E38 730d käynnistysongelma
  • CeeKoo
    • May 2010
    • 49
    • Kiikka
    Auto on vm.99
    Ensimmäiset kylmät ilmat kun tuli niin alko myöskin ongelmat. Eli kun auto on ollut yön yli jäähtymässä ja aamulla menee starttaamaan niin ei lähde käyntiin, pyörittää kyllä hyvin mutta ei edes lupaa. Hehkun teksti syttyy normaalisti ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Joskus lähtee käyntiin kolmannella, joskus viidennellä.
    Kuumalla koneella lähtee kyllä käyntiin, pari tuntia jäähtyneellä on ehkä kerran jäänyt käynnistymättä.
    Kerran jopa sammui heti käynnistyttyään, samalla myös alkoi hehkuttamaan kun sammui???
    Luin vikakoodit tuollaisella yleismallin testerillä niin ainoana vikakoodina on
    3505 Glow Plug System.
    Ilmeisesti hehkuissa/hehkureleessä tms on vikaa mutta eikö tää muka lähde käyntiin ilman hehkua nollakelissä?
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Hehkut ja suuttimien ohivuodot tarkastukseen
    • CeeKoo
      • May 2010
      • 49
      • Kiikka
      Hehkut saan toki ite mitattua mutta saako suuttimien ohivuodot jotenkin mitattua itse?
      • humala
        • 739
        • Kemi
        Inpalla livedatalla tai ilman inpaa.
        E70 X5 3.0d -07
        E39 530da touring -99
        ex: E36 325i sedan -93
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Ohivuotoa ei inpalla pysty mittaamaan, se täytyy mitata esim. videossa näkyvällä mittarilla.
          • CeeKoo
            • May 2010
            • 49
            • Kiikka
            Nyt tuli hehkuja mittailtua, kolmos ja nelospytyn hehkut antaa 0.7ohm lukeman kylmänä ja muut ei mitään. Piipperillä kokeillessa kolmonen ja nelonen piippaa eli yhdistää mutta muut ei, ilmeisesti siis muut pimeänä?
            Nyt huomasin uuden oireen, kylmällä koneella saattaa lähteä toisella tai kolmannella käymään, MUTTA jos käytät webastoa esim 20min niin ei lähde vaikka sahaisi akun tyhjäksi.
            • TFV
              • 3080
              Ei muuta kuin uusit pimeät hehkut. Webasto kuluttaa sen verran virtaa, ettei enää jaksa kahdella hehkulla käynnistyä.
              • CeeKoo
                • May 2010
                • 49
                • Kiikka
                No virran puutteesta ei ollut kysymys, kone pyörii hyvin myös 30min webaston käytön jälkeen ja kokeilin myös lisävirralla webaston käytön jälkeen eikä silti käynnistynyt mutta uusin toki hehkut niin saa ainakin ne kuntoon.
                • CeeKoo
                  • May 2010
                  • 49
                  • Kiikka
                  Nyt on vaihdettu hehkut, yksi ehjä oli ja 5 pimeenä.
                  Vika ei poistunut, lämpimänä ei lähde käymään, kylmänä huonosti, kuumana heti. Varmaan suuttimien testaus seuraavaksi.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Suutin vuoto ja tai nokan anturi
                    Näille ääni...
                    • CeeKoo
                      • May 2010
                      • 49
                      • Kiikka
                      Nyt tuli ihan mykkä koko laitteesta, ei käymään enää millään. Kääntelin virtoja aikani kuluks päälle ja pois ja kuuntelin ääniä, siirtopumppu ei enää surise? Otin suodattimelta letkun auki ja virta päälle, mitään ei tule, ei tipan tippaa??
                      Voisiko olla niinkin helppo vika että pumppu on ajoittain toiminut ja nyt ei enää jolloin ei ollenkaan starttaa.
                      Missä siirtopumpun rele sijaitsee??? Se täytyy myös tarkistaa.
                        • 9234
                        PA-pumppujen rele löytyy takakontista. KLIK Noiden releiden järjestys vaihtelee varusteista riippuen, joten ei välttämättä ole juuri tuossa kohdassa.
                        • CeeKoo
                          • May 2010
                          • 49
                          • Kiikka
                          Sieltä löyty 2kpl 5napaista relettä peräluukusta akun yläpuolelta, molemmat toimi kun kokeilin akulla ja hyppyjohdolla.
                          Siirtopumppu ei kuitenkaan lähde pyörimään kun kääntää virrat päälle. Siirtopumppu toimii suoraan akusta kokeiltuna ja letkusta tulee polttoainetta.
                          Mikä on siirtopumpun/tankissa olevan pumpun sulake, ei tuosta saksalaisen nahkahousun tekstistä mitään ymmärrä, olis edes englanniksi.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Kaksi sulaketta on releelle: F17 10A ja F57 15A
                            Opettele käyttämään ja ymmärtämään WDS:ää.
                            • CeeKoo
                              • May 2010
                              • 49
                              • Kiikka
                              No peijooni, enhän tollasesta edes tiennyt. Googletin wds ja johan löyty joku spagetticooderi. Eiköhän sieltä selviä tarvittavat sulakkeet jne.
