E38 tulpanjohdot?
  • JNJL
    • 447
    • Imatra
    E38 tulpanjohdot?
    Auto on 750i -94 ja sytytyskatkoksia useamassa sylinterissä ainakin vikakoodien mukaan, käy vähän epätasaisesti ja laiskasti vetää.
    Uusittu tulpat ja virranjakajat ja nyt sitten pitäisi varmaan vaihtaa tulpanjohdot...
    Vaihdettu 23.4 tulpanjohdot, ei mainittavaa muutosta ongelmaan. Apuja!
    Onko mitään muita vaihtoehtoja esim. muista malleista? kun ei viitsi huvikseen tilailla 500euron mallikohtaisia piuhoja.. ja onko mitään muuta huomioitavaa vaihdossa? kokemuksia kaivataan ja vinkkejä?
    Käy e32 730/735 tulpanjohdot ja maksoivat 95e motonetista, pitää vaan ottaa kahdet kappaleet...muuten samanlaiset kuin alkuperäiset mutta hieman pidemmät.
    JNJL
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    eipä taijja kauheena olla vaihto ehtoja.. jos ei rupee askarteleen metri tavarasta. en kyl suosittele... 221 maksaa per puoli ..
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • JNJL
      • 447
      • Imatra
      http://www.schmiedmann.fi/12%2012%20...numerolla.aspx
      Ei ollut metritavarasta tarkoitus tehdäkkään, vaan lähinnä mietin kun V12 on melkein kuin kaksi kutoskonetta vierekkäin.. niin mietin että miten sattuu esim. 735i piuhat ja ottaisi niitä kahdet kappaleet. Hintaa tulisi vajaa satanen.
      Mikä niissä V12 johdoissa on niin erikoista?
      JNJL
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        ei varmaan taitu toiselle puolelle samalla lailla kuin esim jossain 6 koneessa.
        onhan tuossa nippeliä ja nappelia ja sit on tuo sytyn johtoki...
        näkyy olevan viel et soveltuvuus ei ole kuin ´93/94:nen ja ei etes 850...
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          Voihan ne askarrella, mitä siitä tulee on ihan eri asia. Positiivista on että näissähän ei ole puolia tulppien kanssa, vaan kaksi erillistä puolaa (lokasuojissa). Eli kannattaa tsekata ne puolat ja sitten myös ne piuhat. Vaihdoithan pyörijät kansien kanssa samaan aikaan?
          Lisäksi: katso kuitenkin imuvuodotkin varmuuden vuoksi, huonot sytkän osat + imuvuoto = tehot pahasti kateissa...
          Omassa 99:ssä tasoittui käynti kummasti kun vaihtoi piuhat, kannet ja pyörijät. Tehot tuli takaisin kun korjattiin imuvuodot.
          M73 jakajien kannet on samat kuin M20B25:Ssa (eli esim E30 325), ja ne osoittaa molemmilla puolilla ulospäin, eli periaatteessa piuhat menee peilikuvina v/o. Joten jos jostain keksii sopivat piuhat niin kyllä ne käy sitten molemmille puolille.
          850:ssä on M70 kun näissä E38:ssa on kaikissa M73, siksipä noi osat ei kovin paljon ole keskenään vaihdeltavissa...
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • VaihtoVirta
            • 558
            • Kuusamo
            Kysy ihmeessä tarjous johtosarjoista: [email protected]
            Toimituskulu on noin 20euroa suomeen ja maksu hoituu paypalilla. Luulen, että sieltä saat ~150e/sarja.
            • JNJL
              • 447
              • Imatra
              On vaihdettu kannet ja pyörijät. Alla olevat e32 730i palikatkin voisi käydä, motonetissa 47e per puoli....
              JNJL
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...lug_distrib_c/
                Ei muuta kuin kokeilemaan,kerro sitten kuinka käy!
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • JNJL
                  • 447
                  • Imatra
                  Hyvin kävi johdot ja hintaa tuli 95euroa alkuperäisiin verrattuna ei mitään eroa, vähän pidemmät olivat 735i piuhat. Sama paksuus ja päät olivat identtiset.
                  Vika ei kuitenkaan ole poistunut vaikka vaihdettu tulpat, virranjakaja kaikkineen ja nyt tulpanjohdot.
                  Lähtee hyvin käyntiin, mutta käy epätasaisesti ja vedot on kateissa.
                  Voiko joku vika tulla noin vaan jos auto seisoo pari viikkoa? näköjään voi...
                  JNJL
                  • JNJL
                    • 447
                    • Imatra
                    Vika selvisi pari viikkoa sitten ainakin osittain. Eli autoon vaihdettiin suuttimet joista viisi oli käytännössä poissa pelistä ja tilalle laitettiin 525i suuttimet jotka ovat samaa koko luokkaa.
                    No auto toimi kuin unelma 20km matkan ja sitten hävisi tehot puoleen. Ei täristä eikä vatkaa kone ja käy tyhjäkäyntiä tasaiseen mutta tehot on jossain? onko kellään vastaavia kokemuksia suuttimien vaihdon jälkeen?
                    JNJL
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Onko vieläkään vikakoodeja?
                      Onko bensanpaine tarkastettu? Se nimittäin ei jätä mitään koodeja, ja vika on silloin tod näk akselilla pumppu/suodatin/3-2 way jakaja/paineensäädin -akselilla.
                      edit: paineiden pitää sitten huidella siellä +3 bar tasossa (säädin on 3,5 bar), paine kasvaa kun kierrokset nousee ylös.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Josunapalm
                        • May 2008
                        • 168
                        • Lappeenranta
                        Olikos noissa 735:n johdoissa myös tuo "kipinän tunnistin" johto 6 pytyn johdossa? Ainakin tuon kuvan mukaan olisi. Jos oli niin oliko se liitin samanlainen kuin alkuperäisissä. Tarvis M70:een uusia nuo johdot ja halvempi vaihtoehto houkuttas.
                        • JNJL
                          • 447
                          • Imatra
                          Ei ollut kipinän tunnistinta, kun niitä saa ilman tai kanssa. Ei ole tietoa liittimen sopivuudesta, muuten johdot käy hyvin.
                          JNJL
                          • JNJL
                            • 447
                            • Imatra
                            Ei ole vikakoodeja, veikkaisin itekkin että bensapuolella on jotain häikkää, kun ajoa tulee niin vähän niin vanhat suuttimetkin oli vaan niin hapettunut. Bensanpaine täytyy tarkistaa, kyllä sieltä ainakin jotain tulee mutta voi olla että liian vähän kun on kuitenkin aika hyvä ruokahalu tuolla motilla.
                            JNJL
                            • Josunapalm
                              • May 2008
                              • 168
                              • Lappeenranta
                              Ok. Eli M73 ei tarvii tuota. M70:ssä tuo pitää olla. Pitänee varmaan vaa ostaa yks setti ja katsoa kuinka käy.
