e38 750 -94 Motornoprogram!!!!
  • sovpow
    • 115
    • Kanta-Häme
    Originally posted by WSE1 View Post
    Inpahan ei tätä tietystikään ikävä kyllä kerro mutta adaptaatioiden nollaus ei mene läpi koskaan jollei välittömästi nollauskomennon jälkeen ennen virtojen pois kääntämistä paineta kaasupoljinta kicdownille asti. Kickdown kytkimen täytyy sitten myös toimia.
    Kävin kaverilla antaa jeesiä kun 03/1995 750 käy tyhjäkäyntiä muttei reagoi kaasuun.
    Kysymys, kickdown katkaisijan painaminen ei näy INPA:ssa. Samalla ruudulla on jarrupolkimen "pallurat", jarrun painaminen muuttaa kys.palluran tilaa. Testasin yleismittarilla, kickdown maattaa EML-liittimen pin59, onko boksi kärähtänyt kun ei kickdownista mitään ymmärrä?
    EML antaa ottaa yhteyden, listaa vikakoodeja ja antaa poistaakin niitä.
    -M
    • sovpow
      • 115
      • Kanta-Häme
      Ongelma korjaantui toisella EML-boksilla. Kaveri laittoi boksin paikoilleen ja auto toimi normaalisti ilman resetointeja tahi läppien synkkausta. Boksi oli käytetty, ihmettelen miten voi toimia tosta vaan.
      En ole ehtinyt käydä katsomassa syttyykö tällä boksilla inpassa tuo kick-down"-täppä. Edelleisellä boksilla ei kick-down-täppä reagoinut mitenkään.
      • mgahbelal
        • Jul 2023
        • 1
        • Netherlands
        Bmw e38 750 1994
        I have the same issue, the OBC shows 'Motornoprogram' and the car start but when I push the gas pedal it does not throttle or the engine done to respond. Did you guys find reasons for this to look for?
        • Nipea
          BTCF Hallitus
          • Aug 2017
          • 320
          • Pks
          Motornoprogram messages are related that your DME box doesnt have program, or failed.
          Normally when that happens car wont start, it just clicks. and the message appears.
          First check if ista gets connection to your car.
          • vexu524tdic
            • 785
            • Gallia = Kinnula
            Check this Benzinos earlier link above:
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
