takaiskareitten irroitus?
  • #BMW#
    • 488
    Moi,
    Autona 740i tarkoitus on vaihtaa korkeus säädettävät tolpat taakse eteen on jo vaihdettu.
    Iskarin alakiinnitys pultti on irti, mutta iskarin alapää silti paikoillaansa ja jumissa!!?
    Apua nyt kaivattais, HOW?
    E38 pre 740i 4.4l Manual
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Sit vaan vähän voimaa lisää ja hakkaat sen irti, se pultti on vaan "varmistamassa" itse alapäässä on pusla.
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Jos tässä on sama kuin E34 niin ongelmahan tulee siinä että siellä alapäässä on kumi "vaimentamassa" vaikka kuinka piekseis iskarin kylkeen. Käytettiin kertaalleen tuota nut-nimimerkin konstia, eli poraa reikä koko alapään kiinnityksen läpi ja laita huono ruuvimeisseli reikään. Tällöin kun pieksää iskarin kylkeen, tulee voima myös kumin sisällä olevaan holkkiin.
      E39 ja E91
      • Bratwurst
        • Dec 2007
        • 35
        • Pori
        Originally posted by #BMW# View Post
        Moi,
        Autona 740i tarkoitus on vaihtaa korkeus säädettävät tolpat taakse eteen on ja vaihdettu.
        Itse sain omasta vessasta takaiskarit vaihdettua suht helpolla, kun suosiolla sahasin rautasahalla iskarin poikki heti siitä silmukan yläpuolelta ja sen jälkeen rälläkällä silmukan metalliosa halki.
        Lyöntimeisselillä saikin sitten nakutettua silmukan uloimman osan pois, jolloin jäljelle jäi ohut peltinen silmukka, mikä taas on kiinni siinä kumissa. Kuumailmapuhaltimella, pihdeillä ja puukolla saa sen kumin pois ja sitten pääsee vasaralla paukuttamaan joka puolelta holkkiin jonka pitäisi irrotakin suht helpolla.
        Eli, jos vanhat takaiskarit ovat romikselle menossa, niin tuo on varmasti helpoimpia konsteja, jos alapäät ovat oikeasti jumissa.
        • #BMW#
          • 488
          Kiitos, sehän lähti kun oli uskoa kehissä ja antoi kilon lekan laulaa. Toinen iskari lähti jo iisimmin kun oli otetta touhuun.
          • Supa
            • 7597
            Kikka mitä itse olen käyttänyt on sellainen että olen vääntöraudalla eka vääntänyt kumivulkanointiin esijännitystä ulospäin.
            Sitten esim pultin kanssa kiinitysreiästä naputellut vasaralla kummaltakin puolen sivuilta vuorotellen niin että se on irronnut ja pompannut irti.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
