elikkäs autona 740i e38 -94..
vika sellanen että ku lähtee ajaan nii alle 20km/h ku ajaa nii abs:t toimii iha hyvi ku testaa mutta ku ylittää ton nopeuden nii valo syttyy ja ei pelaa enää...ja ei vaikuta vaikka pysähtyis nii se palaa silti...jos auton sammuttaa joksiki aikaa ja lähtee myöhemmin ajaan nii sama juttu...toimii aluksi..oikealle taakse on vaihdettu uusi anturi ku entinen omistaja oli saanu hajotettua vanhan yrittäessään vaihtaa sitä..vaikuttaako jos koloon on jäänyt jotai moskaa? vai onko se kuinka tarkkaa?
