löytyykö E39 jostain näitä alatukivarren ulompia puslia vai pitääkö koko tukivarsi vaihtaa uuteen? Katsastuksessa sanoivat, että vasemmalla puolella olisi nuo ulommat puslat menneet väljiksi.
                  • Erich
                    • Apr 2005
                    • 783
                    • Hämeenkyrö
                    Alkuperäiseen kysymykseen, onko porukalla tiedossa mitään uutta tähän liittyen? Sittemmin on tullut uretaanipuslia tarjolle ja ainakin ison veden takana näyttää olevan jotain alkuperäisen näköisiä kumipuslia tarjolla, mutta alkuperästä ei mitään tietoa.
                    Itellä parhaillaan seiskan taka-akseliston remppa menossa, nuokin voisi vaihtaa, kun vaan jostain löytäisi. Siis jotain sellaista, mitä kannattaa kokeilla. Uretaanisia en meinannut laittaa ja korvike saisi mielellään olla orkkislaatua. Pöllöä nuo alkuperäiset näyttäisivät olevan mutta eipä se osanumero paljoa mieltä lämmitä, kun eivät sitä erikseen myy.
                    6 - E24 635
                    7 - E38 740
                    8 - E31 850
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #25
                      Tarvikkeena löytyy esim. tuotekoodeilla BMAB-010 ja BMAB-011. Täsmälleen alkuperäistä lemförderiä en ole löytänyt, E6x saatavilla olevia lemförder heloja voi korjaukseen käyttää kun suurentaa reiät taka-apurungossa 12mm ja vaihtaa pultin myös 12mm paksuun (huomioi lujuus). Helat ovat siis muutoin sopivat (joskin hieman eri tyyppiset) e39 / E38 mutta reikä on 12mm E38/9 10mm sijaan (muistaakseni, edellisestä hommasta on hetki aikaa). E6x sopivat lemförder numerot 34934 01 ja 34933 01, sopivat toki myös E53 ja E65.
                      • Erich
                        • Apr 2005
                        • 783
                        • Hämeenkyrö
                        #26
                        Joo, määkin löysin nuo FEBESTIN kamat, puulaaki ei vaan ensivilkaisulla ihan vakuuttanut, siis mitä nyt sivuista voi päätellä. Ei löytynyt ihan äkkiä eurooppalaista toimittajaa näille, pitäisi tilailla ison veden takaa? Kukaan kokeillut?
                        Joku referenssi olisi hyvä olla, nää on niitä paikkoja joissa vanha vielä jotenkin ehjä alkuperäinen on monasti parempi kuin uusi laaduton tarvike.
                        Tuo E6x vinkki oli hyvä, täytyypä vilkaista tarkemmin. Voisihan sen holkittaakin 10 mm pultille sopivaksi, toki reikien suurentaminen isommille pulteille olisi ehkä kuitenkin helpompi tie.
                        6 - E24 635
                        7 - E38 740
                        8 - E31 850
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3667
                          • seinäjoki
                          #27
                          Onko vieläkään kukaan löytänyt noita alatukivarsien puslia suomesta?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            #28
                            Esim. tuolta...
                            • G_Voima
                              • 178
                              • Pori
                              #29
                              Pientä jatkoa tähän. Olisi tuo puslien vaihto edessä ja rupesi kiinnostamaan nuo E6x lemförderin puslat noiden FEBEST:n korvikkeeksi. Oliko joku siis tehnyt tuommoisen operaation?
                              Miten tuo holkitus onnistuisi jos saisi pienennettyä sitä reikää sopivaksi 10mm pultille?
                              Edit: Onko jollakin kokemusta noista FEBEST:n puslista, että minkä laatuiset ovat? Ei oikeen tosiaan vakuuta. Ennempää lemförder tilalle.
                              Tarvikkeena löytyy esim. tuotekoodeilla BMAB-010 ja BMAB-011. E6x saatavilla olevia lemförder heloja voi korjaukseen käyttää kun suurentaa reiät taka-apurungossa...
                              Käykö tähän kaikki E6x puslat faceliftista non-faceen ja farmarista sedaniin? Vai onko jotain rajoitteita? En itse löytänyt ainakaan realoem:stä mitään erillisiä koodeja noille. Onko ne vain jotain lemförderin puslia mitä saa erikseen?
                              Jos saan nyt jotain faktatietoa, että onko nuo FEBEST:it mimmoisia laadultaan ja jos ostan E6x lemit, niin voisin oikeasti tehdä tämän operaation ja ilmoitella tänne sitten miten kävi. Ja voitaisiin tehdä siitä sitten sticky. Ennempää tosiaan täytän ne puslat jollakin holkilla, voisi vaikka käydä jossain metallipajalla huomenna kyselemässä että miten onnistuu ja mitä maksaa.
                              "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #30
                                Stronflex googleen niin alkaa löytyä puslaa...
