alatukivarret ja vasen rt pää vaihdettu (tarvike),kulmat säätänyt 3 kertaan duunissa ja silti puoltaa oikealle kun ei pidä ratista! säädetty normijousituksen sekä matalan jousetuksen arvoilla! paperilla kaikki säädöt ok! kone sanoo että pitäisi laittaa 4x68kg penkeille ja konttiin 20kg painoa. (säädin ilman painoja) ja mittaamaan mitat vanteen reunasta lokariin, mikä on arvoissa! mikä mahtaa puoltamisen tehdä, onko todella tarkka tosta et pitää olla painoa autossa, kun lokari/vanne mitta kuitenkin ok??? renkaatkin jo sinksattu....
1994 e38 740 puoltaa oikealle..
en ihan tarkasti, renkaista kyllä kokeillut väljät, ok ja leimassa ei sanonut mitään paitsi vasen alapallo oli väljä...(2 viikkoo sit) ja edellinen omistaja kuulemma uusinut tuon keskimmäisen raidetangon...1966 Dodge Monaco
1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
EX:1994 BMW 750 IA e38
EX:1994 BMW 740 IA e38
Puoltaminen tulee yleensä E38:ssa takapään tukivarsista. Varsinkin osa 13 tarjoaa heti rattia vinoon, mutta toki muutkin..
Etupään välyksillä hankala saada puoltamaan, on vaan ikävä ajella.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
nonniin, toi osa nro 13 tuntuisi olevan ehjä, pyörälaakerirt takaa olivat väljät, vaidettu, ei vaikutusta. kun oikeasta takarenkaasta ottaa klo 11 ja 17 kiinni ja heiluttaa, pieni "välys" tuntuu, mutta vaikka toinen heiluttaa ja ite kattoo missä ois välystä, todella hanka silti löytää mistä tulee! alatukivarren puslassa nro 2,ehkä pientä välystä, mutta vaikea sanoa onko vaan normaalia kumista tulevaa liikettä´...1966 Dodge Monaco
