Mistä varaosia E38:n?
  • Arschstein
    • Aug 2011
    • 13
    • Hellsinki
    Missä liikkeessä olis laaja valikoima 730i -95 e38:n varaosia? Yritän löytää ohjaussimpukkaa ja apusimpukkaa mut ei niinku muka netin mukaan mistään, joka varaosa liikkeessä on vaan apusimpukan hela mut ei itse simpukoita. Pari löysin käytettynä kolaribemuista mut tahtois uuden. En varmaan osaa oikein etsiä kunnolla olen aika noviisi näis hommis, ja jos vaik löytyis joku suht edullinen mesta. Kiitos jo etukäteen.
    E38 730i -95 my first baijerishen.
    • 16447
    Merkkiliikkeestä löytyy yleensä se laajin valikoima. Myös KL-Varaosat.. Schmiedmann..
    • Arschstein
      • Aug 2011
      • 13
      • Hellsinki
      Juuri tuolla shmiedmannilla ja KL-varaosissa ei ollut kuin apusimpukan hela, onko jotain muita sivuja mistä vois katsoa? Pelkään että tulee kallis paukku..
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Muistitko nyt varmasti soittaa KL:ään? Ainakin viikonloppuisin pulju on kiinni ja heidän nettisivunsa eivät ole sieltä parhaimmasta päästä, koska vain murto-osa heidän tuotevalikoimastaan on siellä esillä. Lisäksi tilaamalla on saanut erikoisempiakin osia, mitä heillä ei normaalisti ole hyllyssä.
        • peto2
          • 8283
          • Järvikylä (Nakkila)
          apusimpukan hela on ainoa kuluva osa apusimpukassa. mutta varsinainen simpukka ei varmaan oo ihan halvin..
          E: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._steering_box/
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 16447
            Oletko siis soittanut kyseisiin lafkoihin vai tutkaillut vain nettisivuja? Otat huomenna puhelimen käteen ja soitat niihin jos et ole tehnyt jo. Saatat yllättyä. Ja jos ei löydy niin soitto lähimpään merkkiliikkeeseen. Sillä siitä selviää mitä maksaa ja mistä saat helpoiten.
            • Arschstein
              • Aug 2011
              • 13
              • Hellsinki
              Ongelmani autossa on että ohjaustehostin räkii oljyt apusimpukan kohdalta ulos ja ja kääntäessä kuuluu kauhee kirskuminen välillä ja paikallistettiin ääni ohjaussimpukasta, äänen tuntee kun pitää kättä ohjaussimpukan nivelessä ja siinä on klappia. Joten rupesin selaamaan nettiä ja varaosia. Pitää soittaa heti huomenna kyseisiin liikkeisiin kun tänään vasta katsottiin kaverin kans vikoja.
              • peto2
                • 8283
                hetkinen.. mitenkäs tämä on mahdollista kun apusimpukka on toisella puolen autoa?
                mistä kohtaa se sitä nestettä ruiskii?
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Mulla vois olla ylimääräisenä -95 730ia:sta purettu ohjaussimpukka. Täytyy huomenissa tutkia sen kunto.
                  Mutta ohjaustehostimen nesteet ei kyllä voi tulla apusimpukasta, eikä edes ten lähettyviltä pihalle, koska se on pelkästään mekaaninen tukitanko keskimmäiselle raidetangolle. Kuvassa osa #6.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Arschstein
                    • Aug 2011
                    • 13
                    • Hellsinki
                    Okei...Katsottiin että vasemman eturenkaan takana (kaverin mukaan) apusimpukka oli märkä ja se oli punasta öljyä, Mielenkiintoista.. Mistäköhän se sitten vois tulla? Itse kun en noista tiedä ja frendi on auto korjaaja ja se sano et se oli apusimpukka joka oli märkä.
                    • Arschstein
                      • Aug 2011
                      • 13
                      • Hellsinki
                      Se oli ton kuvan mukaan toi 9ja7 joka oli märkänä ja tiputti tippoja.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Kyllä nyt on parasta, että katsotte asiaa uudeleen ja tarkemmin tai sitten viette auton jonnekin korjaamolle tutkittavaksi, koska osat 7 ja 9 ei liity minkään öljyn kiertoreittiin. Lisäksi nuo osat sijaitsee auton oikealla puolella.
                        Jos öljy oli punaista, niin se voi ohjaistehostimen lisäksi olla peräisin vaihdelaatikkoöljyn jäähdytyksen kierrosta. (putket kiertää ohjaussimpukan vierestä)
                        • Arschstein
                          • Aug 2011
                          • 13
                          • Hellsinki
                          Katsoin kuvaa väärinpäin oisko se sitten ollut tuo 1ja5 kohta, mut nekin näyttää olevan liian edessä. mulla on manuaali loota onko sielläkin punaset öljyt? kun sen tiedän et automaatti laatikossa on punaset ja yleensä ohjaustehostimeen laitetaan ATF öljyt. Se vuoto on tarkalleen vasemman etupyörän vanteesta katsottuna takana oikealla ja sen tiedän että ne on ohjaustehostimen öljyt kun säiliö tyhjenee.
                          • MasaTDS
                            • 1605
                            pese paikat kunnolla liuottimella ja tarkista asia sitten uudelleen auton ollessa pukeilla tai nosturilla,muuten ei saa varmuutta asiasta,noissa tuppaa ainakin letkujen liitokset vuotaa sekä säiliön pohjasta että myös muista liitoksista kuten banjojen alumiinitiivisteet syöpyvät yms.
                            E24 635csi
                            M-B W140
                            Citroen c4 coupe
                            H-D sportster chopper
                            Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                            Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                            Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                            www.mpanet.fi
                            • Arschstein
                              • Aug 2011
                              • 13
                              • Hellsinki
                              Joo tuota meni vähän simpukat sekasin, se öljy tulee ohjaussimpukasta ja narina apusimpukasta. Kuten sanoin olen noviisi, kaveri vaan tänään tarkensi asian, muistin väärin.
