e38 xenon propleema
  • Valtsi
    • 241
    • Harjavalta
    e38 xenon propleema
    Eli orkkis xenoni räpsyy välillä. Joskus sammuu kokonaan ja kun sammuttaa valot ja pistää uudestaan päälle niin syttyy taas palamaan. Välillä syttyy pahasti räpsähtäen ja tilanne pahenee kokoajan. Polttimot on ihan uudet osramit. Olisko ballasti tekemässä kuolemaa?
    Osa 22 ilmeisesti ballasti, mutta mikä toi 21 on? Xenon control unit, mitä tekee?
  • savukone
    • Dec 2011
    • 124
    Itsellä räpsyi valokatkaisijan ollessa 0-asennossa, parkit sekä ajovalot.
    Vika korjaantui juurikin ballastien vaihdolla.
    Joskus myös jossain muussa autossa tehnyt samaa halppis-tarvike-xenon-muutossarjoilla.
    E39 530dA M-Sport Individual -03
    ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #22 on sytytin ja #21 on sytyttimen ohjainyksikkö. Ohjainyksikkö syöttää sytyttimelle kulloinkin tarvittavan jännitteen. Nimenomaan viallinen sytytin aiheuttaa tuollaisia kuvailemiasi ongelmia.
      Moni on korvannut kokonaan tuon E38:n ohjainyksikkö-sytytin -paketin tavallisella ballastilla. Homma vaatii tietysti liitinten vaihtoa ja hieman muuta muokkaamista, mutta tuo päivitys on todennäköisesti edullisempi, kuin uuden/käytetyn toimivan sytyttimen hommaaminen.
      EDIT: Mulla on muuten ylimääräisenä loppupään vuosimalleihin sopiva valkoinen sytytin. Laita privaa, jos kiinnostaa.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Valtsi
        • 241
        • Harjavalta
        Jaaha, että näissä on tällänen systeemi. Mistä vehkeistä ootte ballasteja sovitellu? Vai ihan jostain kiinan xenon sarjan ballasteilla?
        Mulla on -96 auto ja sulla kaol vissiin facelift sytytin? Mitähän käytännön eroa pre-faceen, muuta kun osanumero?
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Kiinasarjojen halvimmat ballastit kannattaa varmaankin kiertää kaukaa, mutta esim. E39:ssä käytetty ballasti on näppärä. Tässä esimerkki: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...20007%20760%22
          Ainut ulkoinen ero on ohjainyksiköltä tulevan johdon liittimen muuttuminen.
          Uudempi sytytin ei sytytä polttimoa vanhemman mallisella ohjainyksiköllä, eli sähköisessä toiminnassa on jotain eroa (mahdollisesti jännitteet poikkeaa).
          Mulla oleva sytytin ei siis käy sun autoon.
          • Valtsi
            • 241
            • Harjavalta
            Juu sitä vähän epäilinki noista kiinalaisista Täytyy kattella jos joltain löytyis noita vanhuksen osia, jos ei ni räplää sitte uudet ballastit sinne. Kiitoksia avusta!
            • Jukka K
              • 162
              Eräässä toisessa E38 xenon topicissa joku oli ostanut tällaiset vanhojen pätkivien ballastien tilalle:
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=157
                Ei ne nuo ollut mitkä ostin loppupelissä kun olin myyjän kanssa puhelinyhteyksissä (myyjä soitti itse varmistaakseen mikä auto ja malli) että sattuu sopivimmat rojut.
                Tuolta kuitenkin saa toimivat rensselit.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Valtsi
                  • 241
                  • Harjavalta
                  Mikä se sitte oli noista minkä ostit?
                  Saako noita orkkis värkkejä avattuu? Oon nyt kiinnittäny huomioo, että kun ajaa kuoppaan niin sammuu/vilkahtaa herkemmin. Varmaan joku komponentti lähdössä irti. Ja johdot on kiinni kunnolla. Enempää ei vielä ole kerinny tutkimaan.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    Puhelinyhteys ja myyjä kertoo sopivimman
                    Mulle tuli jotkut can-bus kilkkeet. Eli puhelimessa sain todella asiallista palvelua ja myyjä oli itsekin kiinnostunut myymään juuri sopivimmat ja vastaavimmat alkuperäiseen nähden eikä juuri heti ensimmäisiä mitä itse olin klikkaillut ostoskoriin ja selvitti itse asiaa kun kerroin millainen auto ja soitteli sitten perään. Eli eikun joko sähköpostia sinne tai puhelin käteen niin rupeaa varmaankin selviämään mikä sieltä ois paras. Jäin siihen uskoon että tuossa ei ole edes kaikki mitä tuossa sivustolla on esillä.
                    Ring-a-ling
                    • Valtsi
                      • 241
                      • Harjavalta
                      Voishan noita sieltä kysellä, ei ollu edes kalliita
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        Eipä ne montaa kymppiä tehny ballastit + d2s adapteri piuhat.
                        • Jukka K
                          • 162
                          Jos otat yhteyttä firmaan ja tilaat sopivat osat niin ilmoittele, mitä tilasit. Minäkin joudun tilaamaan samt osat jossain vaiheessa omaan autooni, kunhan ehdin.
                          • Valtsi
                            • 241
                            • Harjavalta
                            Juu ilmottelen kyllä. Veikkaan että ennen ku tapahtuu mitään, ainakaan asennustouhuja, niin menee viikko-pari. Ilmota myös itse, jos hommailet tavaraa ennemmin!
                            • Valtsi
                              • 241
                              • Harjavalta
                              Nyt on asennettu tämmöset ballastit http://www.katuauto.fi/product_info....roducts_id=419 ja adapterit http://www.katuauto.fi/product_info....roducts_id=180 paikalleen. Vielä ei kerinnyt paljoa ajelemaan, mutta ei vilkkunut valot enää
                              Asennus oli helppo, alkuperäisen sytyttimen liittimeltä johdot poikki ja liittää uuden ballastin johtoihin (muista pyytää ballastia syöttävät johdot erikseen, ei tuu muuten mukana). Asennukseen meni 10min per puoli, en laiskana viittiny ottaa umpiota irti ja laittaa uuttakin ballastia umpion alle, vaan ruuvasin sisälokariin kiinni.
