E38 takakontti lukossa
  • Muurahainen
    • 9195
    Jos kontin lukko on sönder niin hätätapauksessa joku tupakasytyttimeen kiinnitettävä halpisboosteriakku voisi antaa sen verran virtaa autolle että kontin saa auki.
    Tai jos saat konepellin auki, niin akkulaturilla virranantopisteistä virtaa ja kontti auki.
    Taitaa siellä kuitenkin virtaa olla jos keskuslukko aukeaa kontista?
    • SeksiSeppo
      • Mar 2014
      • 69
      On virtaa nyt. Autoki käy jne. taitaa olla yleistä että kontti halvaantuu akun totaalisen tyhjentymisen jälkeen. Täytyy kokeilla tässä joku päivä kun ehtii taas perehtymään asiaan.
      • VilleVee
        • 95
        Lainaan tätä ketjua, kun aihe osuu niin liki.
        Mun 730i vm. 1995 ei suostu avaamaan takaluukkuaan. Talvella se vielä toimi, heikohkosti tosin, eli luukun lukkoa painamalla ja samalla takaluukun päälle kropalla painoa antamalla.
        Tällä hetkellä ainoa mitä tapahtuu tuota lukkoa tai avaimen avausnappia painamalla on pieni hento klik-ääni ja muutaman sekunnin päästä samanlainen uudestaan. Eli sähkö siellä kulkee, mutta salpa ei suostu enää avautumaan. Nyt ei auta vaikka luukun päällä istuisi (kokeiltu) ja pomppisi, enää ei se avausmoottori hyrähdä eikä mitään muutakaan tapahdu. Autossa ei ole käytännössä mitään lisävarusteita, eli ihan karvalakkimalli kyseessä. Takapenkit eivät ole kääntyvät eikä suksipussiakaan ole, eli sitä kautta ei pääse mihinkään käsiksi.
        Mitäs hittoa sitä nyt sitten seuraavaksi keksisi? Youtube-videoiden mukaiset reikien porailut takaluukkun eivät kiinnosta..
        • Muurahainen
          • 9195
          Miten jos koitat manuaalisesti avaimella tuota avausta?
          • VilleVee
            • 95
            Siinä on sellainen pikku juttu, että takaluukun lukko lienee eri sarjaa kuin auton muut lukot, eli avain ei käänny koko lukossa. Uskoisin että luukku on joskus vaihdettu ja lukkopesä sen mukana.
            • Muurahainen
              • 9195
              No tuo kyllä voi olla tekninen ongelma.
              Ei siinä sitten paljon mitään ulkopuolelta tehdä.
              • VilleVee
                • 95
                Täytyy varmaan odottaa ensi talvea ja pakkasta, kun tuntuu miinusasteilla aukovan luukkua ihan kohtuullisesti..
