Pyyhkijät toimii/sammuu satunnaisesti ja välillä lopettaa myös kusijussi toiminnan... Voiskohan olla rele vai johtosarja tms vika ja onko joku tyyppiprobleema..? Välillä jättää yläasentoon yms yms... Onneksi VIELÄ toiminut joka kerta sateella normaalisti! Kiitti avuista!
e38 lasinpyyhkijät kettuilee...
520 e12 -78
318iS e36 -93
318i e30 -88
520i e34 -90
525iA e34 -92
728iA e38 -97
530dA e39 -01
530dA m-sport touring e39 -02
530dA m-sport touring e61 -08
116i e87 -10
530dA x-drive touring f11 -11
X5 eDrive40 f15 -16Tags: None
Kyseinen rele on todennäköisesti tässäkin juuri vialla.
Sijaitsee e38:ssa sähkölaatikossa apukuskin puolella missä osa sulakkeistakin.
On moottorinohjausyksikön alla muistaakseni että ei heti näy mutta suht korkea ruskea rele kuitenkin.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
kiitokset!! --->tsekataan... otin jo kerran tosiaan sen kotelon pois mut en tajunnut että ne releet on sielä alla. =) No, nyt muistaa varmasti senkin ens kerrallasigpic
520 e12 -78
318iS e36 -93
318i e30 -88
520i e34 -90
525iA e34 -92
728iA e38 -97
530dA e39 -01
116i e87 -10
X5 eDrive40 f15 -16
sielä oli kolme normaalin releen näköistä, kaksi violettiä ja yks pinkki... veikkaan et se pinkki olis sit pyyhkijöille. vai? Jotku kerto ruskeesta korkeasta releestä... :thinksigpic
520 e12 -78
318iS e36 -93
318i e30 -88
520i e34 -90
525iA e34 -92
728iA e38 -97
530dA e39 -01
116i e87 -10
X5 eDrive40 f15 -16
Ei ole vielä varmaa.. irroitin releen ja laitoin takas niin ei oo ainakaa vielä tullu vikaa uudestaan... valohoito toimii näköjäänOriginally posted by Jukkis30 View PostTuliko siihen selvyyttä,itsellä sama vika...
520 e12 -78
318iS e36 -93
318i e30 -88
520i e34 -90
525iA e34 -92
728iA e38 -97
530dA e39 -01
116i e87 -10
X5 eDrive40 f15 -16
Melko varmasti siis kosteuden takia tuolla relepurkissa hapettumaa ja osia liikuttelemalla toimii taas "hetken aikaa".Originally posted by tomiy View PostEi ole vielä varmaa.. irroitin releen ja laitoin takas niin ei oo ainakaa vielä tullu vikaa uudestaan... valohoito toimii näköjään
Elämä on pihakivestä.
