Auto on 740i 1995. Tuossa kaupasta lähdössä olin, niin takajarrut hirtti kiinni..mikähän mahtaa olla vikana?
E38 Hirtti takajarrut kiinni???
Sylinterit jumissa :think :thinkF26 xDrive20d TwinPower
Jarrupalat sen verran loppu että sylinterit tulleet todella ulos ja täten jääneet jumittamaan?
Ei olisi mitenkään tavatonta, jos näin niin tuon jälkeen ehdottomasti satuloiden huolto tehtävä.Sähköposti.
IG: janzki_
Itellä kävi muuten eilen vähän samanlainen juttu.
Apukuskin etuvanne muuttui jarrupölystä mustaksi ja ohjaus rupes vatkaamaan kuin lihamylly
Eli kyseisen kulman jarrut rupes ihan yhtäkkiä laahaamaan.
Siellä on uudet aten:n levyt ja palat, liukutapit on putsattu ja rasvattu jarrurempan yhteydessä ja nesteitäkin on vaihdettu säännöllisesti.
No kaipa se vaan jumii sitten mäntä, täytyy purkaa tänään ja katsoo miltä näyttää :think- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Näihin jarru juttuihin kerronpa sellasen asian että, autona oli joskus vuosia sitten Honda. Sen etu jarru jäi toiseltapuolelta jumiin vaikka oli mukamas tehty kaikki mahdollinen, uusittu mäntä ja tiivisteet, vika edelleen oli voimakkaasti esillä, jopa niin että ei pystynyt autolla ajamaan kilometriä pitenpään. Niinpä ostin sitten ihan uuden jarrusatulan, noh eipä poistunut vika, edelleen jarru jää jumiin. Niinpä ajattelin sitten uusia jarruletkutkin, haa, vika löytyi, jarruletku oli päällepäin täysin ehjä mutta sisäpuoplelta mitä ilmeisemmin rikki, päästi kyllä paineet jarrusylinterille mutta ei sieltä pois. Siis aivan turhaa teutarointia itse jarrujen kanssa, kun olisi heti tiennyt tuon vikapaikan niin olisi säästynyt satoja markkoja. Että tällanen tapaus.E39 540iA Touring
Tuohan on ihan normaalia esim vanhoissa Volvoissa. Sen vian varmistaminen on vaan niin vaikeata kun ei ihan äkkiä keksi että siellä letkussa on joku "takaiskuventtiili".Originally posted by Keke71 View PostNäihin jarru juttuihin kerronpa sellasen asian että, autona oli joskus vuosia sitten Honda. Sen etu jarru jäi toiseltapuolelta jumiin vaikka oli mukamas tehty kaikki mahdollinen, uusittu mäntä ja tiivisteet, vika edelleen oli voimakkaasti esillä, jopa niin että ei pystynyt autolla ajamaan kilometriä pitenpään. Niinpä ostin sitten ihan uuden jarrusatulan, noh eipä poistunut vika, edelleen jarru jää jumiin. Niinpä ajattelin sitten uusia jarruletkutkin, haa, vika löytyi, jarruletku oli päällepäin täysin ehjä mutta sisäpuoplelta mitä ilmeisemmin rikki, päästi kyllä paineet jarrusylinterille mutta ei sieltä pois. Siis aivan turhaa teutarointia itse jarrujen kanssa, kun olisi heti tiennyt tuon vikapaikan niin olisi säästynyt satoja markkoja. Että tällanen tapaus.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
