E38 730da starttaa taas, mutta vaihdelaatikko ongelmat tuli tilalle
  • mahu
    • Mar 2010
    • 6
    • Porvoo
    Eli tämmöinen ongelma iski päälle tänään.
    Startti pyörittää hyvin, mutta ei vaan kone käynnisty.
    Aloitti kiukuttelun pari päivää sitten. Sai startata normaalia pidempään, mutta auto lähti kuitenkin käyntiin. Pähkäilin mielessäni, että hehkut heikot ja olin tänään sitten menossa ostamaan hehkuja ja vaihtamaan niitä kaverin tallille. Vaan eipä lähtenyt dieseli käyntiin.
    Jotain tietoja:
    Dieseliä on tankissa, käytin akkua kahteen kertaan irti --> ei apua, Hyvin pyörittää akussa on kyllä virtaa, jotain sähköpuolen ongelmia on ollut. Esim. Radio, vakionoudensäädin jne... Välillä sanoneet sopimuksen irti, mutta akku irti heteksi ja vehkeet taas toimineet. Ai niin airbag valo vilkkuu myös välillä.
    Jeps, jotain oleellista jäi varmaan kirjottamatta, mutta kiitos jo etukäteen
    Last edited by mahu; 18-10-2010, 22:05. Reason: Vika vaihtui kätevästi korjaamon pihalla
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Jotain tietoja:
    Siirtopummu tai polttoainepumppu sökö????
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      -Vikakoodien luku
      -Kuuluuko surinaa kun pistää virrat päälle?
      -Näkyykö kuplia konehuoneen polttiaineletkuissa?
      Oliko starttiongelmaa kylmällä vai puolilämpöisellä koneella? Nokan tai kammen asentotunnistin voi olla kyseessä myös.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • mahu
        • Mar 2010
        • 6
        • Porvoo
        Kuplia ei näkynyt polttoaine putkissa. Mitä nyt taskulampun kanssa putkia kävin läpi. Suodattimen tiiviste vuotaa kyllä vähän ja surina kuului siirtopumpusta, tai ainakin näin kuvittelin.
        Tässä kaverin kanssa hommaa pähkäilty oluset käsissä ja mietitty, jos se vika piilisi polttoainapumpussa. Kyseessä ilmeisesti sähköinen polttoainepumppu, vai?
        Ei sinääsä olisi paha rasti testata mollempien pumppujen toiminta. Harmi vaan, että auto jätti parkkikselle, kun ei kotona mitään työkaluja jne...
        Polttoainepumpun vaihtokaan ei olisi mahdottomuus tuossa parkkiksella, jos vaan saisi varmuuden, että vika on siinä.
        Edit. Niin alunperin startti ongelmia oli kylmällä ja puoli lämpimällä koneella. Siis muutaman tunnin seisonnan jälkeen jne... Kuumalla koneella ei tullut startattua.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Vähän raottaa kuskin alapuolelta pohjasta niitä suojalevyjä ja tökkii harjanvarrella pumppua. Pitäs hörähtää kuuluvasti kun virrat kääntää päälle mikäli toimii. Näin ainakin n+1 autoa viime talvena, joista vikakoodeja tuli lueskeltua starttausongelmien johdosta.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            Suihkutteleppa kylmäspraytä ihan testimielessä nokan asentoanturille
            Dieselihän tarvitsee käynnistyäkseen polttoainetta, ilmaa ja puristuksia. Puristukset eivät varmaan ole kadonneet eli polttoainepuolella vika on. Ja polttoainetta ei kone anna ellei sekä kammelta että nokalta tule tietoa, missä asennossa ne on.
            • JiPe
              • Jun 2010
              • 2548
              Mersussa ainakin tekee silleen että suuttimet hajoo, ei yleensä noin nopeesti, eli pari kolme viikkoo sen kyllä käyntiin saa mut sit tulee ongelmia. (220CDI, -02)
              Eli olisiko suuttimissa vikaa?Ensin tuo pitkä startti ennen käynnistystä on ainakin yhteinen oire,ja myöhemmin se ettei sitten lähde käyntiin.
              e: eikös siinäkin kuitenkin jonkinlainen korkeapaineruiskutus ole?
              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
              • mahu
                • Mar 2010
                • 6
                • Porvoo
                Juu, kyllä autossa on commonrail ruiskutus järjestelmä.
                Juttelin tuossa päivällä yhden paikallisen dieselkorjaamon äijän kanssa ja tämä oli sitä mieltä, että vika on todennäköisesti yhdessä suuttimessa (tai useammassa). Vuotaa vaan niin paljon, että paine ei pääse 260Bar ja auto ei lähde käyntiin.
                Suositteli ensimmäiseksi tehtän korkeapaine testin, että näkee mistä paine pihisee pihalle ja sitten korjaamaan vikaa. Sanoin vielä, että suuttimiin on olemassa korjaus sarja, joka on huomattavasti halvempi, kun uusi suutin. Heitti lonkalta, että kolme kertaa halvempi, kun uusi suutin.
                No sitten sanoin vielä näin, että merkki korjaamossa ei lähdetä suuttimia korjaamaan, vaan uutta suutinta vaan aina tilalle.
