Edit:uusi ongelma post10
e38 725tds käynnistys ongelma
Last edited by JIPSKI; 24-03-2010, 21:16.exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520iTags: None
Ensimmäisenä tulisi mieleen apukuskin etusisälokarin takapuolella sijaitsevan johtosarjan vika. Haulla löytyy juttua tuosta, mutta pääpiirteissään homma menee niin, että hiekka+lokari kuluttaa johtosarjan johdoista kuoret pilalle ja ihmeelliset sähköviat alkaa.Kokeilemalla se selviää...
Voiko rikkinäinen abs anturi aiheuttaa moista?exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
tapahtuuko myös "meikkipeilejä" käännellessä outoja valoshow-juttuja? Jos näin on niin veikkaan virtalukonpohjaa..VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
MB Vito 116cdi 4x4 special
BMW E92 320d
Kawasaki Z750
EX:
E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
Mistä ilmamassamittari halvemmalla kun merkkiliikkeestä? (650€) ja johtuukohan vika tuosta vai jostain muusta kun lämpimänä saa sahata 5-20s ennen kun lähtee käyntiin.
Edit:käykö manuaali ilmastoidun auton lämppärin moottori automaatti-ilmastointiin?
Edit:Eihän se prkl käyny :SLast edited by JIPSKI; 17-03-2010, 18:53.exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
Eikö kukaan tiedä. manuaali-ilmastoidun auton puhallin olisi tuossa ylimääräsenä mutta ei viitsisi turhaan purkaa kojelautaa.exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
Uusi ongelma. eli ennen joutui lämpösenä sahata kauan ennenkun lähti käyntiin. tänään ei sitten lähtenyt enää ollenkaan.
Onko tosiaan niin että tankin siirtopumppu pyörii vain hehkuttaessa? Eli onko minulla vuoto jossain mistä pääsee ilmaa järjestelmään ja aina kun auto hehkuttaa niin ilmat poistuu ja lähtee nätisti käyntiin?
Eli siis Pre heating ilmotuksen jälkeen aina max 3s starttaus ja käy. lämpösenä 5-20s.exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
Ajometrit? Vanhemmiten tuppaa jakoketju näissä löystymään, pumppu myöhäsellä ja johan joutuu sahaamaan.
Viallinen nelos sylinterin pulssi suutin voi myös aiheuttaa moista ongelmaa..Sähköposti.
IG: janzki_
Ei tarkkaa tietoa. mittarissa 220tkm mulla todelliset varmaan 300-400tkm. eikös sillon luulisi lähtevä kylmänäkin huonosti?Originally posted by Janzki View PostAjometrit? Vanhemmiten tuppaa jakoketju näissä löystymään, pumppu myöhäsellä ja johan joutuu sahaamaan.
Viallinen nelos sylinterin pulssi suutin voi myös aiheuttaa moista ongelmaa..exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
Yleensä jos pumppu on myöhäsellä, niin se kuitenkin lähtee kylmänä normaalisti käymään. Kaikista kavereiden tiiseleistä on joutunut vähä pumppua kääntämään ja kaikki on tähän mennessä sillä alkanu pelaan.Originally posted by JIPSKI View PostEi tarkkaa tietoa. mittarissa 220tkm mulla todelliset varmaan 300-400tkm. eikös sillon luulisi lähtevä kylmänäkin huonosti?
e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
Vähä livedataa seurailin. Itselle tuo dieselin toiminta vielä vähän vieras. osaako joku näistä sanoa jos jokin on pielessä? auto siis kuvissa tyhjäkäynnillä lähes lämpöseksi käytettynä.
Niin ja ilmamassamittarin tiedän olevan rikki tänään pitäisi noutaa postista uusi. mutta mites nuo muut luvut?
Vika paikannettu vuotavaan 6 pytyn suuttimeen. onkos noissa jotain tiivisteitä mitä vois vaihtaa vai onko vaihtaminen ainut konsti?exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
