E38 takaluukun sulkija / aukaisija ei toimi
  • Biaudimmer
    • 26
    Onko kellään tietoa, miten E38 740D -01 hydraulinen takaluukun sulkija toimii? (Ilmaus, hydraulinesteen laatu jne) Hydraulimoottori kyllä pyörii ja järjestelmä yrittää sulkea luukkua mutta ei jaksa.
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Olisko käynyt niin että on kondensoitunut vettä linjaan, joka pakkasilla jäätyy ja haittaa öljyn kulkua.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Snow Dog
      • 185
      • Raisio
      mites se aukeaa? jos on ongelmia molempiin suuntiin niin voi olla pelkkää öljynpuutetta.
      F01 740d -11
      F11 530d -13
      E93 325 -07
      ex: E38 730d -00
      ex: E39 523AT -97
      ex: E39 530dAT -00
      • Biaudimmer
        • 26
        Säiliössä näyttäisi olevan alle puolet öljyä. Sisällä lämpimässä on auto myös ollut. On saatettu aukaista väkisin kun akku on ollut tyhjä.
        • Snow Dog
          • 185
          • Raisio
          sillä öljyn lisäyksellä voisi ehkä aloittaa
          F01 740d -11
          F11 530d -13
          E93 325 -07
          ex: E38 730d -00
          ex: E39 523AT -97
          ex: E39 530dAT -00
          • Biaudimmer
            • 26
            http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Hyd..._Boot_Info.pdf
            Kiitti hyvästä matskusta. Lisättiin öljyä. Ei toimi vieläkään....:think
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              tarviiko
              ilmata?Jos, niin miten helpoiten?
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Nouseeko luukku?
                • R Power
                  • 163
                  Ilmaus tehdään aukaisemalla ja sulkemalla luukkua.
                  Ahneella on aina enemmän!
                  • Biaudimmer
                    • 26
                    Eihän tuo aukea itsestään. Välillä se vähän aukesikin itsestään. Ilmataan "kylmänä" (ei siis pumpun käydessä) aukaisemalla ja sulkemalla kantta?
                    • R Power
                      • 163
                      Oletko testaillut luukkua tallissa lämpimässä vai pihalla pakkasessa? Mitä öljyä lisäsit? Tarkista vielä, että siellä on oikea määrä ölppää.
                      Mikäli nestettä oli liian vähän niin lisätään merkkien väliin => ilmaus tehdään aikaisemalla luukku sähköisesti/hydrauliikalla eli napista ja sen jälkeen sulkemalla luukku. Luukku uudestaan ylös pumpulla ja nesteen tarkistus.
                      Ei pelaa kunnolla mikäli nestettä on liian vähän / pakkanen + normi ATF (esim. Dexron 3).
                      • Snow Dog
                        • 185
                        • Raisio
                        Mulla ainakin toimi koko viime talven tuolla normi ATF:llä, ja vieläkin pelittää ihan OK.
                        Tosin ei alle -25 C ole tullut testattua. Missä keleissä sulla lakkasi toimimasta?
                        F01 740d -11
                        F11 530d -13
                        E93 325 -07
                        ex: E38 730d -00
                        ex: E39 523AT -97
                        ex: E39 530dAT -00
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Miten jotenkin muistelen että ainakaan ATF tuonne ei kuulu vaan joku hydrauliikkaöljy..Joskus tästä oli juttua Jartsa02 nimimerkin kanssa..
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • R Power
                            • 163
                            Kyllähän se pelaa atf:llä tosin riippuen vallitsevasta lämpötilasta ja ns. seossuhteesta siihen orginaali öljyyn. Et varmaan vaihtanut kaikkia nesteitä normi ATF:ään?
                            Kokemuksia on tuosta järjestelmän täyttämisestä atf:llä sen verran ettei pelaa enää kunnolla -28C ->. Näin siinä tapauksessa, että täyttää sen koko säiliön ATF:llä.
                            Kuulemma Shell Aeroshell Fluid 41. Saatavuus tosin melko ongelmallista kun joutuu ottamaan melko isoissa erissä. Varmasti myös moni muu matalan viskositeetin hydrauliikkaöljy käy yhtä hyvin kunhan vain huuhtelee järjestelmän.
                            • Biaudimmer
                              • 26
                              Kiitti vinkeistä!
                              Eihän tuota saa koneellisesti ilmattua kun mokoma ei suostu aukeamaan napista. Sisällähän näitä täytyy nykyisin jo korjata. On jo sen verran ikää ettei Suomalais-Ugrilainen metsäremontti (-20 C) oikein maistu.
                              Laitoin ATF Dexron III:sta. Olikos tietoa laitteen ohjausboksin ja sulakkeen sijainnista?
                              Mites tuo hätäaukaisu oikein toimii? (Emergency trunk lid)