                Harmittava takaisku on kyllä se, että ko. korjaamolle yli 3 viikkoa jonoa ja ei uskaltanut luvata mitään aikaa korjaamiselle
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  Ihan turha arpoa. Vikakoodinlukuun vaan. Sopivalla testerillä näkee kyllä kaikki siirto/raili paineet ja muut tarvittavat
                  • mahu
                    • Mar 2010
                    • 6
                    • Porvoo
                    No tuota varasin tuossa jo ajan merkki huoltoon, mutta sekin on vasta kahden viikon päästä. Varmasti kyllä näkevät mikä mättää ihan vaan vikakoodeista. Tosin jo puhelimessa sanoin minulle, että "kauheasti meillä ei ole kokemusta dieseleistä". Ei anna kovin vakuuttavaa kuvaa ko. merkki huollosta
                    Tuossa selailin foorumia läpi ja huomasin kohdan, että suuttimissa ollut vikaa ja tyhjäkäynti huojunut tämän seurauksena. Heti tämän luettuani muistelin, että taisi se omassakin autossa tyhjäkäynti huojua joskus.
                    No huomenna soitan toiseen paikalliseen korjaamoon, jos sinne saisin auton sisään tutkittavaksi.
                    Harmittaa vaan se, että ei ole paikkaa missä ite autoa tutkia. Ei nuo suutin hommat kuitenkaan mitään ydinfysiikkaa ole
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      Sopivalla vehkeellä sieltä näkee vaikka tälläistä suuttimista
                      • mahu
                        • Mar 2010
                        • 6
                        • Porvoo
                        No niin, starttaus ongelman vika on korjattu. Vika oli polttoaine pumpussa. Ei nostanut painetta tarpeeksi ja ei lähtenyt käyntiin. Kallista oli
                        Mutta ei siinä vielä kaikki!!!
                        Lähin suolasen laskun maksettuani kotia päin autolla.
                        Peruutin sen 6m ja eteen päin sen 3m ja huomasin, että hälyttää "takaluukku auki". Pysäytin ja laiton huoltomiehiltä auki jääneen luukun kiinni. Hyppäsin autoon ja ei auto liiku minnekkään. Ei vaihelaatikko toiminut.
                        Siinä sitten korjaamo miehet paikalle autoa ihmettelemään ja ei liiku auto. Kovemmilla kierroksilla auton sai korjaamon ukko liikkeelle (ite en ois viittinyt moisilla kierroksilla ajaa, kun pitäshän sen tyhjäkäynnillä ryömiä jo eteen päin). Kävi heittää parinkymmenen metrin lenkin ja sitten mittarit kiinni autoon.
                        Ei vikakoodeja mistään ja vaihdelaatikko toimii mittalaitteiden mukaan aivan normaalisti.
                        No soitteli sitten korjaamon mies myöhemmin, että vaihteisto öljyt olivat palaneet ja nostaa vaihteiston öljyn lämpötilan todella nopeasti ylös.
                        Kyseli miten pitkän matkan autoa hinattiin ja millä vauhdilla. Äsken juuri mittasin laina autolla matkan 2,5km ja hinaus vauhti oli max. 30km/h.
                        Ei kyllä pitäisi tuosta hinauksesta mennä öljyjen miksikään, vaikka ei voitelua laatikko saakkaan. Netistä tuossa löysin E38 manuaalista, että sais hinata 70km/h ja 150km matkan (ite en kyllä moiseen hinaukseen lähtisi ikinä).
                        Mystisesti täysin toimiva vaihdelaatikko hajosi muka noin 10 metrin matkalla. Ei jotenkin istu vaan mun päähän se homma.
                        Ainut homma mikä tulee mieleen on se, että korjaamon mies pessyt konehuoneen ja vettä tai pesuainetta ois päässy väärään paikkaan ja sitten vaihelaatikko sekaisin sen takia ja öljyt palaneet sitten siinä, kun se pihalla mutkaa heitti autolla.
                        Onkos kellään ideoita tai jotain muuta heitettävää tähän hommaan.
                        Puh. numeroita oikeasti lootan toiminnan tietäville ihmisille tai muuta vastaavaa. Pitänee yrittää keskustella asiasta jonkun tietävän ihmisen kanssa ennen, kun huomenna painelen korjaamolle kattomaan murheenkryyniä.
                        Kiitokset jo etukäteen!
                        • CeeKoo
                          • May 2010
                          • 49
                          • Kiikka
                          Jos loota on kärähtänyt eikä merkkihuollon 4-6kE korjausarvio miellytä niin kannattaa kysellä www.espautotrans.fi. On hyvä palvelu ja hinta kohdallaan.
                            • 9234
                            En tiedä tapauksen tuoretta tilannetta, mutta onkohan tuossakin itse asiassa käynyt klassikko, eli vetarin tumppi irronnut perästä.
                            • Makkkis_1
                              • Nov 2010
                              • 15
                              Automaattia ei kyllä saisi hinata ilman et kardaani on irti. Kyllä niitä ohjeita ja suosituksia aina on, mutta sitä ei ikinä tiedä, miten se loota lopulta suhtautuu hinaamiseen. Kannattaa ny ainaki vaihtaa öljyt ja tarkistaa ettei vetari oo irti.
