e38 moottorivikavalo
  • Supa
    • 7597
    Vikakoodit ei nollaannu mutta vikavalo kyllä sammuu.
    Meinasin lähinnä että herjaako vieläkin seoksen korjauksesta vai jostain muusta tälläkertaa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • sampo74
      • Jul 2009
      • 34
      • kokemäki
      Jep tien kyl et viat jää muistiin tota valoo vaa meinasin et pitäskö sen pysyy pois ilman muistin nollausta? ei kellää sattus oleen vehkeitä et sais nollattuu noi ja katottuu mitä se viel herjaa? Täälpäin ei taida olla ku rinta-jouppi ja viimeks otti 60 euroo et melko tyyris paikka mitä vaikutuusta imusarjan sisällä olevalla putkella on?
      Liittyykö kenties samaan vikaan seuraava oire. Kun menee esim.risteykseen ja melkein pysähdyksissä niin kulutusmittari pomppaa pohjiin ja rupee sit laskee hiljalleen alas. Normaaliako vai viittaako sekin esim.imuvuotoon??
      • sampo74
        • Jul 2009
        • 34
        • kokemäki
        Tänään käyty testerissä ja samat vikakoodit kun aikasemminki. Lambdat mitattu ja oli kunnossa ainakin sillä hetkellä. Arvailivat imuvuotoa tai lambdoja jotka antaa ajoittain väärää signaalia. Tulpat vaihdoin ja öljyä todella paljon tulpan koloissa. Tilasin uudet venakopan tiivisteet ja tulpan hatut. Voiskohan vika olla siinä että kipinä välillä hukas kun niin pal öljys uivat ja siks koittaa seosta korjailla?? Ei siis kaikki mut pari koloo oli todella paljon öljyssä. Jos imuvuotoo ni mistä vielä pitäisi sellasta paikkaa etsiä?? Niin ja veikkasivat vielä et katit rikki. Kyllä sieppaa toi vehje
        • sampo74
          • Jul 2009
          • 34
          • kokemäki
          Unohtu kertoo et kun esim.140 painaa kaasun pohjaan ni rupee nyppimään eikä tahdo mennä kunnolla mut loppuu ku pitää kaasun pohjassa. Veikkasivat myös bensa pumppuu. Taitaa olla arvailijoita toi rinta-joupin väki
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Kyllä ainakin minun korviini on kantautunut sellaista tietoa, että kun niissä tulpankoloissa on tarpeeksi öljyä, niin aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka taas lopulta aiheuttavat kattien hajoamisen (jos ei reagoida ajoissa), koska palamatonta bensaa menee katteihin. Jos kattien vaihto tulee ajankohtaiseksi, niin suosittelen hankkimaan uudet Määttälästä. Hitsailua toki teettää, mutta kahden katin hinta on 330€. Marmorilta orkkis katti per kappale 1100€! KL-varaosista tarvikekatti 730€/kpl.
            • sampo74
              • Jul 2009
              • 34
              • kokemäki
              Kiitos vinkistä Oisko sulla jotain yhteys tietoi tonne määttälään ihan varuiks? Ennen hitsailen ku maksan tollasii hintoi.
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                TÄSSÄ linkki.
                • sampo74
                  • Jul 2009
                  • 34
                  • kokemäki
                  kiitos linkistä. Mitäs tällänen herja sit tarkottaa ku activation, map cooling?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Käyrästö-ohjatun termostaatin vikaa, eli juuri tuo mistä olit aluksikin saanut vikakoodin. Moottorinohjaus laskee kuormituksessa moottorin lämpötilaa ohjaamalla termostaattia, nyt tuo toiminto ei pelitä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • sampo74
                      • Jul 2009
                      • 34
                      • kokemäki
                      #25
                      e38 moottorivika valo KORJATTU
                      Vikana oli rikkinäinen ilmamäärämittari ja imuvuoto imusarjan etu päässä.
                      Kiitokset cellille joka paikallisti vian ja pisti vehkeen kuntoon
