730i Savuttaa
+ More Options
Posts
  • Fobba
    • Jul 2010
    • 2
    • HELSINKI
    730i Savuttaa
    Vanha rouva 7301 vm-95 savuttaa. Tyypillisesti motarin rampista kun antaa vähän tossua nousee vaalea savupilvi. Savua tulee niin paljon että takantuleva autoilija joutuu ajamaan pilvessä Luin että pakoputkistoon keräntyy vettä joka kondensoituu kun kiihdyttää kun on kylmä sää. Nyt ei ole kovinkaan kylmä joten en oikein usko tähän selitykseen. Voisko joku ystävällinen osaava sielu kertoa missä voisi olla vika.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Imusarjan takakansi vaihtoon, alipainetoiminen huohottimen venttiili ei toimi ja imasee herkästi öljyä imusarjaan. Osan hinta reilu 40e tiskiltä ja parkkiksella vaihtaa hyvällä torx-avaimella reilussa tunnissa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Tuota lihavoitua sanaa ei voi painottaa liikaa. Jos avain muljahtaa kerrankin ruuvin kannassa, niin aikaa alkaakin kulumaan jo moninkertaisesti.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Kwame
        • Jun 2006
        • 322
        • Ylöjärvi
        Ja vielä kolmannen kerran, HYVÄLLÄ torx-avaimella! Itsellä sama operaatio edessä ja tuli eilen todettua ettei vaihdosta tule mitään kun sinne oli pistetty puoliks nyljetyt torxit kiinni. Vaikuttaa siltä että joutuu ottamaan imusarjan ylös ja sitä kautta pääsee sitten kunnolla niihin käsiksi.
        e60 530d -04
        e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
        e36 320i coupe M-sport -94,
        e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
        e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Joo laadukkaalla ja ehjällä avaimella lähet työskentelemään. Avain täytyy muistaa pitää täysin kohtisuorassa pulttiin nähden, muuten lipeää
          Yksi alimmaisista pulteista rautasahalla kihnutettiin kerran poikki...
          • Kwame
            • Jun 2006
            • 322
            • Ylöjärvi
            Nussitaan sen verran pilkkua, että rautasahan terää vissiin tarkotat.. Millä ihmeellä ootte saanu edes pelkän terän sopiin sinne väliin?
            e60 530d -04
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Samoin jouduin tekemään omaan autoon. Dremelillä ei ulottunut lähellekkään kantaa, joten ainut vaihtoehto oli rautasahan terä. Kädet oli niin puuduksissa, ettei mitään rajaa.
              Vaihdoin suosiolla vanhojen torxien tilalle tavalliset pultit.
              • Kwame
                • Jun 2006
                • 322
                • Ylöjärvi
                Originally posted by kaol View Post
                Samoin jouduin tekemään omaan autoon. Dremelillä ei ulottunut lähellekkään kantaa, joten ainut vihtoehto oli rutasahan terä. Kädet oli niin puuduksissa, ettei mitään rajaa.
                Täytyy varmaan kokeilla tota omaankin ennnekun Benkaralle vie. :think
                e60 530d -04
                • HarrySledge
                  • 28
                  Ajattelin tehdä saman homman varmuuden vuoksi omaan -95 740. Eli mitkä osat pitää hommassa uusia? http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=11&fg=40
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Osat #2, #4 ja #5 (ja pultit 7kpl M6X25 oman maun mukaan). Jos ostat osat merkkiliikkeestä, niin silloin myös tiiviste #4 tulee osan #2 mukana, eikä sitä tarvitse erikseen tilata.
