m60 740 e38 huokkaa j.nestettä..
  • _charger-
    • Jan 2011
    • 380
    autosta myös tulee aika paljon vesihöyryä putkista näillä keleillä, tosin ei haise glykolille..kun taasen auton edestä vasemmalta puolelta hieman haisee.. uus syylari on, vesipumpussa ym ei näy vuotoja... autolla ajettu 234000km ja vm.-94 meneeko noista kansia halki? entä kuinka herkästi pahvit? mistäs muualta kandee tutkia? imusarjan alla oleva vesiputki?
    1966 Dodge Monaco
    1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
    EX:1994 BMW 750 IA e38
    EX:1994 BMW 740 IA e38
    • 14861
    Kyllä nämä V-koneet kerää aika paljon vettä putkeen näillä keleillä, joten vesihöyryn tulo putkesta ei välttämättä tarkoita mitään.
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      tuohon haluaisinkin uskoa! pelottaa vaan kun just tuli auto hankittua ja kaikkea käy mielessä!
      1966 Dodge Monaco
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...itsehän kuulin, että näissä on taipumusta mennä syylärin muovipääty hiusmurtumalle. Kuskinpuoli. Omassa kusee sieltä.
        Itsellä myös kaikki vesiletkut murentuneita ja vaihdellut sitä mukaa, kun pettää.
        Paisarit myös sekundaa.
        Auto esim. parkkihalliin. Käyttele -> katsele alle näkyykö. Käy kaupassa ja katso pienen seisomisen jälkeen uudestaan. Kyllä se sieltä paikantuu.
        Edit. oho. Uusi syyläri onkin näköjään hommattu. Ilmattu kunnolla? Muussa tapauksessa pruuttaa korkista pihalle. Jossain selkeä vuoto on, jos neste hukkuu - eikä yleensä tarvitse edes kovin isoa reikää, kun jo huomaa.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • superb
          • Aug 2005
          • 2827
          Termarikotelosta saattaa löytyä noita hiusmurtumia, kusee glykolia muttei merkkaa reviiriään. Putkia seuraamalla löytyy kyseinen kotelo.
          • _charger-
            • Jan 2011
            • 380
            täytyy vielä ilmailla kunnolla ja tutkia noi mainitsemanne asiat...nosturi on mulla käytössä, ei vaan oo vielä ihan tarkkaan kerinny tutkia.. mutta onko kellään tietoa onko noista mennyt kansia halki jne? ihan vaan kiinnostaa tietää..
            1966 Dodge Monaco
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              En ole kuullut ainakaan, mutta kai niitäkin vanhoista autoista on mennyt - pääsääntöisesti ei taida kuitenkaan olla M60:in ensimmäisiä vikakohteita.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • Nov 2004
                • 3352
                • haapavesi
                itellä tihkuu syyläristä ne pikapikaliittimet kovilla pakkasilla mut ei kun on noin -10 pakkasta..
                menee noin 2dl jos käy yli -25 pakkanen mut lätäkköä ei tee alle vaan imeytyy pohjapanssarissa olevaan eristeeseen...
                motti kyl on m62xx
                vanahassa autossa vesiletkut oli niin haperot et tuli jo lääpi neste kovillapakkasilla ja termari kotelo kusi kans läpi hiusmurtumien takia niin ja kokeileppa siinä vesipumpussa siiväpyörän sisälle jos sieltä märkä niin pumpppu vaihtoon! (ei myöskään tuo vika näy auton alla välttämättä vaan haihtuu lohkoon kylykeen ja jättää valken rannun)
                motto m60 oli siinä.
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • Marko.K
                  • 1193
                  itsell oli aikanaan juuri sama ongelma ja termari kotelossa oli halkeama josta sitten mystisesti katosi nestettä
                  F11 535d -11 367hv/728nm
                  E39 M5 -99 Alpine White II
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E39 530da -03 240hv/600nm
                  E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                  E38 740iaL -95
                  E39 530d -99 245hv/528nm
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Termarikotelo oli halki myös itsellä.
                    • _charger-
                      • Jan 2011
                      • 380
                      ok, tarkastellaan tarkasti sitä koppaa ekaks
                      1966 Dodge Monaco
                      • _charger-
                        • Jan 2011
                        • 380
                        löytyihän sieltä ainakin yksi vuoto kohta! eli juuri mainitsemanne termari koppa! alapuolelta oli märkä!
                        1966 Dodge Monaco
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          termarikoppa vaihdettu, mut löytypä vielä toinenkin vuoto, paisari keskeltä halki! ja sisältä kaikki ihan paskana! uusitaan sekin vielä.
                          1966 Dodge Monaco
                          • Ziggis
                            • Jun 2008
                            • 454
                            • Melbourne (Mellilä)
                            mulla kans vuosi jossai vaihees tuo termarin kansi... ja syyläri halkes kuskinpuolelta... on vissii niinku iän tuomia perusvikoja....:think
                            Ex. e39 540i -97
                            Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
                            Ex. e36 325iA -92
                            Ex. e34 540iA -94
                            Ex. e30 325 2.7 eta -86
                            Ex. e34 540iA -93 touring
                            Ex. e32 730i -89
                            Tällä mennään
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              termari kotelo vaihdettu, ja silti hukkaa vielä nestettä! termaria en vaihtanut vielä kun ei rahnoo :( vesipumussa alapuolella ihan vähä valkoista "vanaa" mutta ihan kuiva muuten koko pumppu! voiskohan se pumppu vaan vuotaa... tai sitten vesi putket imusarjan alapuolella... j.neste haisee sisälle kun puhallin päällä. ja kun teki painetesti, ja laittoi 1 bar painetta, noin 0.5 baria häviää n. 20 minuutissa... tulpat otettu pois, ja sylinterit katotta, ok.. lämmöt mittarin mukaan aivan normaalit. ja käyti ok. eikä pakokaasu haise j.nesteellä... uusi syyläri, paisari ja 2 bar korkki laitettu! pitäisköhän vaan lykkää uusiks vesipumppu ja termari!? ja entä pystyykö imusarjan allameneviin putkiin vaihtaa o-renkaat ilman imusarjan irroitusta?:think
                              1966 Dodge Monaco
