E38 takakontti lukossa
  • Bayer
    • 100
    • Ylöjärvi
    Eli luukku jumissa, ei aukea avaimella eikä sisätilan napista.
    Alkoi siitä, kun ensin unohdin virrat päälle kun siirsin auton pesupaikalle.
    Pesin auton ja muutaman tunnin päästä huomasin että virrat päällä ja akku tyhjä.
    Akku takakontissa ja sähköinen takaluukku ei aukea. --> latasin akun konetilan kautta.
    No tämän jälkeen luukku ei vieläkään aukea, vaikka kaikki muu toimii.
    Keskuslukko toimii normaalisti. Myös takakontin lukosta keskuslukko toimii.
    Ajotietokone herjaa että bootlid open, vaikka luukku on kiinni.
    Koitin myös väännellä takakontin lukkoa "yli" normaalien rajojen, eli samantapaisesti kun kuskin oven lukko aukeaa mekaanisesti jos akku tyhjä. Ei auttanut, eli lukko ei mennyt yli normaalien asentojen.
    Onko hyviä ideiota miten jatkaa?
    2002ti -70
    1602 -72
    E39 530i Touring -01
  • _charger-
    • Jan 2011
    • 380
    sitku ei muu auta niin: ? http://www.bimmerboard.com/forums/posts/812695
    1966 Dodge Monaco
    1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
    EX:1994 BMW 750 IA e38
    EX:1994 BMW 740 IA e38
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      ja ennen poraamista: lukon manuaalinen avaus (esim akun tyhjentyessä) tapahtuu kääntämällä master-avainta luukun lukossa vasemmalle ja paina sitä luukkua samaan aikaan alaspäin, jotta mekanismi liikkuisi hitusen vapaammin. Se luukku voi hyvin esim kuvitella olevansa auki vaikka onkin lukossa, sitten kokeile painaa sitä lukkoa sisäänpäin. Näiden erilaisia variaatioita kokeilemalla nuo on järjestään saatu auki, en usko että poraamista tarvii alkaa miettimään.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • _charger-
        • Jan 2011
        • 380
        mulla kävi kerran sillee et akun napa oli irti ja lykkäsin luukun kiinni, enkä muistanu et perskeles mul on avaimen lukkopesä paskana, ei mee ees avain sisään, niin hapettunu ym....no onneks ei oo suksipussi asennettuna ja pääsin sen kolosta pitkällä tangolla laittaa akun navan kiinni
        1966 Dodge Monaco
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          Eikös sinne saa virtaa konehuoneestakin :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • _charger-
            • Jan 2011
            • 380
            juu saa, tajusin senkin jälkeenpäin, ei siinä ähellyksessä tullut mieleen
            1966 Dodge Monaco
            • Supa
              • 7597
              Niin ja jos vaan lukkomoottori/solenoidi on ehjä, voi sitä pyörittää manuaalisesti kun irrottaa vaan korimoduulilta liittimen ja kattoo kaaviosta pinnit, näinkin näitä avattu.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Bayer
                • 100
                • Ylöjärvi
                Hyviä neuvoja!
                Ilmeisesti "master key" puuttuu multa, minkä takia en saanut avaimella mekaanisesti lukkoa auki.
                Täytyy tutkia tuo korimodulin ohitus loppuviikosta, eiköhän tuo onnistu...
                Toivottavasti ei joudu poraileen
                2002ti -70
                1602 -72
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  Originally posted by Bayer View Post
                  Hyviä neuvoja!
                  liatat crc:tä tai vastaavaa siihen lukkoon! meleko lujasti saa vääntää sitä mekaanisesti et aukee.
                  nim:bemmejen lukot kerran kuussa rasvaava....
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • Bayer
                    • 100
                    • Ylöjärvi
                    ongelma ratkaistu
                    Noniin viikonloppuna pääsin tutkiin asiaa tarkemmin.
                    Ensin kaivelin General Modulen esiin hansikaslokeron takaa, liittimet irti ja takaisin kiinni. (Eli täydellinen reset modulille.) Tämä ei auttanut.
                    Tämän jälkeen otin sulekerasialta hyppyjohdon (jostain tyhjästä sulakkeen kohdasta vain) ja sillä syötin 12V jännitteen irrallaan olevaan general modulen powerliittimen nastaan numero 3.
                    --> kontti aukesi iloisesti.
                    Tämän jälkeen lukko toimii taas normaalisti kaukosäädöllä tai lukosta.
                    2002ti -70
                    1602 -72
                    • SeksiSeppo
                      • Mar 2014
                      • 69
                      Voisiko joku vinkata apuja mistä korimoduli löytyy? Ja sähkön syöttö jne kikat. Auto seisonu talven ja tietenkin akku tyhjä. Muut pelaa, mutta ullatuus kontti ei aukea mistään. Btw kuinka kovaa sitä luukun lukkoa uskaltaa vääntää avaimella?
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        niin että kääntyy vaakatasoon. ja molempiin suuntiin.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • SeksiSeppo
                          • Mar 2014
                          • 69
                          Voisko olettaa avaimen olevan masteri kun keskuslukko kyllä pelaa kontin lukosta kääntelemällä. Eiköhän tämä vielä aukea
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Joo luultavimmin oikea avain jos keskulukkokin pelaa.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Jos kontin lukko on sönder niin hätätapauksessa joku tupakasytyttimeen kiinnitettävä halpisboosteriakku voisi antaa sen verran virtaa autolle että kontin saa auki.
                              Tai jos saat konepellin auki, niin akkulaturilla virranantopisteistä virtaa ja kontti auki.
