E38 730 lohkölämppäri...
  • sgtpepper
    • May 2011
    • 10
    Kuinka kalliiksi tulisi jos asentaa lohkolämmittimen 730ia e38 bensa bemariin?
  • zener
    • 14887
    Kyllä sille asennettuna tulee hintaa, kun säteilijöitä tulee kaksi molemminpuolin lohkoa. Oisko osat karkeasti 250-300e. Aleista riippuen...
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Bummii
      • Sep 2009
      • 84
      • Lapinlahti
      Itsellä kanssa ajatuksena laitattaa omaan seitenkolmekymppiseen, niin 2 säteilyttäjää maksaa fixuksen kautta liikkeelle missä vaihdattaisin niin 450€ täällä savon puolella. Turussa kyselin kanssa niin heilläki maksoi 430€ osat. Suht helppo asennus kuulemma, sitten vaan jos haluaa sisätilanpistokkeen niin siinä tuhraanruukin sitten aikaa.
      Bmw E38 730ia -95
      Ex: Bmw E34 520i -89 Bronzitbeige-metallic
      • toni525
        • Aug 2011
        • 26
        • pohjois-pohjanmaa
        itsehän laitoin 540:seen 2000w letkulämmittimen.:thinkRupes lämpiämään, vaatii vaan jonkunverran askartelua, mut on tehokas ja kohtuu edullinen verraten noihin säteiliöihin
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Siis näissähän noi säteilijät on aivan törkeän tehokkaat. Alumiinilohko johtaa lämpöä hyvin.
          Edit. 730i tais olla kutoskone joten lohko on todennäköisesti rautaa ja säiteilijä ei kait toimi ihan niin hyvin.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Kyllä E38 on ihan M60B30:llä
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • zener
              • 14887
              Jep, ja edes kuutoskoneisessa 728i:ssä ei oo rautalohkoo.
              F10 520dA '11 klick
              • _charger-
                • Jan 2011
                • 380
                itse en laittaisi letkulämppäriä kasikoneisiin... laitoin ex 740 m60:seen letkulämppärin ja se sekoitti starttauksen jälkeen tyhjäkäynnin kokonaan! sisäläpivienti oli suht helppo, lykkäsin sulakerasian puolelta sisällä. pikku napraamista kyllä oli mutta ei mielestä mitään vaikeeta.
                1966 Dodge Monaco
                1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                EX:1994 BMW 750 IA e38
                EX:1994 BMW 740 IA e38
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Itsellä sama sorttinen vaiva 740:ssä m62:lla. Saa pyörittää piiiitkään jos tuolla koittaa lämmittää. Ilmeisesti lämmittää anturin mutta ei konetta oikeasti.
                  Edellinen omistaja tuon letkulämppärin laittanut ja itse kävin juuri ostamassa webaston. Vielä kun ehtisi asentaa.
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Minäkun oon aina elänyt siinä uskossa että 730D:ssä on rautalohko.'
                    Edit: ja letkulämppäristä ei oo muutakuin hyviä kokemuksia E38:ssa. Pitää tosin olla semmoista mallia, jossa on myös kiertovesipumppu samassa.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Ok, viistastuinpas heti kerralla reilusti.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • zener
                        • 14887
                        No noi dieselit on itelle nii "out of the question", niin enpä hoksannu laskea edes mukaan.
                        F10 520dA '11 klick
                        • toni525
                          • Aug 2011
                          • 26
                          • pohjois-pohjanmaa
                          kyllä mulla ainakin lämpiää ja kunnolla, tunnissa -30 syylärikin on jo niin lämmin et voi jäätyneet näpit sulatella ja ei tarvi ku näyttää avainta niin on tulilla eikä sekoile mikään
