750iL Gearbox failsafe mode???
  • frst
    • Sep 2010
    • 53
    • SUUR-KUUSAA
    Taas ollaan pulassa.
    Eli otsikonmukainen lippulaiva päätti että nyt loppuu hyvä meininki, ja alkoi kiukuttelemaan.
    Pelasi about 20-30km ihan hyvin, mutta.
    Normaalisti risteyksestä lähdin kiihdyttelemään, luistonesto pyrki hillitsemään sutimista, jonka jälkeen joku perävärkin tuntumassa rusahti vaimeasti, ja meno loppui kuin seinään.
    Vaihdekeppi antaapi valita minkä vaihteen vain, ja mittaristokin pysyy mukana pelissä. Vaan auto ei liiku mihinkään. Kun Laittaa vaihteen esim. r-asentoon, pakkivalot syttyy. Kun päästää jarrun, ja nostaa kierroksia yli 2000 niin töksähtää ruutuun gearbox failsafe mode. Auto ei liiku mihinkään suuntaan. Tämän jälkeen mittariston näyttö ei tiiä vaihteista enää mitään, eikä pakkivalotkaan syty.
    Auto on melko matala, voisko pohjan tuntumassa olla joitain johtoliitoksia jotka ottais kovin herkästi itseensä? Noissa risteyksissä ja kauppojen pihalla nimittäin tuota loskapaskaa riittää..
    Auto oli jo tunkilla tuossa, ja huomasin että repsikan puolen vetarin pultit oli perämurikan puolelta sormitiukkuudessa, osa oli jo päässyt tosi löysälle!
    Pultit on kiristetty ja akun kenkiä pidetty joitain minuutteja irti, jonka jälkeen koitettu vaihdelaatikon toimintaa, ja aina sama sävel. Auto ei liiku ja failsafe mode on päällä.
    Akku on ehjä ja voimissaan, eikä herjaa muuta kuin tuota failsafe modea. Auto pelasi nykimättä ja mukisematta 100% ennen tapahtunutta.
    Autoon on tehty 2010 vai 2011 parin tonnin laatikkoremontti, ja ennen tämänpäiväistä ajoa se oli seisonut parisen kuukautta pihalla.
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    sanoisin että vetari irti perästä. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • frst
      • Sep 2010
      • 53
      • SUUR-KUUSAA
      tietämättä mikä auto on kyseessä, sanoisin että vetari irti perästä.
      "750iL Gearbox failsafe mode???" Eli otsikonmukainen lippulaiva
      Miten tuon failsafe moden saa nollattua? Akun kengät ollu irti yön yli, ei vaikutusta. On myös laitettu plussa ja miinus johdot yhteen, ei silläkään vaikutusta.
      • peto2
        • 8291
        olen puusilmä!
        failsafemode poistuu sammuttamalla ja käynnistämällä auto uudelleen, mikäli vika on poistunut... edelleen oon sitä mieltä että vetari on irti perästä.
        • frst
          • Sep 2010
          • 53
          • SUUR-KUUSAA
          voi luoja! 750iL on ollut mallistossa 25 vuotta, neljässä "sukupolvessa".. joten mikä auto?
          Täällä e38 osiossa puidaan ilmeisesti e38 korimallisia joita on otsikoinnin mukaan tehty vuosina 1995-2001. Aihetta koskeva auto on vuosimallia 1995.
          Vetarit on kiinni, repsikan puolen takapyörä takertelee eli vaihde n asennossa ei pyöri kunnolla.
          Kuskin puoli pyörii vapaasti.
          • peto2
            • 8291
            no katos perkele.. en mää näistä osioista mittän tiiä ku käytän vaan tuota new post nappulaa.. sori
            jos tuo failsafe mode menee päälle heti kun käynnistää niin tarkista laatikon kyljestä liittimen kunto.. jos vaikka jääpaakku päässyt irrottamaan/rikkomaan sen... en muista peittääkö pohjamuovi tuon alueen, jos peittää niin tuskin se rikki on mutta kannattanee tarkistaa :think
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Olisiko aiheellista tutustua perämurikan sisältöön ja pyörän napaan kun kerran fillari takeltelee?
              Ja joka tapauksessa lukea vikakoodit askista, se auttaa jo paljon eteenpäin.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • frst
                • Sep 2010
                • 53
                • SUUR-KUUSAA
                Joo omat epäilykset osuis myös tuonne perän sisältöön. Enpäs älynnyt päivällä koittaa tosta kardaania pyörittää vaihde n-asennossa, tarviikin seuraavaksi katsoa pyöriikö kardaani mihinkään suuntaan.
                Perästä päin kuului myöskin tuo vaimea rusahdus joka myöskin viittaa siihen että perässä on vika.
                • Elgbacka
                  • Feb 2012
                  • 2
                  • kuusankoski
                  Perä total kaput. ja vaihteisto menny samaa kyytii, kuuluu joku vika-ääni sieltä kun on virrat päällä. kardaani kyllä pyörii kun PYÖRITTÄÄ
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Ei se perän hajoaminen vaihteistoa riko.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Jep, ainoa ihme ääni joka tulee, kun kardaani pyörii tyhjiltään, on lukituspinnin naputus P:tä kytkettäessä. Eikä sekään riko vaihteistoa ihan helpolla.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • turbopuusti
                        • Dec 2005
                        • 831
                        Ei mitään informaatioarvoa tällä eli kuhan kyselen:
                        Tarkkaileeko vaihteisto pyörien nopeutta? Kun auto ei liiku ja kierrokset nousevat, menee vaihteisto vikatilaan? Ja tähän siis riittää että se perä paskana ja sillon valittaa myös lootasta
                        e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Kyllä
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Elgbacka
                            • Feb 2012
                            • 2
                            • kuusankoski
                            Sieltä lootasta kuuluu sellanen "hälyytys-ääni".. ja se kuuluu vaimeasti silloin kun virrat on päällä?!?!?!! en niin juovuksissa ollu että oisin omiani kuullut.. Ja tosiaankin samaan syssyyn meni perä ja vaihteisto failsafe tilaan. eikös tossa failsafe tilassa pitäis joku vaihde toimia eteen ja pakki?? ei tapahdu kardaanissa mitään millään vaihteella. auttakaa tietämätöntä jos jollain kokemusta!!
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              Kyllähän sen pitäs pyöriä, eli siinä tapauksessa jotain on mennyt mekaanisesti rikki.
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
