e38 99 sadetunnistimen irroitus
  • bemupena
    • Feb 2007
    • 44
    • oulu
    elikkäs miten siihen pääsee käsiksi helpoiten? ilmeisesti irti/ jokin kosketus häiriö kun pyyhkijät herää eloon aina kun sitä kädellä painaa lasiin päin, muuten ei pelaa tihku ollenkaan ja jättää aina uudestaan vikakoodin muistiin.
    Exät:
    318i 91
    528i 96
    530D M-sport 02
    740ia 99
  • Rahu
    • 6464
    Ympäriltä ensin muovit pois, lähtee melkeimpä ihan repimällä siitä saumasta kahtia ja sadetunnistin itse on lukittu kahdella salvalla sivuista jotka pitää vetää sivuille ennen irroitusta.
    Mikäli tunnistin rikki niin multa löytyy suojamuovit sekä tunnistin tarvittaessa.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • bemupena
      • Feb 2007
      • 44
      • oulu
      jeps, onko siihen millaisia niksejä millä pystyy toteamaan että tunnistin on rikki?
      Exät:
      318i 91
      528i 96
      530D M-sport 02
      740ia 99
      • Rahu
        • 6464
        Esimerkiksi laittamalla tihkukytkimen pälle ja kääntämällä rullasta, pyyhkimien tulisi aina pyyhkäistä kerran kun käännät rullasta yhden pykälän. On muitakin keinoja mutta tämä on ehkä helpoin.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • bemupena
          • Feb 2007
          • 44
          • oulu
          ok, nythän se ei tuolla lailla toimi. pitääpä riuhtasta tuo ensin levälleen ja antaa vähän valohoitoa sille. näyttäisi myös siltä kun ulkoapäin katsoo että linssi ei olisi kunnolla lasissa kiinni. jos ei ala toimiin niin tehdään siitä sinun tunnistimesta sitten kaupat.
          Exät:
          318i 91
          528i 96
          530D M-sport 02
          740ia 99
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Lainataan tätä, eli mulla vaihdettiin kolmeviikkoa sitten tuulilasi, no sadetunnistin on toiminut vaihdon jälkeen vaihtelevalla menestyksellä, toisinaan toimii, yleensä ei.
            Vikakoodia antaa anturista mikä kyllä vanhalla lasilla toimi moitteetta. Olen alustanut anturin muutaman kerran mut toistaiseksi ei ole ollut apua.
            -Janne
