e38 ongelmaa(akku,abs,airbag valot palaa ja ohjaustehostin lakkasi toimimasta)
  • Bummii
    • Sep 2009
    • 84
    • Lapinlahti
    Voi poistaa!
    Bmw E38 730ia -95
    Ex: Bmw E34 520i -89 Bronzitbeige-metallic
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Bummii View Post
    Elikkäs autona e38 730ia vm. 1995 ja yht'äkkiä 60:n vauhdissa ohjaustehostin lakkasi toimimasta ja syttyi akkuvalo. perille päästiin ja myöhemmin takaisin päin tullessa syttyi myös palamaan ekana abs valo ja sitten airbag? Onko kokemuksia kenelläkään?
    Akussa varmaan jotain vikaa koska sammutettuani auton, laitoin lukkoon ja aukaisin takaluukun, se aukesi hieman vaimeasti joten tuntui että akusta lähdössä tehot.
    kun laturista kyrvähtää diodit ei syty laturin merkkivalo vaan ensimmäinen asia josta huomaa jännitteen pudonneen on abs valon syttyminen. katso mittarin salavalikosta mitä jännitettä se näyttää, itellä sammuksissa 12,5-13V ja käynnissä n. 14V
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Minusta kuullostaa sille, että laturin remmi katkes tai irtos jos kerran ohjaustehostinkin lakkas toimimasta. Samalla menee toki vesipumppukin pois kierrosta, että luulis nostavan lämpöjä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Bummii
        • Sep 2009
        • 84
        • Lapinlahti
        luulisin että laturi vetelee viimisiään ja pian jäät välille, jos ees lähtee tulille.. kun laturista kyrvähtää diodit ei syty laturin merkkivalo vaan ensimmäinen asia josta huomaa jännitteen pudonneen on abs valon syttyminen. katso mittarin salavalikosta mitä jännitettä se näyttää, itellä sammuksissa 12,5-13V ja käynnissä n. 14V
        Kerroppas tälle uudelle e38:n omistajalle miten saa salavalikon auki. Aikaisemmin ollut vanha vanha bmw missä ei pahemmin mitään sähköjä ollut!
        Bmw E38 730ia -95
        • Bummii
          • Sep 2009
          • 84
          • Lapinlahti
          Pikkaisen nosti lämpöjä takaisin tullessa. Kerroppas lisää asiasta.
          Bmw E38 730ia -95
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Konepelti auki ja siinä se koneen edessä pyörii se remmi.. ja tässä tapauksessa siis ei varmaan pyöri. Ei kannata ajella yhtään enempää ennenkuin vika korjattu.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • peto2
              • 8294
              laturin merkkivalon olis pitäny syttyä tuossa tapauksessa mutta toi nyt on nopeimpia mahdollisia tarkistettavia
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                http://www.bimmerboard.com/forums/posts/129948
                Eiks se akkuvalo ole juurikin laturin merkkivalo?
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • peto2
                  • 8294
                  jep
                  taidan olla lukutaidoton tai sokea
                  • Bummii
                    • Sep 2009
                    • 84
                    • Lapinlahti
                    Kiitoksia nopeasta avusta! Niin oli laturin hihna siellä poikki, tuskin siinä mitään pahempaa vauriota on tullut? Tuskin muuten on hirmu kallis vaihdettava, tällä hetkellä Turussa niin luulis ainakin apua löytyvän. Pitää huomenna käydä tuossa lähimmässä korjaamos.
                    Bmw E38 730ia -95
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Jos lämmöt ei ole karanneet tappiin ja kone keittänyt, niin tuskimpa tarvitsee muutakuin hihna vaihtaa.. toki syy hihnan katkeamiseen voi periaatteessa olla jossain oheislaitteessa, yleisemmin kuitenkin hihnankiristimen rullan laakeri hirttää kiinni ja rulla irtoaa + remmi.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Bummii
                        • Sep 2009
                        • 84
                        • Lapinlahti
                        voi sulkea!
                        Saa sulkea, ongelma paikallistettu ja korjattu!
                        Bmw E38 730ia -95
