740 suvuuttaa ja tyhjäkäynti huono
  • thompson_12
    • Apr 2011
    • 16
    • pyhäjoki
    eli e38 740i -94 ollu talven tallissa ja on käytetty muutamia kertoja talven aikana lämpimäksi pihalla ja nyt otettu ns. liikenteeseen ja ajettu jotai 100km nii nyt on alkanu savuuttaa melkolailla ja tyhjäkäynti menee välillä alle 500rpm. kaasua ku antaa nii hyvin käy...mutta taas ku löysää nii saattaa käydä jonku aikaa hyvin ja sitte taas menee alle 500...tehot tuntus olevan tallessa niinku ennenki...normaalisti ollu jotai 600 kieppeillä kierrokset...mistä vois aloittaa tutkimisen? pitäs leimaki saaha kohtapuolin ja noilla savuilla sitä ei varmasti saa
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    mitähän se savu on? öljynkäryä? höyryä? mustaa? mitävittua?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • thompson_12
      • Apr 2011
      • 16
      • pyhäjoki
      öljynkatku haiskahtaa ja sinertävää savua se on
      • peto2
        • 8291
        separaattori...
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          separaattori...
          Ja nimenomaan imusarjan takakannessa oleva separaattorin kalvo, eikä se varsinainen separaattori. Myyvät sulle tiskiltä sen separaattorin jos meet sillä nimellä kysymään ja sitä ei vaihdeta ihan helpolla + siinä ei ole rikkoutuvia osia.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • thompson_12
            • Apr 2011
            • 16
            • pyhäjoki
            eli siis mitä tarkkaanottaen pitää ostaa? vai voiko sitä silmämääräisesti nähdä onko se sökö?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...26&hg=11&fg=40
              2 & 5 ja kunnon torks avain ettei mene imusarjan irroittamiseksi
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Ääni kanssa separaattorille. Kokeileppas auto käynnissä ottaa öljytikku ylös ja seuraa muuttuuko käynti, pitäisi myös olla imua tikun reiässä, jos kalvo rikki.
                F82 harraste
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Ja toi tiivisteen vaihto on melko turhaa, näissä on semmostakin tyyppivikaa ainakin alkupään laitteissa että imusarjasta pyrkii torx-ruuvien muoviin upotetut vastakappaleet nousemaan ylös ja ei uusikaan tiiviste enää tiivistä rakoa. Eli kasaan nykyään aina varuiks tiivisteliiman kanssa.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • SaQwa
                    • May 2009
                    • 545
                    • kempa
                    no vaihteen välit tai se vaihdelaatikko on menossa paskaks, tai voihan sihen olla sekin että joku pytyistä menny paskaks tai hukkaputki on jotenki taas tukossa?
                    • thompson_12
                      • Apr 2011
                      • 16
                      • pyhäjoki
                      kävin äsken kokeilee tota että ottaa öljytikun pois mutta se vaa ihmetyttää että nyt se kävi ihan normaalisti vaikka kuin kaasutteli sen lämpimäksi ja ootti....ja otin tikun pois nii ei siinä imua kyllä ollu yhtään...kumma vaan että se ei aina tee tuota tyhjäkäynti hommaa että menee alle 500rpm.nytki oli kokoajan jotai 600-700
                      • VaihtoVirta
                        • 558
                        • Kuusamo
                        Vitsi? Ei vittuko repesin
                        • thompson_12
                          • Apr 2011
                          • 16
                          • pyhäjoki
                          dodii....nyt äsken kävin käyttään taas autoo ja kävi jälleen huonosti...no kokeilin nyt sitä aikaisemmin ehdotettua että ottaa öljytikun pois...joo kyllähän sielä kunnon imuääni kuulu ja imi kunnolla ku sormella kokeili....eli siis mikä se nyt siis todennäköisimmin on??:think
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            Aika varmasti mennyt tuo kalvo imusarjan takapäädyssä. Ei muutakun aikaisemmin ehdotetut osat tilaukseen sekä vaihtoon
                            Keskellä oleva alin torxi voi olla hankala, itse jouduin aukaisemaan sen niin että pistin lukkopihteihin torx avaimen
                            E34 530iA
                            • thompson_12
                              • Apr 2011
                              • 16
                              • pyhäjoki
                              mikä toi kakkos osa on nimeltää joka tunnettas varaosaliikkeessä?
                              ja toi 5 osa vissii iha vaa tiiviste eikä mikää kalvo?
