740 suvuuttaa ja tyhjäkäynti huono
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by thompson_12 View Post
    mikä toi kakkos osa on nimeltää joka tunnettas varaosaliikkeessä?
    ja toi 5 osa vissii iha vaa tiiviste eikä mikää kalvo?
    turha noita on motonetistä etsiä, oikeasta osoitteesta kun kysyy niin löytyy tolla osanumerolla
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Fokke
      • 50
      Omaan sain tuon tiivisteen ostettua varaosaliikkeestä (osahankinta) kun en huomannut pyytää sitä marmoritiskiltä sen kalvokotelon oston yhteydessä
      Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
      Käyttis: Lexus is200
      Prokkis: e32 750iL
      • gladitor
        • Sep 2012
        • 21
        • Läyliäinen
        Eli vaihdettava osa on seuraavanlainen?
        Mun bemarissa savutusta ja öljykorkki vaikea irroittaa alipaineen takia, vaihtoon menee.
        28.9.2012
        On muuten vittumainen irroittaa ne pari keskimmäistä/alinta torx-ruuvia, ei pääse käsiksi vääränmoisella työkalulla.
        +Jos olisi ylipainoa reilusti, niin jättäisin asennuksen muille, vaatii akrobatiaa.
        Lähden hakemaan lisää kaluja kaupasta ja "normaalit" uudet ruuvit uuden kiinnitykseen.
        BMW 740i E38
        BMW 325i E90
        +Muut merkit
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          ^Kyllä. Mutta tuokin ilmeisesti kannattaa ostaa orkkis osa.
          E61 520Da
          • gladitor
            • Sep 2012
            • 21
            • Läyliäinen
            740i 1995
            sain imusarjan päädyn vaihdettua viikonloppuna ja toivon ettei sitä hommaa tarvitse enää koskaan tehdä. Kalvo oli selkeästi paskana. Savutus loppui ja käynti koheni.
            Lambda pitäisi vaihtaa vasemmalle puolelle. Mistä halvalla?
            BMW 740i E38
            BMW 325i E90
            +Muut merkit
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Originally posted by gladitor View Post
              740i 1995
              Ebay.co.uk
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Tuossa on vähän oikaistu tuon kalvon vaihtamisen kanssa, jos toimii niin huomattavasti helpompi homma kun vaihtaa koko pääty:think
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Originally posted by cba View Post
                  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen
                  Toimii varmaan. Tosin ei se nyt sopivalla räikällä ja torx avaimellakaan vienyt kuin vartin...
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Olen itse yhden vaihtanut ja kyllä se vaan otti aikansa saada ne pultit auki, nimittäin ainakin tuossa kaverin pirssissä ne olivat todella tiukassa. :think Omaani on tarkoitus vaihtaa koko pääty kun imusarja on irti muutenkin.
                    • Vitone
                      • Oct 2009
                      • 18
                      • Lpr
                      #25
                      Originally posted by Dunky View Post
                      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...26&hg=11&fg=40
                      2 & 5 ja kunnon torks avain ettei mene imusarjan irroittamiseksi
                      Tulipahan vaihdettua ja eipä tuo savutus mihinkään kadonnut. Sama ääni tulee kun tikun vetää pois
                      Mitäs sitä sitten kannattaa tutkia? Käynti on normaali ja tyhjää käy todella nätisti..
                      Ps. korjausopas olis kiva, ettei tartteis aina istua tuntia koneella vaan voi vaikka p**kalla istuessa lukea. Eli mistä saisi joko paperisen tai ladattua? Pari linkkiä löyty mutta sieltä mitään tullu
                      • holmes
                        • 351
                        • Porvoo Connection
                        #26
                        http://www.alfamer.fi/series-1995-20...-p-17686.html;)
                        Bimmerforumilta kopioitu:
                        If you can't afford the $100 for the manual you probably can't afford the maintenance for this beast either. It can be a real money pit!
                        http://www.meeknet.co.uk/E38/
                        Ei herneitä.
                        Sir! I have a plan.
