Announcement
No announcement yet.
e38 M-Sport ratin asennus
+ More Options
Posts
  • Tico
    • Jan 2009
    • 57
    Ostin kesällä -98 mallisen facelift e38 728. Ostaessa bägivalo paloi ja ennen ostopäätöstä luetutin vikakoodit, jotka kertoivat ratin näppäinten ja ratin airbagin toimimattomuudesta. Jobbari selitti vaihtaneensa ratin kiireessä ja väitti piuhojen vain olevan irti.
    Aloin selvittelemään asiaa tarkemmin. e38.org sivustolta saaduilla ohjeilla sain bägin ja ohjauspylvään suojamuovit pois. Kaikki piuhat olivat kytketty ja ratti on vanhempi single-bägillä varustettu malli. Akunkenkä oli purun ajan luonnollisesti irti. Käytin johdot irti ja niputin paketin takaisin kasaan. Ensimmäisen kerran, kun laitoin virrat päälle bägivalo ei palanut hetkeen, mutta syttyi kuitenkin pienen hetken kuluttua. Ratin näppäimet eivät siis ole toimineet missään vaiheessa minun omistuksessani, eivätkä myöskään toimi tämän korjausyrityksen jälkeenkään.
    Mikä neuvoksi?
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Mikä neuvoksi?
    Virtalukonpohja?
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      Mikä neuvoksi?
      palikka
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • Tico
        • Jan 2009
        • 57
        Laitoin tunnistinmaton tilaukseen.
        Ovatko ratin napit jotenkin yhteydessä bägin sähköihin? Haluaisin ajatella ratkovani vain yhtä ongelmaa, joka vaikuttaa molempiin vikoihin
        Voiko tuota virtalukonpohjaa jotenkin analysoida, vai onko uuden osan vaihtaminen ainoa ratkaisu?
        Edit: Myöskään töötti ei toimi!
        • Jaska.T
          • 1519
          • TaNpere
          Tuo mun laittaman linkin osa ei siis ole tunnistinmatto vaan liitin/plugi joka ohittaa koko maton Eli vänkärinpuolen bagi poksahtaa aina samalla kuin kuskinpuolenkin Mutta toimiipa bagit ainakin kolari tilanteessa ja valo pysyy sammuksissa
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Eiköhän tuossa vika ole ratin slipringissä..
            Sen verran huomautan, notta airbag järjestelmään ei saisi lainputteissa kajota, ja tuokin palikka on varmasti 100% laiton tieliikenteessä. Vituttaa siinä vaiheessa kun tarkastaja moisen huomaa, olettaen toki ettei järjestelmä jostain syystä toimi kuten pitää.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Eikö tällaisesta kirjoittamisesta ole saanut bannit tällä foorumilla jokunen kaveri aiemminkin
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Todennäköisesti juuri näin. Autossa väärän vuosimallin ratti :think
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  No shit Sheriff??? Tässähän haetaan vain selvyyttä vikaan ja kerrottu mitä tuon käytöstä aiheutuu. Toki se maton vaihtoon kannattaa laittaa se reipas 100€ jos tuon avulla selviääettä vika on taatusti siellä
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  • Hemi
                    • 18880
                    Vain apukuskin tunnistinmatto-ongelmassa bagivalo sammuu ilman kuittausta, eli mitä voimme päätellä tästä jos valo on hetken ollut "itsekseen" sammuksissa"?
