Voi poistaa!
e38 ongelmaa(akku,abs,airbag valot palaa ja ohjaustehostin lakkasi toimimasta)
Tags: None
kun laturista kyrvähtää diodit ei syty laturin merkkivalo vaan ensimmäinen asia josta huomaa jännitteen pudonneen on abs valon syttyminen. katso mittarin salavalikosta mitä jännitettä se näyttää, itellä sammuksissa 12,5-13V ja käynnissä n. 14VOriginally posted by Bummii View PostElikkäs autona e38 730ia vm. 1995 ja yht'äkkiä 60:n vauhdissa ohjaustehostin lakkasi toimimasta ja syttyi akkuvalo. perille päästiin ja myöhemmin takaisin päin tullessa syttyi myös palamaan ekana abs valo ja sitten airbag? Onko kokemuksia kenelläkään?
Akussa varmaan jotain vikaa koska sammutettuani auton, laitoin lukkoon ja aukaisin takaluukun, se aukesi hieman vaimeasti joten tuntui että akusta lähdössä tehot.Last edited by peto2; 25-04-2011, 22:10.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Minusta kuullostaa sille, että laturin remmi katkes tai irtos jos kerran ohjaustehostinkin lakkas toimimasta. Samalla menee toki vesipumppukin pois kierrosta, että luulis nostavan lämpöjä.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Kerroppas tälle uudelle e38:n omistajalle miten saa salavalikon auki. Aikaisemmin ollut vanha vanha bmw missä ei pahemmin mitään sähköjä ollut!Originally posted by peto2 View Postluulisin että laturi vetelee viimisiään ja pian jäät välille, jos ees lähtee tulille.. kun laturista kyrvähtää diodit ei syty laturin merkkivalo vaan ensimmäinen asia josta huomaa jännitteen pudonneen on abs valon syttyminen. katso mittarin salavalikosta mitä jännitettä se näyttää, itellä sammuksissa 12,5-13V ja käynnissä n. 14V
Pikkaisen nosti lämpöjä takaisin tullessa. Kerroppas lisää asiasta.Originally posted by Morkai View PostMinusta kuullostaa sille, että laturin remmi katkes tai irtos jos kerran ohjaustehostinkin lakkas toimimasta. Samalla menee toki vesipumppukin pois kierrosta, että luulis nostavan lämpöjä.
Konepelti auki ja siinä se koneen edessä pyörii se remmi.. ja tässä tapauksessa siis ei varmaan pyöri. Ei kannata ajella yhtään enempää ennenkuin vika korjattu.Originally posted by Bummii View PostPikkaisen nosti lämpöjä takaisin tullessa. Kerroppas lisää asiasta.sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
laturin merkkivalon olis pitäny syttyä tuossa tapauksessa mutta toi nyt on nopeimpia mahdollisia tarkistettaviaOriginally posted by Morkai View PostMinusta kuullostaa sille, että laturin remmi katkes tai irtos jos kerran ohjaustehostinkin lakkas toimimasta. Samalla menee toki vesipumppukin pois kierrosta, että luulis nostavan lämpöjä.
Originally posted by Bummii View PostKerroppas tälle uudelle e38:n omistajalle miten saa salavalikon auki. Aikaisemmin ollut vanha vanha bmw missä ei pahemmin mitään sähköjä ollut!F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Eiks se akkuvalo ole juurikin laturin merkkivalo?Originally posted by peto2 View Postlaturin merkkivalon olis pitäny syttyä tuossa tapauksessa mutta toi nyt on nopeimpia mahdollisia tarkistettavia
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/129948sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
jepOriginally posted by Morkai View PostEiks se akkuvalo ole juurikin laturin merkkivalo?
taidan olla lukutaidoton tai sokeaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Kiitoksia nopeasta avusta! Niin oli laturin hihna siellä poikki, tuskin siinä mitään pahempaa vauriota on tullut? Tuskin muuten on hirmu kallis vaihdettava, tällä hetkellä Turussa niin luulis ainakin apua löytyvän. Pitää huomenna käydä tuossa lähimmässä korjaamos.
Jos lämmöt ei ole karanneet tappiin ja kone keittänyt, niin tuskimpa tarvitsee muutakuin hihna vaihtaa.. toki syy hihnan katkeamiseen voi periaatteessa olla jossain oheislaitteessa, yleisemmin kuitenkin hihnankiristimen rullan laakeri hirttää kiinni ja rulla irtoaa + remmi.Originally posted by Bummii View PostKiitoksia nopeasta avusta! Niin oli laturin hihna siellä poikki, tuskin siinä mitään pahempaa vauriota on tullut? Tuskin muuten on hirmu kallis vaihdettava, tällä hetkellä Turussa niin luulis ainakin apua löytyvän. Pitää huomenna käydä tuossa lähimmässä korjaamos.sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
voi sulkea!
Saa sulkea, ongelma paikallistettu ja korjattu!
