1994 e38 740 puoltaa oikealle..
  • _charger-
    • Jan 2011
    • 380
    alatukivarret ja vasen rt pää vaihdettu (tarvike),kulmat säätänyt 3 kertaan duunissa ja silti puoltaa oikealle kun ei pidä ratista! säädetty normijousituksen sekä matalan jousetuksen arvoilla! paperilla kaikki säädöt ok! kone sanoo että pitäisi laittaa 4x68kg penkeille ja konttiin 20kg painoa. (säädin ilman painoja) ja mittaamaan mitat vanteen reunasta lokariin, mikä on arvoissa! mikä mahtaa puoltamisen tehdä, onko todella tarkka tosta et pitää olla painoa autossa, kun lokari/vanne mitta kuitenkin ok??? renkaatkin jo sinksattu....
    1966 Dodge Monaco
    1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
    EX:1994 BMW 750 IA e38
    EX:1994 BMW 740 IA e38
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Oletko tarkistastanut osat 7 ja 10?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=32&fg=25
    Onko niissä väljää?
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      en ihan tarkasti, renkaista kyllä kokeillut väljät, ok ja leimassa ei sanonut mitään paitsi vasen alapallo oli väljä...(2 viikkoo sit) ja edellinen omistaja kuulemma uusinut tuon keskimmäisen raidetangon...
      1966 Dodge Monaco
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Puoltaminen tulee yleensä E38:ssa takapään tukivarsista. Varsinkin osa 13 tarjoaa heti rattia vinoon, mutta toki muutkin..
        Etupään välyksillä hankala saada puoltamaan, on vaan ikävä ajella.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • _charger-
          • Jan 2011
          • 380
          ok, pitääpä vielä tarkemmin katsoa nekin..
          1966 Dodge Monaco
          • _charger-
            • Jan 2011
            • 380
            nonniin, toi osa nro 13 tuntuisi olevan ehjä, pyörälaakerirt takaa olivat väljät, vaidettu, ei vaikutusta. kun oikeasta takarenkaasta ottaa klo 11 ja 17 kiinni ja heiluttaa, pieni "välys" tuntuu, mutta vaikka toinen heiluttaa ja ite kattoo missä ois välystä, todella hanka silti löytää mistä tulee! alatukivarren puslassa nro 2,ehkä pientä välystä, mutta vaikea sanoa onko vaan normaalia kumista tulevaa liikettä´...
            1966 Dodge Monaco
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2152
              • L a h t i
              Katos velipoikakin eksynyt tänne
              • _charger-
                • Jan 2011
                • 380
                jeh
                1966 Dodge Monaco
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  Jos et muuta keksi ja raha sattuu polttamaan taskussa, niin pukkaat kaikki puslat ja tukivarret uutta sinne ja sitten säätämään.
                  • _charger-
                    • Jan 2011
                    • 380
                    juu kyl olisikin niin paljon ylinmäärästä laittaisin! on kyllä kinkkinen vika löytää :(
                    1966 Dodge Monaco
                    • _charger-
                      • Jan 2011
                      • 380
                      perskeles, tänää löyty etupäästäkin pientä, apusimpukan helassa pientä välystä ja simpukkaan tulevan varren booritus hieman väljä simpukan booritukseen...!
                      1966 Dodge Monaco
