e38 lasinpyyhkijät kettuilee...
  • tomiy
    • 77
    Pyyhkijät toimii/sammuu satunnaisesti ja välillä lopettaa myös kusijussi toiminnan... Voiskohan olla rele vai johtosarja tms vika ja onko joku tyyppiprobleema..? Välillä jättää yläasentoon yms yms... Onneksi VIELÄ toiminut joka kerta sateella normaalisti! Kiitti avuista!
    520 e12 -78
    318iS e36 -93
    318i e30 -88
    520i e34 -90
    525iA e34 -92
    728iA e38 -97
    530dA e39 -01
    530dA m-sport touring e39 -02
    530dA m-sport touring e61 -08
    116i e87 -10
    530dA x-drive touring f11 -11
    X5 eDrive40 f15 -16
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    kannattaa tsekata/puhdistaa/ uusia pyyhkimien rele joka sijaitsee e39 ainakin oik. raitisilmakotelon alla olevan kannen alla ja uskoisin että e38 on samassa paikassa
    • Supa
      • 7597
      Kyseinen rele on todennäköisesti tässäkin juuri vialla.
      Sijaitsee e38:ssa sähkölaatikossa apukuskin puolella missä osa sulakkeistakin.
      On moottorinohjausyksikön alla muistaakseni että ei heti näy mutta suht korkea ruskea rele kuitenkin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • tomiy
        • 77
        kiitokset!! --->tsekataan... otin jo kerran tosiaan sen kotelon pois mut en tajunnut että ne releet on sielä alla. =) No, nyt muistaa varmasti senkin ens kerralla
        520 e12 -78
        318iS e36 -93
        318i e30 -88
        520i e34 -90
        525iA e34 -92
        728iA e38 -97
        530dA e39 -01
        116i e87 -10
        X5 eDrive40 f15 -16
        • Zoui
          • 6350
          Ja tuo rele voi näyttää ihan hyvältä ja olla toimiva, mutta nosta myös releen kannat ylös poteron pohjalta... siellä se vika piilee.
          Elämä on pihakivestä.
          • tomiy
            • 77
            sielä oli kolme normaalin releen näköistä, kaksi violettiä ja yks pinkki... veikkaan et se pinkki olis sit pyyhkijöille. vai? Jotku kerto ruskeesta korkeasta releestä... :think
            520 e12 -78
            318iS e36 -93
            318i e30 -88
            520i e34 -90
            525iA e34 -92
            728iA e38 -97
            530dA e39 -01
            116i e87 -10
            X5 eDrive40 f15 -16
            • Jukkis30
              • 371
              Tuliko siihen selvyyttä,itsellä sama vika...
              • tomiy
                • 77
                Ei ole vielä varmaa.. irroitin releen ja laitoin takas niin ei oo ainakaa vielä tullu vikaa uudestaan... valohoito toimii näköjään
                520 e12 -78
                318iS e36 -93
                318i e30 -88
                520i e34 -90
                525iA e34 -92
                728iA e38 -97
                530dA e39 -01
                116i e87 -10
                X5 eDrive40 f15 -16
                • Zoui
                  • 6350
                  Melko varmasti siis kosteuden takia tuolla relepurkissa hapettumaa ja osia liikuttelemalla toimii taas "hetken aikaa".
