BMW e38 jarrut ravistavat
  • SMJ
    • Aug 2011
    • 8
    Moikka
    Osaisiko kukaan sanoa mistä moinen ongelma voisi johtua. Jarrut toimivat moitteettomasti, mutta korkeissa nopeuksissa (esim moottoritieltä ramppiin tullessa, tai 70-100kmh vauhdissa) jarrut ravistavat rattia jonkin verran. Ravistus ei ole maailman suurinta, mutta riittävän suurta jotta ratti värisee noin 1,5cm edes taas. Ongelmaa ei esiinny kuitenkaan kaupunkinopeuksissa jarruttaessa.
    Autoon on juuri vaihdettu uudet etuiskarit ja jouset eteen sekä taakse (perushuollon vaihto, ei vaihdettu ravistuksen takia). Jarrupalat tarkistettu myös saman vaihdoksen aikana, ja pintaa oli runsaasti. Uudet palat kuitenkin odottamassa mahdollista vaihtoa.
    Luin e39 mallin ongelmista, että saattaisi johtua jarrulevyistä tai jostain tangosta, mutta nyt kysyisinkin samaa kysymystä e38 mallin omistavilta. Autolla ajettu noin 190tkm. Kilometrit tarkistettu.
    Kiitos vastauksista etukäteen
  • kartsa
    • 67
    Reaktiotangot vaihtoon, jos ei se auta niin huolellinen jarrusatuloiden putsaus ja liukutappien voitelu. Loppuu satulan jumitus ja samalla ravistus.
    Jarrulevyt tuskin ovat kierot. Ed mainituilla toimilla omat jarrut tulleet kuntoon.
    • SMJ
      • Aug 2011
      • 8
      Kiitos tiedosta. Oliko tuo reaktiotangon remontti suuri (eli kallis) kun sen teit? Minkälaisessa liikkeessä teit huollon. Metroauto? Joku muu paja? Mistä tilasit reaktiotangot ja kuinka paljon sinulle maksoi. Kysyn jotta tiedän hintaa about ennen huoltotiedustelua. Kiitoksia etukäteen
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        reaktiotangoissa tuskin on mitään muuta kun pultti molemmissa päissä. elikkä 4 pulttia irti ja uutta palikkaa tilalle.
        • SMJ
          • Aug 2011
          • 8
          Osaako joku expertti sanoa mistä saisi reaktiotangot suht halvalla? Kannattaako samassa remontissa koskea muihin kuluviin osiin (jos helppo samalla vaihtaa joku muukin osa)
          • k0rppi
            • Jan 2008
            • 784
            • Varkaus
            reaktiotangothan vaihdat molemmille puolin yhellä kertaa! koiranluut menee samalla renkaan irrotuksella, jos ei ole äskettäin vaihdettuja.
            yleisessä topikissa oli genuine parts ja joku toinen liike saksasta.
            • kasinoll
              • Oct 2009
              • 281
              • hellsinki
              Voit myös tilata uretaaniset esim Powerflex puslat noihin reaktiotankoihin, muistaakseni Schmiedmannilta saa? Ne kestävät normaaleja puslia paremmin ja ovat tuntumaltaan ehkä hieman tarkemmat. E38 on sen verran raskas auto että syö puslia varmasti ihan kiitettävästi. Jos autolla on ajettu tuon verran niin voisi jopa miettiä muidenkin etupään puslien vaihtoa samalla, ettei tarvitse suuntaukseen viedä sitten useammin?
              E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
              EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
              EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
              EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
              EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
              EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
              EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
              Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Vaihtoehtoisesti tutkii/tarkastaa mikä on vikana pyöräntuennassa/jarruissa/pyörissä.
                Tai sit tosiaan vaan uusit osia summassa
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Ackbar
                  • Aug 2010
                  • 253
                  Mittaisin kyllä heittokellolla levyt. Teki juurikin samaa noissa nopeuksissa oma kärry, heittoa ei levyissä ollut paljoa, mutta sen verran että riitti tärinään. Levyjen vaihdolla loppu.
                  • Supa
                    • 7597
                    Kyllä siellä reaktiotangotkin on loppu jollei oo vaihdettu.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • zener
                      • 14887
                      Jep, veikkaan että vähänku uudet levyt kuluu ni tulee tärinät takas.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Samaa mieltä tästä. Kahdessa omistamassani seiskassa, toinen oli tämä nykyinen, ravistivat jarrut kevyessä jarrutuksessa nopeuden ollessa 70-100 km/h. Viaksi osoittautui molemmilla kerroilla reaktiotangot.
                        Jos haluaa säästää rahaa, niiden vaihto ei ole kovinkaan hankalaa, kunhan omistaa sellaisen halvahkon pallonivelen irroitustyökalun, jonka saa esim. IKH:sta tai motonetistä. Asennuksessa pitää muistaa kiristää puslan päässä oleva pultti vasta auton seistessä omilla pyörillään tai toisella tunkilla nostamalla ripustuksista se oikeaan korkeuteen. Muutoin pusla repeää heti ensimmäisten kilometrien aikana.
                        Kannattaa myös huolella käydä muut tukivarret läpi väljyyden varalta, myös takana, sillä jos vaihtelet enemmän tukivarsia, on syytä käyttää auto nelipyöräsuuntauksessa, mutta sekin on turhaa, jos alusta ei ole tikissä. Helpoin kotikonsti noin suunnilleen testata alustan kunto, on nostamalla aina yksi pyörä ylös ja vääntelemällä voimakkaasti pyörästä, tuntee jos siellä on isompia välyksiä. Jos esim. takapyörä heiluu, on tukivarsissa väljää, jotka pitää korjata.
                        Sinuna en veisi autoa ainakaan merkkiliikkeeseen, sillä nuo alustarempat siellä usein maksavat hunajaa. Joku paikallinen hyväksi todettu korjaamo todennäköisesti tekee homman paljon edullisemmin.
                        • SMJ
                          • Aug 2011
                          • 8
                          Nyt on tarvittavat huollot pusliin ja tankoihin tehty huollossa. Jarrut ravistavat silti vielä. Ravistus tapahtuu hitaammassa jarrutuksessa mutta voimakkaasti jarruttaessa tärinä loppuu. Aloin miettiä että onngelma voisi olla siis jarrulevyissä. Näkemällä levyt näyttävät suorilta, mutta voisikohan levyjen vaihto olla asiallinen toimenpide. Onko kellään tietoa tämän toimenpiteen hinnasta ja jos joku PK seudulla asustelee niin osaisiko suositella halpaa tai hyvää huoltoliikettä levyjen vaihtamiseen. Jarrupalat ovat myös hyvässä kunnossa, pintaa on. Tosin uudet jarrupalat ovat jo olemassa, että voisihan ne tietysti tässä pikaisessa huollossa asentaa...?
                          Kiitoksia taas etukäteen
                          PS: Huollolla auto tuli muuten huippukuntoon, eläköön bmw
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Mittauta ne levyt heittokellolla ennen kuin alat vaihdattamaan. Selviää onko ne oikeasti kierot vai ei. Tehtiinkö huollossa satuloille mitään? Jumitteleva satula saattaa aiheuttaa tärinää.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Pieni kierous ei haittaa mitään, vaikka aina laitetaan levyt vaihtoon kun vähän kieroutta löytyy ja sitten ollaan tyytyväisiä kun tärinä hävisi, vain tullakseen takaisin kun on ajettu jonkin aikaa. Paksuusvaihtelut ja kitkavaihtelut sen sijaan vaikuttaa, melkeinpä satula jumittaa tässäkin.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
