e38 tuplalasi ongelma
+ More Options
Posts
  • _timber_
    • Nov 2008
    • 42
    • turku
    elikkäs semmonen propleema että sivulasit on kulmista ikäänkuin huurteisen näköiset...saako tuota mitenkään korjattua vai pitääkö jostain metsästää uusia laseja....ja onkohan tuo kovin yleinen vika??
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Eli lasin sisällä on kosteutta? Ei mitenkään yleinen ongelma. Voihan nuo lasien saumat vaikka lakata kunnon kuivattamisen jälkeen, niin ongelman pitäisi poistua.
    Käytännössä helpompaa hommata käytetyt lasit valmiiksi, niin autoa ei tarvitse seisottaa ilman laseja.
    Kokeilemalla se selviää...
    • _timber_
      • Nov 2008
      • 42
      • turku
      hmmm juujuu...eli niitä laseja ei tarvi sillein "aukaista" toisistaan irti...ei vaan tunnu oikein löytyvän nuita tuplalaseja mistään
      • Muurahainen
        • 9194
        Jos lasien kerrokset ovat irti toisistaan ei tule kirkasta kuivattamamalla.
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Sulla on ns. "turvalasit" siinä autossa (estää lasin sisälle lyömisen), niissä on muovikalvot liimattuna sekä välissä molemmin puolin, että sisälasin sisäpinnassa. Sieltä välistä alkaa muovikalvo irtoamaan liimauksistaan ja lasi näyttää huurtuneelta. Ainoa ratkaisu on vaihtaa lasit siihen tuplalasiversioon jossa ei kalvoja ole. Omaan E39 tein tuon viime kesänä, laseja on onneksi kohtuullisesti saatavilla. Helppo homma lopulta
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • _timber_
            • Nov 2008
            • 42
            • turku
            tuli vaan mieleen että miten jos ne lasit irrottais pois toisistaan ja tummennus kalvo toiseen lasiin ja taas lasit kiinni???
            vai onko huono idea :/
            • Muurahainen
              • 9194
              Voi olla vaikea toteuttaa. Idea ei ole sinänsä huono.
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Etenkin siten ettei ne lasit sitten ole oikeasti huurussa kylmällä.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
