Missä liikkeessä olis laaja valikoima 730i -95 e38:n varaosia? Yritän löytää ohjaussimpukkaa ja apusimpukkaa mut ei niinku muka netin mukaan mistään, joka varaosa liikkeessä on vaan apusimpukan hela mut ei itse simpukoita. Pari löysin käytettynä kolaribemuista mut tahtois uuden. En varmaan osaa oikein etsiä kunnolla olen aika noviisi näis hommis, ja jos vaik löytyis joku suht edullinen mesta. Kiitos jo etukäteen.
Mistä varaosia E38:n?
Tags: None
Merkkiliikkeestä löytyy yleensä se laajin valikoima. Myös KL-Varaosat.. Schmiedmann..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Juuri tuolla shmiedmannilla ja KL-varaosissa ei ollut kuin apusimpukan hela, onko jotain muita sivuja mistä vois katsoa? Pelkään että tulee kallis paukku..E38 730i -95 my first baijerishen.
Muistitko nyt varmasti soittaa KL:ään? Ainakin viikonloppuisin pulju on kiinni ja heidän nettisivunsa eivät ole sieltä parhaimmasta päästä, koska vain murto-osa heidän tuotevalikoimastaan on siellä esillä. Lisäksi tilaamalla on saanut erikoisempiakin osia, mitä heillä ei normaalisti ole hyllyssä.Originally posted by Arschstein View PostJuuri tuolla shmiedmannilla ja KL-varaosissa ei ollut kuin apusimpukan hela, onko jotain muita sivuja mistä vois katsoa? Pelkään että tulee kallis paukku..
apusimpukan hela on ainoa kuluva osa apusimpukassa. mutta varsinainen simpukka ei varmaan oo ihan halvin..Originally posted by Arschstein View PostJuuri tuolla shmiedmannilla ja KL-varaosissa ei ollut kuin apusimpukan hela, onko jotain muita sivuja mistä vois katsoa? Pelkään että tulee kallis paukku..
E: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._steering_box/F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Oletko siis soittanut kyseisiin lafkoihin vai tutkaillut vain nettisivuja? Otat huomenna puhelimen käteen ja soitat niihin jos et ole tehnyt jo. Saatat yllättyä. Ja jos ei löydy niin soitto lähimpään merkkiliikkeeseen. Sillä siitä selviää mitä maksaa ja mistä saat helpoiten.Originally posted by Arschstein View PostJuuri tuolla shmiedmannilla ja KL-varaosissa ei ollut kuin apusimpukan hela, onko jotain muita sivuja mistä vois katsoa? Pelkään että tulee kallis paukku..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ongelmani autossa on että ohjaustehostin räkii oljyt apusimpukan kohdalta ulos ja ja kääntäessä kuuluu kauhee kirskuminen välillä ja paikallistettiin ääni ohjaussimpukasta, äänen tuntee kun pitää kättä ohjaussimpukan nivelessä ja siinä on klappia. Joten rupesin selaamaan nettiä ja varaosia. Pitää soittaa heti huomenna kyseisiin liikkeisiin kun tänään vasta katsottiin kaverin kans vikoja.E38 730i -95 my first baijerishen.
hetkinen.. mitenkäs tämä on mahdollista kun apusimpukka on toisella puolen autoa?Originally posted by Arschstein View PostOngelmani autossa on että ohjaustehostin räkii oljyt apusimpukan kohdalta ulos ja ja kääntäessä kuuluu kauhee kirskuminen välillä ja paikallistettiin ääni ohjaussimpukasta, äänen tuntee kun pitää kättä ohjaussimpukan nivelessä ja siinä on klappia.
mistä kohtaa se sitä nestettä ruiskii?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Mulla vois olla ylimääräisenä -95 730ia:sta purettu ohjaussimpukka. Täytyy huomenissa tutkia sen kunto.
Mutta ohjaustehostimen nesteet ei kyllä voi tulla apusimpukasta, eikä edes ten lähettyviltä pihalle, koska se on pelkästään mekaaninen tukitanko keskimmäiselle raidetangolle. Kuvassa osa #6.Kokeilemalla se selviää...
Okei...Katsottiin että vasemman eturenkaan takana (kaverin mukaan) apusimpukka oli märkä ja se oli punasta öljyä, Mielenkiintoista.. Mistäköhän se sitten vois tulla? Itse kun en noista tiedä ja frendi on auto korjaaja ja se sano et se oli apusimpukka joka oli märkä.E38 730i -95 my first baijerishen.
Se oli ton kuvan mukaan toi 9ja7 joka oli märkänä ja tiputti tippoja.E38 730i -95 my first baijerishen.
Kyllä nyt on parasta, että katsotte asiaa uudeleen ja tarkemmin tai sitten viette auton jonnekin korjaamolle tutkittavaksi, koska osat 7 ja 9 ei liity minkään öljyn kiertoreittiin. Lisäksi nuo osat sijaitsee auton oikealla puolella.
Jos öljy oli punaista, niin se voi ohjaistehostimen lisäksi olla peräisin vaihdelaatikkoöljyn jäähdytyksen kierrosta. (putket kiertää ohjaussimpukan vierestä)Kokeilemalla se selviää...
Katsoin kuvaa väärinpäin oisko se sitten ollut tuo 1ja5 kohta, mut nekin näyttää olevan liian edessä. mulla on manuaali loota onko sielläkin punaset öljyt? kun sen tiedän et automaatti laatikossa on punaset ja yleensä ohjaustehostimeen laitetaan ATF öljyt. Se vuoto on tarkalleen vasemman etupyörän vanteesta katsottuna takana oikealla ja sen tiedän että ne on ohjaustehostimen öljyt kun säiliö tyhjenee.E38 730i -95 my first baijerishen.
pese paikat kunnolla liuottimella ja tarkista asia sitten uudelleen auton ollessa pukeilla tai nosturilla,muuten ei saa varmuutta asiasta,noissa tuppaa ainakin letkujen liitokset vuotaa sekä säiliön pohjasta että myös muista liitoksista kuten banjojen alumiinitiivisteet syöpyvät yms.Originally posted by Arschstein View PostKatsoin kuvaa väärinpäin oisko se sitten ollut tuo 1ja5 kohta, mut nekin näyttää olevan liian edessä. mulla on manuaali loota onko sielläkin punaset öljyt? kun sen tiedän et automaatti laatikossa on punaset ja yleensä ohjaustehostimeen laitetaan ATF öljyt. Se vuoto on tarkalleen vasemman etupyörän vanteesta katsottuna takana oikealla ja sen tiedän että ne on ohjaustehostimen öljyt kun säiliö tyhjenee.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
Joo tuota meni vähän simpukat sekasin, se öljy tulee ohjaussimpukasta ja narina apusimpukasta. Kuten sanoin olen noviisi, kaveri vaan tänään tarkensi asian, muistin väärin.E38 730i -95 my first baijerishen.
